Trockenlauf-&Leckageschutz - Erfahrungen zu "H-Tronic Wasserpegelschalter WPS 3000"
Diskutiere Trockenlauf-&Leckageschutz - Erfahrungen zu "H-Tronic Wasserpegelschalter WPS 3000" im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Dank der langanhaltenden Trockenheit ist unsere Regenwasserzisterne seit vielen, vielen Jahren das erste mal wieder leer. Gute...
  1. Maddin
    Maddin Strippenzieher
    Hallo Zusammen,
    Dank der langanhaltenden Trockenheit ist unsere Regenwasserzisterne seit vielen, vielen Jahren das erste mal wieder leer. Gute Gelegenheit, nach 25 Jahren Betriebszeit mal Resumee zu ziehen, 1,76 Mio. Liter kostbar aufbereitetes Trinkwasser zum Sch****wegspülen eingespart, dafür zwei Pumpen verschlissen, und über Optimierungen nachzudenken.
    Schlamm und Dreck habe ich schon beseitigt und den Kiesfilter gereinigt. Nun kann ich endlich auch den pneumatischen Tankinhalts-Fernanzeiger von unitop einbauen, das ich bisher immer aufgeschoben hatte.
    Dann möchte ich gerne noch einen zuverlässigen Trockenlaufschutz für die Pumpe installieren und einen Leckageschutz im Haus, damit die Pumpe nicht den Keller flutet. Womit habt ihr denn so gute Erfahrungen gemacht?
    Was ist z. B. vom H-Tronic Wasserpegelschalter WPS 3000 (H-Tronic Shop - Wasserpegelschalter WPS 3000) bzw.
    Wasserpegelschalter WPS 3000 plus (H-Tronic Shop - Wasserpegelschalter WPS 3000 plus) zu halten?
    Oder einfach einen Schwimmerschalter in der Zisterne montieren und die Pumpe über einen Schütz anschließen, so dass die Pumpe nur Netzspannung erhält, wenn der Schwimmerschalter Durchgang signalisiert.
    Dazu dann einen Aquastop, z. B. den SHT 216 von Schaubus (Aquastop SHT 216-300260), falls sich dass mit nicht sogar mit dem WPS-3000plus mit realisieren lässt.
    Herzlichen Dank für eure Tipps, Anregungen und evlt. Empfehlungen zu Alternativgeräten für unser Vorhaben.
    Viele Grüße
    Maddin
  3. #2 Strippe-HH, 04.09.2016
    AW: Trockenlauf-&Leckageschutz - Erfahrungen zu "H-Tronic Wasserpegelschalter WPS 300
    Lang anhaltende Trockenheit, wo das denn :confused:.
    Hier war der Regenreichste Sommer seit Jahren.
    Haben deine Pumpen keine externen Schwimmerschalter worüber diese gesteuert werden.
    ABS oder Jung-Pumpen haben doch solche Schaltkästen dafür.
  4. Maddin
    Naja, es hat auf jeden Fall gereicht, die 12.000 Liter große Zisterne leerzusuckeln :cool: O.k., durch die extrem heißen Tagen war der Verbrauch wohl etwas viel höher als sonst und so wirklich ertragreich geregnet hat es bei uns erst gestern wieder ... 3.500 Liter sind jetzt wieder drin. Regenreichster Sommer :confused: wo wohnt ihr denn? Bei uns hatte nur der Juni mehr Regen als im langjährigen Mittel. Im April waren nur 70 % gefallen, im Mai 57 %, im Juli 65% und im August gar nur 24 % des normalen Regenes. O.k. der Ertrag weicht durch die zunehmenden und kleinräumiger werdenden Starkregenereignisse von Ort zu Ort immer stärker ab und geicht sich dann offenbar statistisch im langjährigen Mittel wieder an.
    Nein es ist keine Tauchpumpe mit Schwimmersachlter sondern ein Hauswasswerk. Darin verbaut ist der Druckschalter Italtecnica PM/5, 230 V (http://www.italtecnica.com/pdf.php?prd=7). Fällt der Druck im Brauchwassernetz unter den eingestellten Wert, schaltet dieser die Pumpe ein und beim Erreichen des Max-Wertes wieder aus.
