TFE-Welche Bauteile benötige ich?
Diskutiere TFE-Welche Bauteile benötige ich? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, zu den anderen thread ,ich denke das ich das UP gehäuse neu eingipsen werde! Ich muss demnächst in ein Wohnaus (5 Wohnungen) eine TFE...
  1. jacky
    jacky Schlitzeklopfer
    Ich muss demnächst in ein Wohnaus (5 Wohnungen) eine TFE und eine TK Anlage installieren. (eine Eingangstüre, das Haus wird nur von Familienmitgliedern genutzt)
    Zur Telefonanlage, habe mich eigtl. schon für die AGFEO AS 35 entschieden mit DECT s0 basis
    Zur Türsprechanlage:
    Siedle Classic in home bus system 5/6 Taster
    DCA 650-02
    BNG 650
    Die Türsprechanlage soll an die Telefonanlage angebunden werden, bzw nur über die Telefone bedienbar sein.
    Türöffner ist schon montiert!
    Könnt ihr mir sagen ob das so funktionieren kann bzw ob die Bauteile was ich habe ausreichen?
    Würde mich um jede Antwort freuen
    Mit freundlichen Grüßen
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: TFE-Welche Bauteile benötige ich?
    Hallo Jacky Welcome,
    mit der Agfeo AS 35 habe ich keine Erfahrungen,
    kann die denn 5 Amtsanschlüsse verwalten?
    Gruß Kawa :)
  4. jacky
    hi,
    ich denke wenn man das in home bus system wählt von siedle benötigt man einen a/b port an der TK??
    Aber ich denke du meinst weger den 5 Wohnungen jeder eine sperate Nummer haben soll, ich wollte die verschiedenen Nummern in der TK vergeben bzw wir haben nur einen Telefonanschluss es ist ja mehr oder weniger ein Familienhaus!
    hier die DATEN:
    Grundausbau
    Anlagen- und Mehrgeräteanschluss
    S0-Bus extern 1
    S0-Bus intern/extern schaltbar 3
    a/b-Ports für analoge Endgeräte
    davon jeweils ein Port für TFE-Schnittstelle möglich 12
    PC-Schnittstelle (RS 232 C) 1
    USB-Schnittstelle zur PC Konfiguration 1
    AIS-Modul (on Board) 1
    Softwarepaket TK-Suite Professional 1
    Danke, aber ansonsten von der TFE her nur das Doorcom DCA 650 02, trafo bng 650 und die sprechanlage classic dürfte ausreichen oder?
    DANKE!
TFE-Welche Bauteile benötige ich? - Ähnliche Themen
  1. Komische Bauteile
    Komische Bauteile: Hallo, Ich bin neu in der Gruppe, ich habe schon vor jahren auf dem schrott alte platinen gefunden und der Nostalgie halber aufgehoben, nun da ich...
  2. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  3. Bauteile erkennen
    Bauteile erkennen: Hallo Leute! Mein Wärmepumpe versagt mir die Arbeit. Die Fehlermeldung kommt von der Temperaturmessung im Wasserspeicher. Habe daher die...
  4. Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile
    Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile: Hallo Ich bin zur Zeit auf der Meisterschule im Feinwerkmechanikerhandwerk. Wir müssen als Prüfungsprojekt eine Universal Schleifmaschine bauen....
  5. Bauteile für Taschenlampenbau
    Bauteile für Taschenlampenbau: Hallo, ich bin verzweifelt auf der Suche nach Bauteilen für ein Lampenprojekt. Was ich benötige ist ein Drehschalter in SMD Bauform mit mind. 5...
