Türen überprüfen
Diskutiere Türen überprüfen im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi ich habe da mal ne Frage:confused:, ich wollte mit Hilfe von Seonsoren (die im Türrahmen angebracht werden) überprüfen ob die Türen...
  1. heasti
    heasti Schlitzeklopfer
    ich wollte mit Hilfe von Seonsoren (die im Türrahmen angebracht werden) überprüfen ob die Türen abgeschlossen sind oder ob sie noch offen stehen. Wenn die Tür abgeschlossen ist soll dies über ein Pullt mit roten (Tür offen) und grünen (Tür abgeschlossen) LED's angezeigt werden. Da ich noch in der Ausbildung bin habe ich nicht sehr viel Ahnung :( (jaja) davon habe wie ich dies anstellen kann.
    Könnte mir also wer helfen : Sagen welche Sensoren und wie ich das Pullt verdrahten muss?
    Danke jetzt schon für Hilfe:)
    Schau mal hier: Türen überprüfen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 20.04.2008
    AW: Türen überprüfen
    Hallo heasti,
    für die Verschlußkontrolle giebt es spezielle Riegelkontakte welche in den Türrahmen eingebaut werden.
    Praktisch sind die zwei-Farben LEDs, da brauchst du nur ein Loch in das Pult bohren.
  4. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Und praktischer Weise ist in den Riegelkontakten (immer) ein NC und ein NO Kontakt drin...
  5. heasti
    Noch ein Problem:mad:,
    da ich zu den Türen nur 4 Adriges Telefonkabel gelegt habe, is nun die Frage ob ich diese besagten "Riegelkontakte" an das Telefonkabel anschließen kann:confused:.
    Wenn ja kann ich doch nur maximal 24V dadurch fließen lassen?
  6. ego
    Für grossartig mehr Spannung wird der Kontakt wohl auch nicht ausgelegt sein.
    230V hat an/in der Tür imho auch nichts verloren.
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Bei mehr als 30V wird dein Kontakt auch in die Geschichte eingehen :D
  8. heasti
    Hi,
    also ich habe mir nun mal 2 Schaltungen gezeichnet. Würde mich mal interessieren ob das so funktioniert wie ich mir das vorgestellt hab.:confused:
    Unbenannt-3.jpg e
  9. #8 Lötauge35, 23.04.2008
    dir fehlt der Gleichrichter, Leuchdioden mögen keine Wechselspannung,
  10. #9 Matze001, 17.09.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    naja,
    sie leuchten dann nur bei einer halbwelle, was man ggf. als flackern oder "unsauberes" leuchten wahrnimmt... ich habs selbst noch nicht getestet wie es aussieht, aber abgesehen vom optischen eindruck macht es keinen unterschied ob eine led eine gleichspannung bekommt und immer gleich hell ist, oder halt nur eine halbwelle von einem sinus.
    Marcel
  11. #10 Wifebeater, 17.09.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    Außerdem hast du in deiner zeichnung nur einen taster in der trafozuleitung verwendet, dadurch würde deine anlage nur im tipp-betrieb funktionieren. entweder du verwendest einen schalter oder wenn es wirklich ein taster sein soll ein schütz mit selbsthaltung.
Türen überprüfen
Türen überprüfen - Ähnliche Themen
  1. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  2. Türsprechanlage für 2 Haustüren nebeneinander
    Türsprechanlage für 2 Haustüren nebeneinander: Hallo, ich suche eine Türsprechanlage mit folgenden Voraussetzungen: 2-Familienhaus mit 2 getrennten Haustüren nebeneinander 1 Außenstelle mit 2...
  3. Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen
    Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen: Servus zusammen, habe folgende Ausgangssituation: Kunde hat 3 Türen, 1x Werkstatt 1x Haus 1x Büro. Er will eine Türsprechanlage die aufs Handy...
  4. Senderproblem: es geht nur eine von beiden Türen auf
    Senderproblem: es geht nur eine von beiden Türen auf: Hi Elektronikfreakz, ich habe eine Frage. Über mein Grundstück geht ein Wegerecht meines Nachbarn, mit dem ich (wie üblich in solchen Fällen) im...
  5. Kühlschrank Aeg Santos k9 Temperaturen stimmen nicht
    Kühlschrank Aeg Santos k9 Temperaturen stimmen nicht: [h=3]Kühlschrank AEG Santos hat gleich mehrere Fehlfunktionen[/h] Hallo liebe Forumsmitglieder, nach...
