trenntransformator, it - netz
Diskutiere trenntransformator, it - netz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: trenntransformator, it - netz ok es wir mir immer klarer. ich verstehe aber noch nciht ganz wieso kein potential unterschied herscht wenn ich...
  1. Smuji
    Smuji Strippenstrolch
    ok es wir mir immer klarer. ich verstehe aber noch nciht ganz wieso kein potential unterschied herscht wenn ich an einen draht an der sekundärseite greife und meine hand in den erdboden stecke....wieso da kein stromkreis geschlossen wird.?? denn den draht den ich berühre der bekommt ja immer kurzzeitig 230V.
    noch ne frage zu dem 1 phasigen genereator auf deiner seite.... wo wird dort der strom abgenommen? ein draht am nordpol und ein draht am südpol? ist dann einer von beiden der n und der andere die phase?
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    Stell dir anstelle des Trenntrafos mal eine Batterie vor.
    Wenn du da an den + Pol packst und die ander Hand in den Erdboden ist der Stromkreis ja auch noch nicht geschlossen. Der - Pol der Batterie ist ja noch nicht angeruehrt.
    Wie die Wicklungen ungefaehr aussehen siehst du hier vllt besser:
    Datei:Dynamo.wechsel.wiki.v.1.00.gif ? Wikipedia
    gruss
  4. #13 kalledom, 04.07.2009
    kalledom
    kalledom Leistungszuschalter
    Wenn Du auf der Sekundärseite nur einen Anschluß anfaßt, wie sollen dann die Elektronen zu dem anderen Anschluß gelangen ??? Da ist doch nichts mit Erde verbunden, also kann vom einen Anschluß über Deinen Körper zur Erde auch kein Elektronen-Ausgleich stattfinden, also kein Strom fließen.
    Wir hatten doch schon geklärt, daß beim Trenntrafo auf der Sekundärseite das Potenzial nur zwischen den beiden Sekundär-Anschlüssen ist und sonst nirgends. Somit kann auch nur ein Strom fließen, wenn Du mit der rechten Hand den einen und mit der linken Hand den anderen Anschluß gleichzeitig berührst !
    Ein Draht allein kann nicht kurzzeitig 230V bekommen; an einem Draht ist kein Potenzial. Du brauchst einen zweiten Draht. Es kann nur zwischen zwei Drähten / Anschlüssen / Punkten eine Spannung anliegen / ein Potenzial sein !
    Und laß beim Trenntrafo auf der Sekundärseite die Erde weg; nicht alles hat Verbindung zur Erde, was potentialfrei ist schon gar nicht !
    Bei der Grafik auf meiner Seite wird nur das Prinzip dargestellt.
    Betrachte den dicken drehenden Strich als Wicklung, deren Enden unsichtbar über Schleifringe rausgeführt werden.
trenntransformator, it - netz - Ähnliche Themen
  1. Trenntransformator
    Trenntransformator: Hallo Forum Ich bin gerade dabei ein kleines Labor auf zu bauen und habe von einem Elektrokollegen einen Transformator bekommen. Anschlüsse: L1 u....
  2. Hausnetzwerk mit 1 doppel Netzwerkdose
    Hausnetzwerk mit 1 doppel Netzwerkdose: Guten Tag, ich möchte mir gern an unseren Fernseher eine Netzwerkdose sezten. Wollte das Kabel durch ein Leerrohrziehen und vor dem Router in...
  3. Netzregler aus der DDR
    Netzregler aus der DDR: Hallo Ihr Fachmänner, ich suche einen Fachmann der dieses Gerät kennt oder eventuell eines im betrieb hat. Spannungsnetzregler RFT Netzregler...
  4. Netzteil Spannung
    Netzteil Spannung: Hallo, ich hätte eine kurze Anfänger-Frage zu einem Netzteil. Ich hoffe ich bin im richtigem Forum. Ich weiß leider nicht wie das Netzteil intern...
  5. Kreuzerder nachrüsten im TT-Netz zulässig?
    Kreuzerder nachrüsten im TT-Netz zulässig?: Bei der Elektroanlage handelt es sich um eine freistehende Hütte auf einem Feld. In der Hütte befindet sich eine kleine UV. Der HAK, Zähler,...
