Trockner
Diskutiere Trockner im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe mal eine frage. Wo finde ich das Trockner nicht ohne Deckel oder Abdeckung unter eine Küchenarbeitsplatte betrieben werden...
  1. Fisch
    Fisch Strippenzieher
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine frage. Wo finde ich das Trockner nicht ohne Deckel oder Abdeckung unter eine Küchenarbeitsplatte betrieben werden dürfen. Gelesen habe ich das mal weiß aber leider nicht mehr wo.
    Schönen Dank im Vorraus
    Gruß Fisch
    Schau mal hier: Trockner. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 august72, 28.11.2009
    august72
    august72 Leitungssucher
    AW: Trockner
    Ich denke, das hat weniger mit Brandschutz zu tun. Solche Hinweise findest Du auch bei Waschmaschinen und einigen unterbaufähigen Geschirrspülern in den Bedienungsanleitungen.
    Die Abdeckung dient zum Versteifen des Gehäuses. Wenn vom Hersteller nicht anders vorgesehen, gibt es oft dünne Streben oder einen flacheren Deckel, die anstelle der normalen Ablage aufgeschraubt werden müssen.
    Außerdem könnte ich mir vorstellen, daß zusätzlich ein gewisser Berührungsschutz der elektrischen und beweglichen Bauteile gegeben sein muß. Und zwischen Unterkante Arbeitsplatte und dem Gerät ist ja etwas Spielraum. Aber ob das irgendwo "festgeschrieben" steht, weiß ich nicht.
Trockner
Trockner - Ähnliche Themen
  1. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  2. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  3. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  4. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  5. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
