Trafo Ausgangsstrom
Diskutiere Trafo Ausgangsstrom im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen. Ich habe ein Problem, bei dem ihr mir sicher weiterhelfen könnt. Ich habe diesen Trafo:...
  1. #1 hotwhgtable, 28.11.2010
    hotwhgtable
    hotwhgtable Neues Mitglied
    Hallo zusammen.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17430&promotionareaSearchDetail=005
    Unten steht, dass er einen Ausgangsstrom von 1,67A hat.
    Heist das, ich kann an den Eingang U=230V I=xA dranhängen und es kommt immer U=24V I=1,67A raus?
    Grüße,
    Andreas
    Schau mal hier: Trafo Ausgangsstrom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 28.11.2010
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Trafo Ausgangsstrom
    Es kommt drauf an, welche Leistung der Verbraucher zieht, welchen du sekundärseitig dranhängst.
  4. #3 Kaffeeruler, 28.11.2010
    Je sec. abgang
    U=24V
    Imax= 1,67A, sprich maximal kannst du 1,67A strom ziehen
Trafo Ausgangsstrom
Trafo Ausgangsstrom - Ähnliche Themen
  1. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
  2. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  3. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
