Transitor statt Relais???
Diskutiere Transitor statt Relais??? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; HI brauch mal wieder euren Rat! Ich will wenn die eine Leitung auf High (6,8 - 7,1V) steht das Gleichzeitig ein "schalter" umgelegt werden und...
  1. #1 Bastel-Max, 10.09.2006
    Bastel-Max
    Bastel-Max Guest
    Ich will wenn die eine Leitung auf High (6,8 - 7,1V) steht das Gleichzeitig ein "schalter" umgelegt werden und eine andere Baugruppe mit 12V, 1A versorgt. Das könnte man ja easy mit einem Relais machen allerding brechen die 6,8V zusammen wenn die nötige zusätzliche Leistung für die Relaisspule gezogen wird. Könnte man das nicht irgendwie einfach über einen Transistor machen?
    Also mit 6,8V, 12V/1A schalten und dabei wenig Strom ziehn!
    Danke schonmal!
    Schau mal hier: Transitor statt Relais???. Dort wird jeder fündig!
Transitor statt Relais??? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Transitor?
    Welchen Transitor?: Hi, also ich möchte eine Transitor verwenden, weiß nur nicht welchen ich da brauch. Also an der Basis möchte ich sollen zwischen 1V-3V kommen,...
  2. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  3. Dimmer statt Wechselschaler einbauen
    Dimmer statt Wechselschaler einbauen: Liebes Team! Hoffe ich bin im richtigen Themenbereich, sonst bitte verschieben. Möchte einen Busch-Jäger 6523U-102 (siehe Foto) statt einem...
  4. Preßhülsen statt Wago
    Preßhülsen statt Wago: Hallo Allerseits, bin ich eben darüber gestolpert, kannte ich noch gar nicht....
  5. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
