Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen
Diskutiere Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal, Kurz zu mir, ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr und stehe kurz vor meiner Abschlussprüfung Teil 1. Zu meiner Frage: Ich soll eine...
  1. #1 Mogli27, 02.05.2023
    Mogli27
    Mogli27 Strippenzieher
    Hallo erstmal,
    Zu meiner Frage: Ich soll eine Taster-Schaltung mit einem Theben EPLA 8 verdrahten. In der Unterverteilung kommt ein 5-Ader an: Braun (L), Schwarz (Lampe) und Grau (Taster).
    Soweit so gut, nun soll ich zwei verschiedene LS-Schalter benutzen. Einmal einen B10 für den Steuerstromkreis und einmal einen B16 als Taster-/Lampensicherung. Laut meinem Verständnis klemme ich den braunen Draht von meinem 5-Ader Den Anhang 22623 betrachten an den Abgang der B16-Sicherung. Schwarz und Grau sind klar, das kommt an die Klemmen vom Relais, einmal für Schwarz = Lampe und Grau = Taster. Der N darf natürlich auch nicht fehlen :). Von dem Abgang von meinem B10 gehe ich mit einer flexiblen 1,5mm² Ader auf die Klemme L vom Relais. So sollte es meiner Meinung nach ohne Probleme funktionieren, nur hat mir ein bekannter Elektro-Meister gesagt, dass das so auf gar keinen Fall funktionieren würde.
    Zusatzfrage: Die LS-Schalter werden über einen 40A-RCD laufen. Sollte ich für meinen B16 L1 benutzen und für meinen B10 L2, gibt es dann einen Leiterschluss im Relais oder ist der L vom Relais nicht mit dem Taster in Kontakt? Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich erklärt.
    Deshalb bin ich gerade sehr verwirrt und wäre froh über eine hilfreiche Antwort.
    Ich füge noch ein Bild hinzu, was einfach nur als Veranschaulichung dienen soll und keinesfalls einen Stromlaufplan oder Ähnliches darstellen soll!
    Gruß, Mogli.
  3. ego
    Ich behaupte mal, das es weder zulässig (seitens theben) noch sinnvoll ist das so zu machen!
  4. #3 Mogli27, 02.05.2023
    Mogli27
    Ja das ist Verständlich leider wollen es so die Leute aus der Prüfung haben.. Ich weiss echt nicht mehr weiter.
  5. #4 Elektro, 03.05.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Theben anfragen
  6. elo22
    Der Taster gehört doch zur Steuerung.
    Mogli27 gefällt das.
  8. #7 ThebenAG, 03.05.2023
    ThebenAG
    ThebenAG Neues Mitglied
    Hallo Mogli27,
    der Elpa 8 kann nicht mit zwei verschiedenen Außenleiter betrieben werden.
    Versorgungsspannung und Tasterdraht müssen die selbe Phase sein.
    Eine Möglichkeit wäre den Elpa 8 durch einen Elpa 3 mit Multispannungseingang zu Ersetzen.
    Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung
    Mit freundlichen Grüßen
    Service Center
    hotline@theben.de
    ______________________________________________
    Theben AG
    Hohenbergstraße 32
    72401 Haigerloch
    Fax +49 7474 692-207
    Service Hotline
    +49 7474 692-369
    Joker33, Lasttrennschalter, Mogli27 und 3 anderen gefällt das.
    Man kann natürlich mit dem Elpa 8 ein Relais oder Schütz ansteuern und das schaltet dann den Hauptstrom der 2. Sicherung
  10. #9 Mogli27, 03.05.2023
    Mogli27
    Alles klar danke für die schnelle und hilfreiche Antwort. Ich habe im angehangenen Bild mal den Stromweg nachgezeichnet. Kommen so die 400V zustande? Ich frage nur da ich es richtig verstehen möchte, hoffe du bist mir deswegen nicht böse.
    Gruß und vielen Dank!
    Mogli
  11. #10 Mogli27, 03.05.2023
    Mogli27
    Hallo Theben AG Team,
    Danke für eure überraschende Antwort!
    Hat mich sehr gefreut und vielen dank für die Auskunft von euch.
    Beste Grüße,
    Mogli
Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen - Ähnliche Themen
  1. BJ Komfortschalter (6816U) an Theben Elpa 6
    BJ Komfortschalter (6816U) an Theben Elpa 6: Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Ich würde gerne einen meiner 5 vorhanden Taster durch einen BJ Komfortschalter (6816U) austauschen. Die Taster...
  2. Theben Timer TR 6044 top2 RC
    Theben Timer TR 6044 top2 RC: Hallo, habe hier eine Bestandsanlage mit Theben Timer, LAN-Modul.... es sind mehrere Timer verbaut, Data-Leitungen sind verbunden, aber eine...
  3. Theben Pharao
    Theben Pharao: Hallo zusammen, biete ein Theben Pharao Programmierkabel Bei Bedarf auch Software und Kleinsteuerung zu Verkaufen
  4. Uralte Theben-Zeitschaltuhr ausklemmen, wie?
    Uralte Theben-Zeitschaltuhr ausklemmen, wie?: Moinsen, in meinem Zählerkasten sitzt eine defekte Zeitschaltuhr der Marke "Theben", Modell: SUD 220-81, eingebaut anno 1968. Resultat ihres...
  5. Anschlussklemmen Theben TOP2
    Anschlussklemmen Theben TOP2: Ich habe immer wieder Probleme mit den Anschlussklemmen der Theben TOP2 Reihe. Entweder halten die Leitungen nicht oder der Betätigungshebel...
