Trafo "überlisten"
Diskutiere Trafo "überlisten" im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe da ein Problem mit einem Trafo: Ich habe hier einen elektronischen Trafo mit einer Anschlussleistung von 30-105 W bei 12 V. Dieser...
  1. #1 skorpio, 05.08.2006
    skorpio
    skorpio Guest
    Dieser liefert Wechselstrom.
    Daran möchte ich parallel 4 LEDs anschließen.
    Ich habe schon einen Gleichrichter (40V 1,5 A)
    dazwischengeschaltet.
    Wenn ich nun die LEDs anschließe flackern diese.
    Ich schätze das liegt daran, dass die LEDs nicht
    an die Mindestanschlussleistung rankommen.
    Die LEDs haben eine Leistung von jeweils 0,4 W.
    Wenn ich parallel dazu testweise einen Widerstand
    schalte, leuchten die LEDs heller und flackern nicht.
    Nur wird der Widerstand ziemlich warm und der Trafo surrt.
    Nun endlich die Frage:
    Ist diese Idee umsetzbar und wenn ja, wie?
    Vielen Dank schonmal für die Antworten
    Sebastian
    Schau mal hier: Trafo "überlisten". Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Trafo "überlisten"
    Wechselspannung
    Was denn für LEDs? Wenn es »Lampen« sind brauchst Du keinen Gleichrichter.
    Normale LED brauchen einen Vorwiderstand.
    Logisch die Spannung bricht zusammen da ein sehr hoher Strom verlangt wird. Dein Gleichrichter dürte auch warm werden kurz vor den Rauchzeichen.
  4. #3 skorpio, 05.08.2006
    skorpio
    skorpio Guest
    1. Wenn es Lampen wären und keine Leuchtdioden, hätte ich auch keinen Gleichrichter benutzen müssen.
    2. Ich schätze mal der Vorwiderstand ist in den Fassungen für die LEDs mit eingebaut. Es sind eigentlich SMD LEDs.
    3. Eigentlich dürfte der Gleichrichter das aushalten. Dieser ist ja für 1,5 A ausgelegt und der Trafo kann noch nichtmal 1 A " schicken" bei Maximallast.
    Sebastian
  5. #4 Anni, 05.08.2006
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    dein elektronischer Trafo arbeitet mit einer hochfrequenten Ausgangswechselspannung,
    ich glaube so um die 40 khz.
    Erkundige dich beim Hersteller ob das Anschliessen des Gleichrichters nicht zu Problemen am Trafo führen kann.Das kann besonders bei Einweg-Gleichrichtern der Fall sein. Sie entnehmen dem Tafo einen Gleichstromanteil der zu einer magnetischen Übersättigung und damit zur Zerstörung führen kann.
    Insgesamt gesehen halte ich von der Variante nicht viel , die 4 LED haben vieleicht zusammen 1 Watt.
    Um den Trafo einigermaßen im Nennbereich zu betreiben müsstest du mindesten 30 Watt Belastung haben........
    also mindestens 29 W über einen Widerstand " verbraten"......der ist dann wie eine kleine Heizung.......
    Such dir besser einen kleinen Trafo ( z.b Klingeltrafo ) das macht Vieles einfacher...
    Rechtschreibung verbessert..17.57
  6. elo22
    Du kennst http://www.reichelt.de/bilder/web/X100/LEDSTRWS.jpg?
    Nein, in der Regel nicht. Es sei denn der Hersteller gibt das an.
    Wenn der Gleichrichter mit einem kleinem Widerstand betrieben wird fliesst eine grosser Strom.
  7. #6 mertüs, 16.08.2006
    mertüs
    mertüs Guest
    häng doch einfach paralel zu den leds en kondesatro dadurch geht das flakern weg nur was du für en kondesator benötigst kann ich dir nicht sagen also von der voltzahlher gleich oder mehr und farad frag en elektriker
  8. #7 Lötauge35, 21.08.2006
    Der elektronische Trafo ist für diesen Zweck nicht geeignet. Ich vermute dieser wurde zum Betrieb von Halogenlampen entwickelt. Da es sich um ein elektronischen trafo handelt ( Schaltnetzteil) diese benötigen immer eine Ausgangslast, damit die Regelung der Ausgangsspannung funktioniert.
    mfg, Gerd
Trafo "überlisten"
Trafo "überlisten" - Ähnliche Themen
  1. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
  2. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  3. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
