Telefone wählen
Diskutiere Telefone wählen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Wenn ich mit meinem Telefon eine Nummer eingebe, z.B. 123456. Wählt er dann, sobald ich 123456 eingegeben habe, oder schon nach 1, 2, 3, 4, 5 und...
  1. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    Wenn ich mit meinem Telefon eine Nummer eingebe, z.B. 123456. Wählt er dann, sobald ich 123456 eingegeben habe, oder schon nach 1, 2, 3, 4, 5 und 6? Also erst wählt er 1, dann 12, 123, 1234, 12345, 123456?
    Und macht das ein Unterschied ob ISDN Analog? Oder sind da heutige Telefone mit den Wählradtelefonen zu unterscheiden? Oder liegt das einzig an der Telefonanlage?
    Schau mal hier: Telefone wählen. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Telefone wählen
    bei den Wählradtelefonen wurde das sogenannte Impulswahlverfahren angewendet . Jede gewählte Ziffer hat die Gleichstromschleife entsprechend ihrer Größe unetrbrochen. Also die 3 dreimal , die 7 siebenmal usw.
    Heute wird das Tonwahlverfahren ( meist auch Mehrfrequenzwahlverfahren MFV genannt ) angewendet. Jedem Tastendruck werden 2 unterschiedlich höhe Töne( Frequenzen) zugeordnet und übertragen.
    Wenn du die 2 fettgedruckten Begriffe goggelst , erfährst du mehr...
  4. elo22
    AW: Telefone wählen
    Dazu muss aber erst der Hörer abgenommen werden. Bei den Telefonen meiner Eltern kann ich erst alle Ziffern eintragen und dann wählen lassen.
  5. GURKE
    AW: Telefone wählen
    Das würde dann ja heißen, das er wählt sobald ich eine Zahl eingegeben habe?
  6. Anni
    AW: Telefone wählen
    Aber nur, wenn du vorher "abgenommen" hast.
    Wie elo22 schon schrieb kann man bei vielen Telefonen auch erst alle Zahlen eingeben und dann abheben , die eingegebenen Zahlen werden zwischengespeichert und dann gewählt.
    Hört man ja am "Piepen" ....
  7. #6 Lötauge35, 02.12.2008
    AW: Telefone wählen
    Wählverbindung herstellen:
    -Hörer abnehmen
    -Wählton abwarten ( langes uuuuuu )
    -Teilnehmer Nummer wählen
    -Freizeichen abwarten
    moderne Telefone besitzen die Funktion der Wahlvorbereitung:
    -Rufnummer kann zuerst eingegeben und korrigiert werden,
    -Wahl erfolgt dann in einem Durchmarsch....
Telefone wählen
Telefone wählen - Ähnliche Themen
  1. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  2. Siedle mit 4 Telefonen
    Siedle mit 4 Telefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem Problem, dass der Kunde zu einer EFH- Klingelanlage 4 Gegensprechstellen wünscht. Das Siedle 812-1 funktioniert...
  3. Siedle CA 812-1 mit 1 Teilnehme rund 4 Haustelefonen
    Siedle CA 812-1 mit 1 Teilnehme rund 4 Haustelefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem folgenden "Problem": Kunde möchte neue Gegensprechanlage, 1 Klingel und 4 Etagentelefone. Laut Schaltplan von...
  4. Haustelefone der Türsprechanlage brummen
    Haustelefone der Türsprechanlage brummen: Hallo ich bin neu hier und komme mit folgenden Problem. Haus mit 4 Wohneinheiten und der Türsprechanlage kann man die Sprache nicht mehr...
  5. Eine Rufnummer, zwei schnurgebundene Analogtelefone an Fritzbox 7360
    Eine Rufnummer, zwei schnurgebundene Analogtelefone an Fritzbox 7360: Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Anschluss von zwei schnurgebundenen analogen Telefonen an eine Fritzbox 7360 Es handelt sich um das folgende...
