TN-C-S Netz PEN Aufteilung
Diskutiere TN-C-S Netz PEN Aufteilung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Die Kreuzerder gibt es auch mit verzinkter Anschlussfahne...
  1. bigdie
    Schau mal hier: TN-C-S Netz PEN Aufteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Lasttrennschalter, 09.07.2020
    Lasttrennschalter
    Neuer Erder ist was feines, hatte schon drüber nachgedacht...
    Aber dort wo der jetzt in der Erde steckt, ist das Hauptkabel zwischen Strasse und HAK auch nicht weit...
    Der PE Leiter lässt keinen größeren Radius zu, verlängern nur ungern.
    Bevor ich den Hauptkabel "ansteche"... lieber bisschen fit machen und schauen was die Werte sagen.
    Kannst den neuen ja genau wieder ins alte Loch stecken. Kannst ihn aber auch im Keller versenken, dann geht die Fahne gleich bis zur Poti Schiene.
  5. #24 BrunoKreisky, 09.07.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Hoffentlich mit selektiver Kennlinie.
    Falls in der Anlage perspektivisch Verbraucher mit FU/Inverter-Regelung/etc. zum Einsatz kommen (sollen), z.B. bestimmte moderne Waschmaschinen, Klimageräte, Wärmepumpen, Wallboxen, etc. kann dann trotzdem eine Umrüstung auf einen "super günstigen" selektiven Typ B RCCB erforderlich werden.
    Sonst besteht die Gefahr, dass einem ein Defekt an einem solchen Gerät nicht einfach "nur" den Zusatzschutz, sondern gleich die Erdschluss-Erkennung komplett lahmlegt.
    Man hat damals so installiert, wie hier beschrieben, um keinen selektiven FI einsetzen zu müssen. Bis zum Stromkreisverteiler ist alles Schutzisoliert und ohne PE aus diesem Grund.
  7. ego
    Die Anlage lässt sich doch in der Regel propblemlos auf TN umrüsten, in dem eine Verbindung zwischen HAK und Hauptedungschiene eingesetzt wird. In der Praxis sind das üblicherweise wenige Meter 1x16 z.B.
    BrunoKreisky gefällt das.
  8. #27 BrunoKreisky, 09.07.2020
    BrunoKreisky
    Richtig, aber wenn da jetzt ohnehin Sanierungen durchgeführt werden, und der Platz vorhanden ist, halte ich es für angemessen, das auf den aktuellen Stand zu bringen, entweder durch - wie auch immer - Umstellung auf TN, oder eben einen dezidierten RCD für den Basisschutz, falls er das TT behalten will.
    Dann hast Du da ein Backup, falls ein RCD mal unbemerkt das zeitliche segnet.
    Bei schlechter Erdung werden bei ausgefallenem RCD bei TT schon mal eigentlich "harmlose" Erdschlüsse zu Brandursachen, weil die mitunter einen B10...B16 nicht bzw. nicht rechtzeitig ausgelöst bekommen.
  9. #28 Lasttrennschalter, 10.07.2020
    Lasttrennschalter
    FI Typ B in 0,03 und 0,3 sind bestellt
  10. #29 BrunoKreisky, 10.07.2020
    BrunoKreisky
    Das nenn ich konsequent...
    Da will wohl jemand keine halben Sachen.
    Das wird nämlich aus Kostengründen gerne mal "übersehen" oder mit der Schutzmaßnahme "Wirdschonnichteintreten" wegargumentiert, dass bei dem modernen Krempel sehr häufig ein allstromsensitiver Fehlerstromschutz gefordert wird.
  11. #30 Lasttrennschalter, 10.07.2020
    Lasttrennschalter
    Muss ja zugeben das ich erst Typ A FI´s einbauen wollte. Aber wenn man sich das richtig durch den Kopf gehen lässt...
    Waschmaschinen mit Inverter Technik ist doch schon Standard, dann nützen einem auch die ganzen vielen A RCD´s nen Dreck wenn die durch Gleichstrom magnetisiert sind und nicht mehr auslösen.
    Also nochmal den Dispo überzogen und Typ B geordert. Der 300mA ist nur Kurzzeitverzögert und nicht selektiv, aber das soll mir ehrlich völlig egal sein, wenn ein Fehler auftritt dann ist es mir lieber die ganze Bude ist Dunkel als das etwas passiert.
TN-C-S Netz PEN Aufteilung - Ähnliche Themen
  1. Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?
    Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?: Hallo die Anlage wird teilsaniert.. sprich ab UV wird der PEN aufgetrennt alter Zählerschrank bleibt und paar alte Räume ü. keller auf Nullung...
  2. TN-C-S TT Netz brauch mal dringend ein bischen Hilfe
    TN-C-S TT Netz brauch mal dringend ein bischen Hilfe: Kann mir einer bitte mal die Vor und Nachteile vom TN-C-S und TT Netz sagen vielen Dank im Voraus
  3. TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen
    TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserem Netz und der PEN-Trennung. Unser lokaler Versorger verwendet das TN-C-S Netz. Zum...
  4. TN-C-S und TT-Netz
    TN-C-S und TT-Netz: Hallo zusammen, ich habe letztens eine Elektroinstallation vorgenommen und die Steckdosen anschließend mit einem zweipoligem Duspol (ohne...
  5. TN-C-System statt TT-System nach Renovierung?
    TN-C-System statt TT-System nach Renovierung?: Hallo zusammen, ich habe heute u.a. folgende Installation bei mir gefunden: [GALLERY] Meine Ausbildung ist ja >15 Jahre her, aber hier liegt im...
