Treppenlichtautomat Eltako TLZ12-8E-230V+8..230V an Port der Telefonanlage anschl.
Diskutiere Treppenlichtautomat Eltako TLZ12-8E-230V+8..230V an Port der Telefonanlage anschl. im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Habe einen TLZ12-8E-230V+8..230V von Eltako Treppenlichtautomaten ELTAKO und möchte diesen an eine Telefonanlage anschliessen um ihn durch einen...
  1. #1 RFT, 13.11.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.03.2009
    RFT
    RFT Guest
    Habe einen TLZ12-8E-230V+8..230V von Eltako Treppenlichtautomaten ELTAKO und möchte diesen an eine Telefonanlage anschliessen um ihn durch einen "intern Anruf" einzuschalten. Da deie Rufspannung ja bei ca. 40-60V liegt dachte ich mir das der Eltako mit seinem Schalteingang von 8-230V das schalten müsste. Leider musste ich feststellen das er auch ohne Rufspannung schaltet nur wenn mann die a/b Ader anschliesst.
    Gibt es eine Schaltung die mein Problem löst.
    Vielen dank schon mal im Vorraus!!! ​
  3. gert
    AW: Treppenlichtautomat Eltako TLZ12-8E-230V+8..230V an Port der Telefonanlage ansch
    Hallo RFT
    auf dem a/b port liegt eine Gleichspannung von ca. 40 Volt.
    Die Rufspannung ist eine Wechselspannung von ca 40 bis 60 V.
    vermutlich hast du a/b auf L und N gelegt und einen von beiden auf Tast, oder wie?
    dann hast du das Relais über die Gleichspannung immer getriggert.
    evtl. funktioniert das, wenn du die Gleichspannung zum Tasteingang über eine Diode entkoppelst.
    Für solche Anwendungen gibt es aber fertige "Starkstrom- Anschalterelais.
  4. gert
    Sorry, ich hatte gerade das falsche Datenblatt!
    Also a/b natürlich nicht an L/N!!!
    also so meinte ich das:
    z.B. a an C1, b über Diode an C2. Evtl. Diode mal umdrehen. Ob die Halbwelle ausreicht, um das Relais zu triggern, kann ich dir allerdings nicht sagen.
  5. RFT
    RFT Guest
    hatte ich wohl vergessen zu erwähnen, geht um eine Zirkulationspumpe die ich halt durch wähleln einer intern Nr. von jedem Telefon im Haus ansteuern kann, danke schon mal für den Tip mit der Diode, werde ich heut Abend gleich probieren!
  6. #5 kalledom, 14.11.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    die Ruf-Wechselspannung muß über einen Kondensator (kein Elko !) 1µF / 100V von der Gleichspannung getrennt werden.
    Wenn für die Folgeschaltung Gleichspannung erforderlich ist, kommt noch ein Gleichrichter dazu.
    Die Folgeschaltung muß absolut potentialfrei sein, sonst ist ein Optokoppler erforderlich.
    Funktioniert nur mit analogem Telefonanschluß, nicht bei ISDN.
  7. gert
    Hallo RFT!
    hab das mal grad an meiner Anlage getestet.
    Also Diode in Gegenrichtung zur DC des Analogports bringt mir, ggf. "geglättet", einen Impuls von ca.15 V, mit dem ich eine Timerschaltung triggere.
    Eleganter und ( verpolungssicher) ist aber die Variante von kalledom.
    Mit 1µF habe ich aber kein Relais erregen:p können. Zwischen 1 und 6,8µ habe ich keine Werte da, mit 6,8µF ging dann aber jedes Relais von 6 bis 48V. Das Rasseln ging dann weg, nachdem ich die Relais über eine Brücke und Elko 50µ angeschaltet habe.
    Also solltest Du beide Varianten mal testen.
  8. #7 kalledom, 14.11.2007
    kalledom
    @gert
    Das Relais sollte schon etwas hochohmig sein; ein Schütz kann mit 1µF nicht angesteuert werden :-)
    Hier eine Schaltung: Fernschalten mit dem Telefon
  9. RFT
    RFT Guest
    Also ich hab eine ganz normale 1n4007 Diode genommen und sie einfach im eingang von der b Ader vorgeschaltet´, funktioniert mit dem EltakoTLZ12-8E-230V+8..230V einwandfrei!!
    Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
Treppenlichtautomat Eltako TLZ12-8E-230V+8..230V an Port der Telefonanlage anschl. - Ähnliche Themen
  1. Treppenlichtautomat Eltako TLZ12-8E-230V+8..230V für einen Ventilator verwenden
    Treppenlichtautomat Eltako TLZ12-8E-230V+8..230V für einen Ventilator verwenden: Hallo, ich hoffe das ich das thema in der richtigen Rubrik reingestellt habe, und zwar habe ich das Problem, das ich einen Treppenlichtautomat...
  2. Treppenlichtautomat
    Treppenlichtautomat: Hallo zusammen, Ich bin bei hier und hätte direkt eine wichtige Frage. Es geht um ein Mehrfamilienhaus in dem 5 Lampen geschaltet werden. Nun ist...
  3. Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35
    Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35. Die Firma gibt es offensichtlich nicht mehr und eine...
  4. Treppenlichtautomat
    Treppenlichtautomat: Hllo , wir versuchen einen Treppenlicht Automaten zu installieren. Installiert ist eine Stromstosschalter. Bild 1 Dessen Phase gebrückt ist Bild...
  5. Treppenlichtautomat
    Treppenlichtautomat: Hallo ich möchte folgendes schalten An meinen treppenlichtautomaten sollen zum einen die klingelanlage, welche mit 12volt das Treppenlicht...
