Transformator Belastung bei Halogen
Diskutiere Transformator Belastung bei Halogen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hab mich grade mal mit meinen neuen Deckeneinbauspot´s beschäfftigt und mir stellt sich eine Frage. Die Set´s die ich gefunden habe, sind alle...
  1. #1 Erwin1965, 19.02.2008
    Erwin1965
    Erwin1965 Strippenstrolch
    Die Set´s die ich gefunden habe, sind alle so abgestimmt, das der Trafo 95-100% Last hat.
    Also z.B. Trafo hat 105 VA, dazu gibt es dann entweder 5x20Watt, 3x35Watt oder 2x50Watt.
    Wieso ist das so??? Bzw. was hat es für Nachteile, wenn ich einen Trafo mit 105VA einbaue und "nur" 3x20Watt dran häng?
    Macht der da schlapp oder kommt er erst garnicht auf touren???
    Wäre nett wenn mir das mal eine etwas näher bringen könnte.
  3. #2 servicetechniker, 19.02.2008
    servicetechniker
    AW: Transformator Belastung bei Halogen
    Also elektronische Trafos brauchen je nach größe eine mindestlast je größer die gesamtlast desto größer die mindestlast. Weis jetzt nicht genau die zahlen aber sagen wir jetzt mal 105VA maximal und du baust deine 3X20W ein und der hat ne mindestlast von 50W dann braucht bl0ß ein leucht mittel kaputt gehen und es geht gar nichts mehr. Bei gewichelten Trafos ist es so geht die belastung runter steigt die spannung und die leuchtmittel gehen schneller kaputt. Habe grade noch mal nachgesehen der osram Htm 105 hat eine mindestlast von 35VA da dürften dann 2 Kaputt gehen. Ich würde mich da aber nicht auf 5VA verlassen.
  4. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Leistungsanpassung!
    Die größt mögliche Effizenz ist gegeben wenn Erzeuger und Verbraucher die gleiche Leistung haben. Ist dies nicht erfüllt, geht der Wirkungsgrad doch ziemlich in den Keller - und das ist für deine Stromrechnung nicht so toll;)
  5. #4 Erwin1965, 20.02.2008
    Erwin1965
    Danke für die Anworten.
    Jetzt ist es etwas klarer ;)
    Und noch ne weitere Frage.
    Warum haben alle Halogen Set´s nur Kabel mit einer max. Länge von 2m-2,1m dabei??? :confused:
    Beim 3er Set ist es T-> 50cm -> Spot -> 80cm -> Spot -> 80cm -> Spot
    Und was passiert, wenn ich diese Kabel verlängere?
    Würde gerne 1m zwischen den Spot´s haben.
  6. #5 PatBonner, 20.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo !
    Bei elektronischen Trafos ist die Leitungslänge auf 2m begrenzt, da
    auf der Leitung ein HF Signal liegt. Die Leitungen wirken wie Antennen, und
    können bei Verlängerung andere Geräte stören.
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 Erwin1965, 21.02.2008
    Erwin1965
    Danke für die Info...
    Kann man da noch irgendwas drehen, um ein weing mehr Länge zu bekommen?
    Grösserer Querschnitt oder so???
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Klar kann man was drehen:
    gewickelten Trafo einsetzen!:D
    Gruß Kawa :)
  9. #8 AC DC Master, 22.02.2008
    frage an servicetechniker, warum geht die spannung rauf wenn sich die leistung sinkt bei einem gewickeltem trafo? ist nicht die spannung an einem gewickeltem trafo nicht immer gleich? ! nach meinem wissen, bleibt die spannung immer gleich, egal wie groß die leistung ist, die abgenommen wird. mir ist auch nur bekannt, sollte die ausgangsspannung größer sein als die auf dem typenschild
    angegeben ist, dann kann das wohl sein, das die glühlampen / halos kaputt gehen.
    schließlich liegen die lampen parallel zum trafo und nicht in reihe. oder habe ich da was falsch gemacht? los servicetechniker, melde dich bitte und laß mich nicht im regen stehen!
Transformator Belastung bei Halogen - Ähnliche Themen
  1. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
  2. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  3. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  4. Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm
    Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm: Hallo, ich bin neu hier und würd mich kurz hier vorstellen. Bin der Fabs 33 Jahre alt, habe eine Ausbildung als Industrie-elektriker gemacht und...
  5. Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung
    Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung: Guten Tag zusammen Habe von ca. 10 Jahre eine Hängeleuchte mit 6 Birnen gekauft die man durch Berührung dimmen kann. Nun geht die Leuchte...
