Transistor dringende Hilfe für mein Verständnis benötigt.
Diskutiere Transistor dringende Hilfe für mein Verständnis benötigt. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich verzweifel...:( Ich habe eine Tranistoraufgabe, die ich vom Verständnis verstehen möcht. Ich hoffe, dass mir jemand dabei helfen könnt....
  1. timm81
    timm81 Schlitzeklopfer
    Ich gehe jetzt mal von der Situation aus, dass meiner Last RL ein großer Strom entnommen wird.
    Ich seh das jetzt so. Wenn der Strom an der Last größer wird, wird mein Potential an RL und RA auch größer. Dadurch wird doch die Kollektor-Emitter-Strecke niederohmiger und mein Arbeitspunkt wandert in dem Ic-Uce-Kennlinienfeld nach "oben". Demnach wird doch mein Basisstrom auch größer. So dadurch, dass jetzt der Basisstrom groß ist, fließt in meinen Knoten Ib+I(diode)-Ir1=0
    Mein Vorwiderstand ist konstant. So, stell ich nun meine Knotengleichung um,
    erhalte ich Ir1=Ib+I(diode). An R1 fällt sozusagen dann das höhere Potential ab. Ist es alles richtig, was ich gesagt habe?
    Was mich jetzt stutzig macht, ist das dieses hohe Potential an R1 doch auch Auswirkungen an die Last hat, oder? Aufgrund der Masche, die ich nun ziehe mit Url= Ur1-Ucb
    Kann mir da bitte, bitte einer weiterhelfen?
  3. #2 kalledom, 23.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Transistor dringende Hilfe für mein Verständnis benötigt.
    Mit Knotenpunkten und Maschen kann ich Dir nicht helfen, das ist mir zu theoretisch.
    Betrachte das ganze mal über das Ohmsche Gesetz, wenn nämlich bei Stromfluß am Ra ein Spannungs(ab)fall entsteht (U = I * R).
    Wenn der Spannungs(ab)fall an Ra so groß wird, wie die Spannung an der Z-Diode plus 0,7V Basis-Emitter-Spannung, dann kann nicht noch mehr Strom durch die Basis und folglich über Ra ... Emitter ... Collektor ... Rl fließen. Eine Strombegrenzung setzt ein. Es handelt sich somit um eine Konstant-Stromquelle.
    Edit: Damit der PNP-Transistor leitend wird, muß an der Basis eine Spannung anliegen, die 0,7V negativer ist, als am Emitter.
Transistor dringende Hilfe für mein Verständnis benötigt. - Ähnliche Themen
  1. Transistornet
    Transistornet: Hallo in die Runde und ein herzliches Grüss Gott! Weiss jemand von Euch, warum das Transistornet gesperrt ist? Kommt immer diese Meldung:...
  2. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
  3. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  4. Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung
    Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung: Hallo, wie berechnet man die gegebene Schaltung zur mit einem Transistor als Schalter? Und wie geht man bei dieser Aufgabe am besten vor? Ich...
  5. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
