TN / IT System, Verpolung, historisches
Diskutiere TN / IT System, Verpolung, historisches im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe nur eine kleine Verständnisfrage: auf Wikipedia steht: Als das Schuko-System nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt wurde,...
  1. #1 Tischbein, 22.12.2009
    Tischbein
    Tischbein Neues Mitglied
    Verstehe ich das richtig, dass hier ein System gemeint ist, bei der der PE-Leiter konstant auf 0V liegt, und sowohl N- als auch L-Leiter zwischen +/- 163V gegengleich schwingen, so dass zwischen N und L im Maximum 325V anliegen (=230V Mittelwert)
    Beim heutigen TN-System liegen dagegen sowohl PE als auch N Leiter auf 0V und der L-Leiter schwingt zwischen +/- 325V (=320V Mittelwert).
    Wenn das heutige System TN ("Neutralleiter geerdert") gennant wird, wie heißt das "alte" System das im Wikipedia-Text angesprochen wurde? Ist das das IT-System, oder habe ich da die entsprechenden Wikipedia-Artikel falsch verstanden (ich bin nicht ganz sicher, da die Wikipedia-Artikel ja von Drehstrom handeln und da ja dann doch einige Leiter zur "normalen" Stromversorgung im Haushalt fehlen)
    Wann wurden die Haushalte in Deutschland umgestellt? Zwischen Erstem Weltkrieg und 1962 liegen doch einige Jährchen.
    Danke!
    Tom
  3. #2 NachtHacker, 22.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: TN / IT System, Verpolung, historisches
    Die hatten damals überhaupt keinen PE. Daher war die Spannung gegenüber der Erde unterschiedlich, je nach Ort und Bodenbeschaffenheit. Und das war auch ein unkalkulierbares Problem.
    Von meinem Vater kenn ich noch Steckdosen mit nur 2 Kontakten (Ohne Schutzleiter) aus den 50'ern
    Vermutlich wird auf das 127/230 bzw. früher 110/220V Netz angespielt. Dort hatte man früher 110V vom Außenleiter zur Erde und 220V zwischen 2 Außenleitern. Diese Netzspannung gab es in der DDR auf einigen Dörfern noch bis in die 80er Jahre. Wie lange es das in den alten Bundesländern gab, oder ob es das evtl. heute noch irgendwo in öffentlichen Netzen gibt, weis ich nicht.
    Der Mittelwert ist 0 bei +/- 325V. In der Regel wird bei Wechselspannung immer der Effektivwert angegeben. (230V)
TN / IT System, Verpolung, historisches - Ähnliche Themen
  1. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  2. Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?
    Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?: Hallo zusammen, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe demnächst meine mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsfach...
  3. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  4. Passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte?
    Passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte?: Hallo, passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte? Möchte nämlich zu meinem Aluminium 1-Fach-Rahmen System M...
  5. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
