TT Netze
Diskutiere TT Netze im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wiederholungsprüfung in TT Netzen
  1. BadMax
    BadMax Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: TT Netze. Dort wird jeder fündig!
  3. BadMax
    AW: TT Netze
    Hallo!
    Ich bin Elektromeister und kam heute mit einem TT Netz in Berührung, (leider uralt)!
    Ich bin beauftragt einen Kindergarten zu Prüfen, Wiederholungsprüfung!
    Die Hauptverteilung ist eine alte SNV Verteilung, die Zuleitung ist 4 polig ausgelegt, die abgehenden Verteilerzuleitungen auch! Danach sind die Endstromkreise zwar als 3 adrige Leitung ausgelegt, jedoch auf der gleichen Schiene geklemmt (N und PE)! Ein Fi(RCD) ist nur in den neuen Verteilungen verbaut! Eine Blitzschutzanlage ist nicht verbaut, nein nicht mal ein Erder habe ich augefunden! Was ist hier bitte TT?
    TT heißt doch Terra Terra, also Erde Erde, ich habe aber doch schon nur eine 4 Adrige Zuleitung!
    Ich habe Schleife und Iso geprüft, aber ich bin mir nicht sicher wegen dem TT Netz, weil da doch ein FI verbaut sein muß welchen ich gar nicht habe!
  4. ego
    AW: TT Netze
    Achtung, doppelter Tread! WinkeWinke
  5. BadMax
    AW: TT Netze
    Also ich finde nach VDE ist die Anlage i.O. wenn der Schleifenwiederstand und Riso passt, außerdem die Sichtprüfung und der PE i.O. ist!
    Aber über TT Netze finde ich nur was in der TAB! Die von der DEAG sagen das die Anlage so wie sie ist Bestandschutz hat unb betrieben werden darf, auch ohne FI(RCD)!
  6. #5 Hektik-Elektrik, 30.05.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    AW: TT Netze
    Moin,
    ohne FI ???
    Den Begriff Bestandschutz kennt die VDE nicht. Es könnte sein, das es für einige Bereiche keine Nachrüstpflicht gibt.
    Aber fass Dir doch mal an den Kopf und denke noch mal nach:
    KINDERGARTEN OHNE FI-SCHALTER :confused:
    Mann, Mann, Mann in Deiner Haut möchte ich nicht stecken, wenn ein Kind an der elektrischen Anlage zu Schaden kommt.
    Dann stehts Du mit zugenähten Hals vor dem Mann in Schwarz...
TT Netze
TT Netze - Ähnliche Themen
  1. DIN 18015 Rohrnetze IuK
    DIN 18015 Rohrnetze IuK: Hallo Zusammen, irgendwie gibt es einen kleinen Disput mit der Telekom. Wie handhabt ihr das mit den Rohrnetzen in größeren Objekten? Die...
  2. Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
    Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes: Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
  3. Netzersatz Anlage
    Netzersatz Anlage: Hallo liebe Experten, ich hab bei mir auf der Arbeit folgendes Problem, wir haben bei uns auf dem Abwasserwerk eine Netzersatz Anlage also ein...
  4. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
  5. Rauchmelder mit Kabel vernetzen/ weiterleiten
    Rauchmelder mit Kabel vernetzen/ weiterleiten: Hallo, bei der EH Sanierung habe ich auch überall Brandmeldekabel mit verlegt. Geplant war die Vernetzung (KG/EG/OG/Boden) der RM (Gira Dual Q)...
