Tensgerät Stromstärke reduzieren, aber wie ?
Diskutiere Tensgerät Stromstärke reduzieren, aber wie ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend liebe Gemeinde, Ich würde gerne bei einem Tens-Gerät einen Burst einbauen, sodass das Gerät von Hause aus, ca 20% schwächer läuft...
  1. #1 Arcaine, 25.04.2013
    Arcaine
    Arcaine Neues Mitglied
    sodass das Gerät von Hause aus, ca 20% schwächer läuft und auf Knopfdruck die 20% wieder draufsetzt.
    Die Frage ansich ist aber...wie komm ich da auf den richtigen Widerstand ?
    Die Daten des Gerätes sind:
    Ausgangsspannung: 0-70V (open circuit)
    Ausgangsleistung: 0-80mA (unter Last 500 Ohm)
    Pulsform: Modifizierter Rechteckimpuls
    Impulsdauer: 250 ys +/- 10%
    Pulsfrequenz: 1-100 Hz
    Batterie: 9 V
    Hab zwar vor ner ganzen Weile mal Elektrotechnik lernen müssen, aber seitdem nie wieder gebraucht und irgendwie ist das Wissen flöten gegangen...bzw es schleichen sich andauernd rechen und denkfehler ein.
    wäre für Hilfe oder zumindest für nen ordentlichen Ansatz recht dankbar ;)
  3. elo22
    AW: Tensgerät Stromstärke reduzieren, aber wie ?
    Das bezweifle ich mal, 70 V und 80 mA sind mir da zuviel.
  4. #3 Arcaine, 26.04.2013
    Arcaine
    Nein, das ist soweit korrekt,
    das ist ja schon der Part, der mich etwas verwirrt
    Ich besitze auch noch ein zweites Gerät auf dem die Werte noch höher sind....
    Hier das Datenblatt zu meinem Gerät
    VITAtronic TENS 804/S - http://www.ems-tens.biz/shop/
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 26.04.2013
    Die Daten sind korrekt,
    und auch vollkommen ungefährlich,
    und sowas kann man leicht an handelsüblichen Tens-Geräten nachmessen wenn man sich denn mal die Mühe macht das zu tun.
    @Arcaine: Wenn du Dein Tens Gerät mal öffnest, wirst Du sehen das dort eine simple Potentiometerlösung direkt an den 70V gewählt wurde. D.h. wenn du das unbedingt ändern willst, müßtest Du die Schaltung im Gerät abändern.
    Ein einfaches Hinzuschalten eines Widerstandes AUSSERHALB bringt nicht den gewünschten Effekt für TENS.
    Ich würde dir nach dem was Du oben über Deinen Wissenstand ungern raten, da selber dran rumzubasteln. D.h. konkret: Lass es bitte sein.
Tensgerät Stromstärke reduzieren, aber wie ? - Ähnliche Themen
  1. Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln
    Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln: Liebe Forenmitglieder, ich habe in meiner Wohnung leider nur eine Phase und einen Herdanschluss, der mit 20A abgesichert ist. Der...
  2. LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung
    LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, ich möchte gerne einen 7.4 Volt 30C LiPo Akku, in der Stromstärke limitieren. Es wäre wünschenswert bei...
  3. Frage zur Belastbarkeit Stromstärke
    Frage zur Belastbarkeit Stromstärke: Hallo, ich habe einen Test vorgenommen wo ich 2 Kupferkabel an einen Endverbraucher mit 2800Watt auf 220 Volt (Wechselstrom) angeschlossen habe....
  4. Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors
    Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors: Hallo! Ich habe einen elektromotor brushless der hat bei 25 volt 2600 watt und 104 ampere(herstellerangaben)wie kann ich ausrechnen wieviel watt...
  5. Stromstärke im Hausversorgungsnetz
    Stromstärke im Hausversorgungsnetz: Hallo Ich hatte vorhin eine kleine Meinungsverschiedenheit mit einem Kumpel. Es ging um die Stromstärke im Hausversorgungsnetz. Folgendes...
