Trockner haut Sicherung raus
Diskutiere Trockner haut Sicherung raus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle! Seit 2 Tagen haut mein Trockner, nachdem er ca 30 min. gelaufen ist, die Sicherung raus. Versuche ich Ihn erneut einzuschalten,...
  1. #1 beast2106, 04.04.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.04.2007
    beast2106
    beast2106 Guest
    Hallo an alle!
    Seit 2 Tagen haut mein Trockner, nachdem er ca 30 min. gelaufen ist, die Sicherung raus. Versuche ich Ihn erneut einzuschalten, haut gleich wieder die Sicherung raus und zwar nicht die Sicherung nur des Trockners, sondern die F1-Sicherung der ganzen Leiste!? Den Stecker hab ich auf Beschädigung überprüft, der ist ok. Alle Siebe sind auch gereinigt. Der läuft ganz normal an und plötzlich, nach ein paar Minuten geht die Sicherung raus* heul*
    Weiß jemand, woran das liegen kann??:(
    Viele Grüße
    Peter
    Schau mal hier: Trockner haut Sicherung raus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 04.04.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Trockner haut Sicherung raus
    Welcome!
    Beschreib bitte mal genau, was wann auslöst.
    Welche Leiste? Evtl. Foto?
  4. #3 beast2106, 04.04.2007
    beast2106
    beast2106 Guest
    Naja, angefangen hat es vor 2 Tagen. Der Trockner lief, plötzlich blieb er stehen. Ich schaute nach der Sicherung und die war draußen. Ich legte den Schalter wieder um und nach ein paar Sekunden flog die wieder raus. Erst als ich den Trockner abschaltete, blieb die Sicherung drinn. Ich hab dann erst mal alles sauber gemacht und ließ ihn anschließend für 2 Stunden in Ruhe. Dann hab ich ihn angeschaltet und er lief wieder so ungefähr ne halbe Stunde. Dann flog wieder die Sicherung raus. Kann es sein, dass er plötzlich einfach zu heiß wird??
    Also es ist nicht der Sicherungsschalter vom Trockner, der rausfliegt, sondern der F1-Schalter des ganzen Sicherungskastens!!
    Den Stecker vom Trockner hab ich auch nachgeschaut, der ist ok.
    Peter
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    sicherlich meinst du den FI ( Fehlerstrom Schutzschalter ) ?!
    Wenn der auslöst , kann es durchaus ein Feuchtigkeitsproblem ( Wasseraustritt ) innerhalb der Maschine sein.
    Ist die Maschine älter , kommt evtl auch der Heizstab in Frage.....
    Kontrolliere einfach die Maschiene auf Wasser..........aber vorher Stecker raus....
  6. #5 jürgen, 04.04.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hi Peter,
    in Frage kommen auch die Entstörkondensatoren und zwar die, zwischen den aktiven Leitern und Gehäuse. Prüfe, ob solche Kondensatoren vorhanden sind, wenn ja einfach wechseln.
    Gruß Jürgen
  7. #6 beast2106, 05.04.2007
    beast2106
    beast2106 Guest
    Hallo Anni, hallo Jürgen,
    vielen Dank für Eure Antworten. Da werd ich mal den Trockner öffnen und kucken, ob ich was finde, das komisch ist. Ich bin nicht so der Allrounder :(
    Aber einen Techniker beauftragen kann ich auch nicht (Privatinsolvenz*heul*)
    Aber eure Denkanstöße haben sehr geholfen, danke nochmal.
    Liebe Grüße
    Peter
  8. #7 Lötauge35, 06.04.2007
    Wäsche kann man auch ohne Trockner an der frischen Luft trocknen :D
  9. #8 denizjustin, 28.05.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Messe mal die Heizung Ohmisch durch ,denn dies kann auch Dein Problem verursachen.Heizung hat einen gewissen ohmischen Widerstand (den ich Dir nicht nennen kann) wenn Du einen Wert von 0 mißt ist die Heizung defekt.mfg denizjustin
Trockner haut Sicherung raus - Ähnliche Themen
  1. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  2. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  3. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  4. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  5. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
