Tippbetrieb
Diskutiere Tippbetrieb im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe ein kleines problem ;) , bin glaub etwas zu doof heut dazu... naja vielleicht wisst ihrs! Ich habe 2 Taster, einer...
  1. klaaa
    klaaa Strippenzieher
    Ich habe 2 Taster, einer davon ist zum anschalten der andere zum ausschakten. Es sollen 3 Schütze geschaltet werden aber nacheinander mit dem einschalttaster... also zuerst Q1 dann wenn man nochmal draufdrückt Q2 und dann Q3 wenn man ihn nochmals drückt!! wie mache ich das? komme einfach nicht dahinter!
    danke im vorraus
  3. #2 Matze001, 05.01.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Tippbetrieb
    Was hast du zur Verfügung?
    Nur Klappertechnik, ne Logo... ?
    Marcel
  4. klaaa
    AW: Tippbetrieb
    Siemens S7 300
    mfg
  5. #4 Anni, 05.01.2009
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Tippbetrieb
    ich hätte es folgendermaßen gemacht:
    1.Netzwerk
    Taster 1 zählt über eine Flanke einen Zähler hoch.
    Am Ausgang "DEZ" des Zählers das Merkerwort 1
    Am Eingang R des Zählers Taster 2
    2. Netzwerk
    Vergleicher auf "größer gleich"
    1.Eingang =Mw1
    2. Eingang = 1 ( Die Zahl 1 hinschreiben)
    Ausgang Vergleicher = A5.0 (Q1)
    3. Netzwerk
    1.Eingang =Mw1
    2. Eingang = 2 ( Die Zahl 2 hinschreiben)
    Ausgang Vergleicher = A5.1 (Q2)
    4. Netzwerk
    1.Eingang =Mw1
    2. Eingang = 3 ( Die Zahl 3 hinschreiben)
    Ausgang Vergleicher = A5.3 (Q3)
    fertig.......
  6. #5 Matze001, 05.01.2009
    Matze001
    AW: Tippbetrieb
    Ich hätte es ähnlich gemacht.
    Ich hätte im ersten Netzwerk den Eingang auf eine positive Flanke gegeben.
    Und immer ausgewerten : vorheriger ausgang und positive flanke -> SR nächster ausgang.
    Wie das Rücksetzen passieren soll... durch nochmaliges Drücken? Lange drücken?
    Marcel
  7. Anni
    AW: Tippbetrieb
  8. #7 Matze001, 05.01.2009
    Matze001
    AW: Tippbetrieb
    Mal wieder nicht aufgepasst.
    Asche über mich :-D
    Den Zweiten Eingang auf die Rücksetzeingänge von den SRs.
    ein sich schämender Marcel ^^
  9. klaaa
    AW: Tippbetrieb
    hey danke für euere antworten. hat geklappt aber kann ich auch meinen Zähler auf den wert 3 (für die ausgänge) begrenzen . wenn ich z.b größer als 3 bin z.b 5 oder so müsste ich 3 mal draufdrücken damit er mir wieder das 3. ausmacht !
  10. Anzeige
  11. #9 Becki078, 06.01.2009
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    AW: Tippbetrieb
    na hoffentlich hilft dir das bei deiner Gesellenprüfung...
  12. Anni
    AW: Tippbetrieb
    versteh ich nicht , wenn du richtig programmiert hast wird der Zähler durch den 2.Taster zurück gesetzt . Dabei ist es egal ob er auf 3 , 4 oder 2363463 steht . Wenn er zurück gesetz wird ist sein Zählwert 0 .
    Wenn keiner der Vergleicher auf "0" vergleicht , gehen alles Ausgänge aus.
    Es sei denn , du hast die Ausgänge fälschlicherweise über ein SR Glied gesetzt.......
Tippbetrieb
