Tor mit Handy öffnen
Diskutiere Tor mit Handy öffnen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe ein elektrisch betriebenes Gartentor und möchte dieses mit Handy öffnen und schließen. Die Torteuerung hat einen Eingang, der...
  1. #1 Teufelchen, 27.08.2010
    Teufelchen
    Teufelchen Schlitzeklopfer
    Die Torteuerung hat einen Eingang, der wenn er mittels Taster geschlossen wird, den Motorantrieb in bewegung versetzt.
    Also beim schließen des Eingang das Tor öffnet und beim naochmaligen schließen des Eingangs das Tor wieder schließt.
    Dies möchte ich nund per Anruf von einen Handy aus steuern.
    Hierzu habe ich schon einige Überlegungen angestellt und im Internet gegoogelt.
    Zur Steuerung möchte ich die Lautsprecherspannung nehmen, da ich nur darüber steuern kann welche Rufnummer überhaupt zum schalten berechtigt ist.
    Leider funktioniert damit eine Feritige Schaltung die auf die Displaybeleuchtung reagiert nicht. Wie die von Conrad angebotene Fernbedienung über Handy MK160.
    Falls jemand weiß wie diese einfach meinen Bedürfnissen zu modifizieren ist wäre dies auche ine Lösung.
    Als Dauerspannung habe ich von der Torsteuerung 24 Volt.
    Beim Handyklingeln soll für ca. 1-2 Sekunden ein Relais schließen und dann für mindestens 30 Sekunden kein schließen des Reais sein.
    Evtl. läßt sich dies umsetzen wenn ein Kondensator mit den anliegenden 24 Volt aufgeladen wird. Nach ca. 30 Sekunden Ladezeit hat er genug "Kraft" das Reais für ca. 1-2 Sec´kunden anzuziehen und braucht dann wieder 30 Sekunden Zeit zum aufladen.
    Wer kann mir hier weiter helfen?
    Schau mal hier: Tor mit Handy öffnen. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Tor mit Handy öffnen
    Das klingt doch reichlich aufwändig.
    Andere Möglichkeit wäre eine Telefonanlage mit Aktor.
    Falls bei eurem Telefonanschluss noch eine MSN übrig ist... (Ansonsten könnte man zusätzliche Nachordern.. üblich sind bis zu 10), könnte man diese für das Tor reservieren. Auch die Abfrage eines PINs ist möglich. Macht natürlich nur wirklich Sinn wenn der Anruf vom Handy aufs Festnetz kostenlos ist (Flatrate)... weil jedes mal bezahlen um das Tor zu öffen wäre ja sinnfrei :)
    Gruß David
  4. #3 Teufelchen, 27.08.2010
    Teufelchen
    das Problem ist das Kabel vom Haus zur Torsteuerung.
    Wollte deswegen nicht neu pflastern, deshalb die Lösung mittels Handy.
    Leider kenn ich micht nicht so gut aus, meine Idee müßte jedoch relativ einfach zu realisieren sein.
    Beim Klingeln müßte ein Stromkreis geschlossen werden, der das mit Kondensator geschaltete Relais wiederum schließt.
  5. #4 Lötauge35, 27.08.2010
    normalerweise giebs doch für die Torsteuerung passende Funk-Empfänger und Handsender.
    Hast du wirklich nur ein Elektrokabel zwischen Torsteuerung und Haus?
  6. #5 AC DC Master, 28.08.2010
    also wenn schon 24V als spannungsversorgung zur verfügung stehen, wieso nicht gleich mit funk. relaise dazwischen und jutt.
    immer diese sache mit dem kondensator. verblödsinn bauen will......
  7. #6 kurtisane, 28.08.2010
    Hallo@Teufelchen !
    Hast Du am Gartentor eine Türsprechanlage in der Nähe der Torsteuerung ?
    Und eine Telefonanlage im Haus ?
  8. #7 Teufelchen, 28.08.2010
    Teufelchen
    Es sollen auch Personen auf mein Grundatück kommen, die nicht im Besitz eines Handsenders sind, deshalb ein Handy als Empfänder.
    Dort kann ich einstellen, dass es nur bei besimmten Nummern klingelt, alao das Tor öffnet.
    Am Tor liegen nur 230 Volt an und die Torsteuerung hat einen 24 Volt Gleichstromausgang.
    Die Schaltung die ich suche, soll beim Klingeln des Handy für ca. 1-2 Sekunden einen Kontakt schließen und dann für ca. 30-45 Sekunden auf kein weiteres Klingeln reagieren.
  9. #8 kurtisane, 28.08.2010
    So etwas gibt es aber das funkt. normal nur mit einer ISDN Telefonanlage in Verbindung mit einer TFE am Gartentor welche über Funk an der TK-Anlage angeschalten wird u. die
    Rechte der diversen Hdy welche die dann aufmachen dürfen werden auch dann in der TK-Anlage vergeben.
    Anders wird es nicht gehen.
  10. henk
    henk Leitungssucher
    HalloTeufelchen
    Bei Conrad gibt es ein Schaltvorichtung das durch Ruf einer Telefonleitung
    ein Relais ein-aus geschaltet wird. Spannung 24 V. AC/DC.
    Typ:SAR5 Best.Nr 930510-78. Katalogseite 2117. www.conrad.bis (Kommunikation)
    Vieleicht hilft Dir das.
    Viel Erfolg,
    Henk.
  11. #10 kurtisane, 28.08.2010
    Hallo@henk !
    Das Relais allein wird Ihm nichts bringen denn :
    1. Der Kontakt zum Steuern sitzt am Tor u. der Tel-Anschluss ist im Haus.
    2. Wo soll denn die "Selektierung" der Hdy stattfinden, ausser in der Telefonanlage,
    in der man erst einstellen muss wer das Relais bzw. das Tor dann betätigen darf.
Tor mit Handy öffnen - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  3. el. Garagentor mit Funksender erweitern
    el. Garagentor mit Funksender erweitern: Hallo an alle, ich hab folgendes Problem. Ausgangssituation ist die: Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen....
  4. Ventilator mit Nachlaufsteuerung von zwei Stellen bedienbar
    Ventilator mit Nachlaufsteuerung von zwei Stellen bedienbar: Hallo zusammen, ich sitze gerade an einer Nachlaufsteuerung für ein Ventilator und habe gerade ein Knoten im Kopf. Problem: Ich möchte ein...
  5. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
