Temperaturregler Backofen anschließen
Diskutiere Temperaturregler Backofen anschließen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Es handelt sich hier um einen Siemens Backofen. Die Filmbandanzeige vom Temperaturregler defekt und ich habe sie nun ersetzt. Leider...
  1. #1 bastis, 04.12.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.12.2007
    bastis
    bastis Guest
    Hallo!
    Die Filmbandanzeige vom Temperaturregler defekt und ich habe sie nun ersetzt. Leider habe ich nicht notiert, wie die Kabel am Temperaturregler angeschlossen gehören. Ich habe schon drei Möglichkeiten probiert, doch leider fliegt bei zweien die Sicherung und bei der dritten heizt der Ofen nicht.
    Diese Kabel habe ich:
    -Ein rotes Kabel, welches an die Heizspiralen geht (Unterhitze nicht immer aktiv)
    -Ein braunes Kabel, an welchem die Phase anliegt
    -Ein weißes Kabel, dass anscheinend nur in der Stellung Infragrill geschaltet ist, wohin kann ich aber nicht sagen.
    Der Temperaturregler hat 4 Anschlüsse.
    Einer ist fest mit einem Temperatursensor verbunden, den ich auch nicht entfernt habe.
    Die anderen Anschlüsse sind mit 1,2 und 4 markiert.
    Wenn ich den Schalter auf 0 Stelle haben 1 und 4 Durchgang, 1 und 2 keinen Durchgang.
    In jeder anderen Stellung haben 1 und 2 Durchgung, 1 und 4 aber nicht.
    Danke für die Hilfe!
    Falls noch jemand einen Schaltplan für diesen Backofen hat würde ich mich sehr darüber freuen, da ich vermute, dass auch mit der Unterhitze etwas nicht stimmt.
  3. bastis
    bastis Guest
    AW: Temperaturregler Backofen anschließen
    Habe das Problem gelöst! Der Anschluss war richtig wie ich ihn gemacht habe (braun auf 1, rot auf 2 und weiß auf 4) aber die Heizung der Unterhitze ist anscheinend gebrochen und hatte nach dem Ausbauen des Ofens Kontakt zum Gehäuse, was die Sicherung zum fliegen brachte.
Temperaturregler Backofen anschließen - Ähnliche Themen
  1. Raumtemperaturregler tauschen
    Raumtemperaturregler tauschen: Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir bei einem kleinen Problem helfen. Wie die Überschrift besagt wollte ich Raumtemperaturregler tauschen. Nun...
  2. Anself Raumtemperaturregler
    Anself Raumtemperaturregler: Hallo, so langsam bin ich am verzweifeln und stehe auf dem Schlauch. Für unseren HKV haben wir Stellantriebe, welche Stromlos geschlossen sind....
  3. Temperaturregler anschliessen?
    Temperaturregler anschliessen?: Hallo, kann mir jemand sagen wie man diesen Temperaturregler anschliesst? Hatte bisher keinen Erfolg und eine Bedienungsanleitung gibt es leider...
  4. Jung Raumtemperaturregler
    Jung Raumtemperaturregler: Hallo liebe Community, Ich weiß aktuell nicht weiter, habe mich daher hier angemeldet, in der Hoffnung einen Rat zu erhalten. Eins vorweg: ich bin...
  5. Raumtemperaturregler Eberle itr 3
    Raumtemperaturregler Eberle itr 3: Bitte um Hilfe. Wie gesagt habe ich einen itr 3 von Eberle Verteilereinbau. Habe eine dreipolige Zuleitung. Und ein dreipoliges Kabel Richtung...
