Transistor
Diskutiere Transistor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute =) Kann es sein das ich bei dieser Schaltung noch einen Widerstand zum Masse Potential hin brauche ?
  1. #1 Elektronik-Jan, 15.05.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hallo Leute =)
    Schau mal hier: Transistor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 15.05.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Transistor
    es ist kein Widerstand nach Masse erforderlich.
    Du mußt aber die Eingänge der freien 3 Schmitt-Trigger-NAND-Gatter an GND oder Plus legen, zumindest über PullUp- oder PullDown-Widerstände, sonst erleidet der Baustein den Offenen-Eingang-Tod ;)
    Siehe auf meiner Seite KHD TTL- und CMOS-Bausteine den Abschnitt "Wichtige Regeln für das Arbeiten mit CMOS-Bausteinen".
  4. #3 NachtHacker, 15.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Transistor
    ... und dein Transistor ist immer noch ein PNP, so funktioniert die Schaltung nicht!
Transistor
Transistor - Ähnliche Themen
  1. Transistornet
    Transistornet: Hallo in die Runde und ein herzliches Grüss Gott! Weiss jemand von Euch, warum das Transistornet gesperrt ist? Kommt immer diese Meldung:...
  2. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
  3. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  4. Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung
    Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung: Hallo, wie berechnet man die gegebene Schaltung zur mit einem Transistor als Schalter? Und wie geht man bei dieser Aufgabe am besten vor? Ich...
  5. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