    Klar, könnte ich ganz simpel einen Schwimmschalter 230 V 1~ in Reihe zum Druckschalter setzen, der bei Niedrigwasser die Stromzuführung unterbricht, wollte aber vermeinden, ein Kabel mit 230V unter Wasser in der Zisterne zu verlegen.
  5. #4 Strippe-HH, 05.09.2016
    Wenn du in Italien wohnst, da ist es mit dem Wetter natürlich anders, aber hier in DE, da fiel streckenweise so viel Regen da hättest du locker 2 Zisternen mit vollbekommen.
    Gerade Sonntag den 28.8. da fielen in HH teilweise 60 Liter Regen auf einem m² dazu noch Hagel mit Körner so groß wie Vogeleier.
    Meinem Kollegen aus der Nähe hat es die ganze Terrassenüberdachung zerschossen und sein Garten war weis.
  6. Maddin
    Neee, wir wohnen auch in good old Germany, nur der Schalter vom Hauswasserwerk kommt offenbar aus Italien.
    Genau das ist es ja, was ich schrieb. "Streckenweise" sind Orte abgesoffen und ein paar Kilometer weiter herrscht Dürre ... irgendwann gibt's dann bei uns ein Starkregenereignis und die Statistik stimmt wieder...
    :kopfstrei
    Naja, die Frage ist halt, willst du was selber bauen oder was Fertiges. Wenn man alles in einem Aufwasch machen will, ist sicher eine Kleinsteuerung wie Siemens Logo nicht verkehrt. Aber der muss man halt die nötige intelligenz selber Beibringen und diverse Sensoren und Aktoren anschließen also z.B. Druckschalter Füllstandssensor und als Aktor einen Schütz oder gar einen Frequenzumrichter. Die Logo kann dann z.B. die Pumpe nach einer gewissen Zeit stillegen wenn sich kein Druck aufbaut. Da kann man sich theoretisch auch den Füllstandssensor sparen.
    Und wenn man z.B. die Rasenbewässerung auch über die Logo steuert, dann würde sich die Logo auch nicht wundern, wenn das Hauswasserwerk dauernd läuft und würde dann z.B nicht ein Leck vermuten und daher abschalten.
  8. Maddin
    Lösung für Trockenlauf- und Leckageschutz
    Hallo Zusammen,
    für den Fall, dass jemand vor der gleichen Aufgabe steht, Trockenlauf- und Leckageschutz mit NV-Fühlern umsetzen zu wollen, hier m. E. eine saubere und preisgünstige Lösung mit der WPS-4000:
    Das ganze dann in einen Kleinverteiler eingebaut und eine Schukosteckdose für die Pumpe angeklemmt, fertig.
    - beide Fühler trocken -> Pumpe aus
    - Fühler 1 nass, Fühler 2 trocken -> Pumpe an
    - Fühler 1 trocken, Fühler 2 nass -> Pumpe aus
    - beide Fühler nass -> Pumpe aus
    Ein kleines Mango gibt's allerdings, die Logik der Anzeigen stimmt nicht mehr bzw. muss ignoriert werden.
    Viel Spaß beim Nachbau
    Martin
  9. gert
    Am Besten finde ich immer Lösungen, die ohne Elektronik klarkommen.
    Also in Deinem Fall eher Schwimmerschalter als h-tronic.
    Wenn der Speicher im Keller steht und Gefahr einer Überflutung besteht, so ist das ein ganz grober Planungsfehler. Da gehört ein Überlauf dran. Fertig!
    Zum Trockenlaufschutz, ist wohl das Wichtigste, den Schwimmerschalter so zu positionisieren, daß die Pumpe nicht trocken wird.
    Ich selber hab 2 Stk. Zisternen je 3m³, seit 1993 am werkeln, keine Probleme. Bisher war mein Nachbar, Landwirt, 3 mal da, um den Schlamm abzusaugen.
