Tranformator 400V
Diskutiere Tranformator 400V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Eine Frage... Ein Steuerspannungstransformator Primär 400V also 2phasiger Anschluss und Secundär 230V einphasig Gilt diese ausführung als...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Eine Frage...
    Gilt diese ausführung als Drehstromtransformator oder eben als einphasig??
    Ich würde gerne den Secundärstrom berechnen wollen bzw. wissen wollen!
    Brechnung einphasig
    Strom I2 = Scheinleistung / Spannung U2
    Brechnung Drehstrom
    Strom I2 = Scheinleistung / U2 x 1,72
    Cos phi lass ich mal weg.
    Danke euch
    Schau mal hier: Tranformator 400V. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Wo siehst du Drehstrom?
    Es sind halt 400V Wechselspannung. Ob es sich dabei um zwei Außenleiter oder um einen L und einen N handelt, ist völlig egal.
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Alles OK besten Dank verstehe...
Tranformator 400V
Tranformator 400V - Ähnliche Themen
  1. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  2. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  3. 16A Wandverteiler 400V
    16A Wandverteiler 400V: Hallo zusammen, ich möchte in meinem angemieteten Raum mit zwei CEE 16A Wandsteckdosen einen Verteiler anbringen, um Geräte wie Tischkreissäge,...
  4. 400V auf 230V mit Adapter
    400V auf 230V mit Adapter: Hallo Ich will 400V auf 230V umwandel mit einem Adapter. An dem Adapter hab ich eine Föhn angeschlossen der ging aber nicht. Jetzt hab ich am...
  5. Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v
    Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v: Hallo Leute ich hab ein neues schweißgerät bekomm es soll auf 400v und auch auf 230v laufen hatte Starkstrom Anschluss 3adrig wollte auf Stecker...
