Transistorschaltung
Diskutiere Transistorschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe da ein kleines Problemchen und ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Ich habe mit Simplorer eine bldc Schaltung simuliert....
  1. #1 willwissen, 23.05.2006
    willwissen
    willwissen Guest
    Hallo, ich habe da ein kleines Problemchen und ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Ich habe mit Simplorer eine bldc Schaltung simuliert. Leider habe ich von dem ganzen nicht so viel Ahnung. Jetzt kommt da beim kompilieren die Fehlermeldung, dass an den Transistoren ein konservativer Knoten ohne Verbindung ist. Was ist ein konservativer Knoten? Jedenfalls sind alle Knoten verbunden. Kann mir das jemand erklären. Und was kann man beim Transistor für allgemeine Werte eingeben. Ich habe leider keine Vorgaben. Vielen Dank im Voraus. Gruss.
    Schau mal hier: Transistorschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Danny65, 23.05.2006
    Danny65
    Danny65 Guest
    AW: Transistorschaltung
    vielleicht hast du nur das bezugspotential vergessen? transistorparameter: verstärkung, UBe, Ic...
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo willwissen,
    kannst du das Schaltbild mal einstellen?
  5. #4 willwissen, 29.05.2006
    willwissen
    willwissen Guest
    Also, mir hat jetzt ein Mitstudent erklärt, dass das ganze Teil nichts macht. Ich versuche jetzt das mit einem Blockschaltbild darzustellen. Ich danke euch für eure Antworten. Wenn ich dann soweit bin, melde ich mich nochmal. Hoffe ihr antwortet dann wieder. Gruss.
Transistorschaltung
Transistorschaltung - Ähnliche Themen
  1. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
  2. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  3. Frage zu einer einfachen Transistorschaltung
    Frage zu einer einfachen Transistorschaltung: Hallo, ich bin Tom und 13 Jahre alt. Ich bastle gern mit Transistoren und habe schon einen Wechselblinker und einen Detektor gebaut. Nun möchte...
  4. Transistorschaltung Schaltstrom 10 V für Ventilator 230 V
    Transistorschaltung Schaltstrom 10 V für Ventilator 230 V: Liebes Forum, Ich wüßte gerne, welchen Transistor ich für folgende Schaltung verwenden könnte: Ich möchte ein elektrisches Signal auf Netzspannung...
  5. Entwurf Transistorschaltung (Mosfet) für Magnetspule
    Entwurf Transistorschaltung (Mosfet) für Magnetspule: Hallo zusammen, ich muss im Rahmen meiner Bachelorthesis eine Ansteuerung für eine Magnetspule mit Labview entwerfen. Die Spule arbeitet mit zwei...