  10. #9 Maddin, 08.09.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.09.2016
    Maddin
    Hallo Gert,
    danke für deine Einschätzung.
    Ja, sehe ich grundsätzlich auch so, je einfacher und robuster, umso weniger störanfällig
    Tja, mit Schwimmerschalter habe ich in der Zisterne dann ein mit 230 V beschicktes Gerät und das wollte ich gerne vermeiden. Daher steht in der Zisterne u. a. auch keine Tauchpumpe.
    Nein, nein, die Zisterne ist draußen unter dem Hof / im Garten und hat natürlich auch einen Überlauf in DN100. Einen Leckageschutz möchte ich, damit die Pumpe im Falle einer Undichtigkeit im Regenwassernetz nicht den Keller fluten kann.
    Genau, die Pumpe soll nicht trocken laufen. Daher bin ich auch nicht so ganz vom Einbau eines Schaltautomats, wie z. B. dem Pump-Butler, überzeugt. Der schaltet die Pumpe ja erst ab, wenn diese schon trocken läuft, richtig? Natürlich könnte ich auch einen Schwimmerschalter nutzen. Wenn ich aber keine 230V in der Zisterne will, komme ich dann aber ganz ohne etwas mehr Technik leider nicht aus, richtig?
    Ja, ich bin ebenfalls überrascht, wie wenig Schlamm sich im Laufe der Jahre so ansammelt. Hatte bei der Planung mit mehr "Wartungsaufwand" gerechnet. Unsere Zisterne ist ähnlich einer auf den Kopf gestellten 3-Kammer-Klärgrube konzipiert. Es hat ein Einlauf-, Beruhigungs- und Absetzbecken. Um ins Lagerbecken zu kommen, muss dass Wasser von oben nach unten durch knapp 1/2m³ Kiesbecken, wodurch die "Schwebestoffe" weitgehend minimiert werden. Hinter der Pumpe ist dann noch ein Trinkwasser-Rückspülfilter monitiert und das komplette Regewassernetz ist gegen Verschmutzung ganz gut geschützt.
    Wofür nutzt du das Wasser aus den beiden Zisternen? Nur Bewässerung oder auch Toilettenspülung und Waschmaschine? Wie viel Regenwasser hast du in den gut 20 Jahren schon geerntet, hast du auch einen Zähler dran?
    edit by kaffeeruler: links entfernt... wir alle wissen was eine Zisterne usw ist, wer es nicht wissen sollte kann es gurgeln. Hier muss man nicht auf andere Foren usw verlinken
  11. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Du kannst auch Zb 24v über den schwimmerschater schalten. Brauchst dann halt realis und netzgerät aber hättest keine 230v draussen
Trockenlauf-&Leckageschutz - Erfahrungen zu "H-Tronic Wasserpegelschalter WPS 3000" - Ähnliche Themen
  1. Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht
    Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Garten (ca. 600 m²) etwas vernünftiger zu strukturieren und wollte mir dazu ein paar Meinungen bzw....
  2. Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?
    Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?: Guten Tag Würde ganz gerne eine Rollosteuerung mit Bosch-Smart umsetzen, realisieren Wie sind die Erfahrungen? Funktioniert die Technik fast...
  3. Benning IT 115 Erfahrungen
    Benning IT 115 Erfahrungen: Meinte das mit dem Silikon auch nicht negativ. Ich seh schon, bevor ich mir ein neues Meßgerät kaufe, frag ich mal Dich. Edit von Elektro,...
  4. Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern
    Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern: Guten Morgen an alle klugen Köpfe, Ich habe ein Problem mit dem ich nicht mehr weiter weiß. Kurz zur Situation: Mein Nachbar hat seine normalen...
  5. Markisenmotor Problem....Fernbedienung. Jemand Erfahrungen.
    Markisenmotor Problem....Fernbedienung. Jemand Erfahrungen.: Hallo Ich habe 2 Fernbedienungen dafür! Und der Motor reagiert nicht drauf, bzw. unwahrscheinlich das beide defekt sind. Batterien sind voll. Habe...
