Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe
Diskutiere Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Wir wollen in der Wohnung meiner Mutter die Klingel ersetzen, bevor ich Sachen kaufe oder einen Elektriker anrufe wollte ich mal hier hören...
  1. Kinoa
    Kinoa Neues Mitglied
    Wir wollen in der Wohnung meiner Mutter die Klingel ersetzen, bevor ich Sachen kaufe oder einen Elektriker anrufe wollte ich mal hier hören ob jemand helfen kann.
    Der Rechte Gong (Siehe Anhang) reagiert irgendwie nur wenn man Oben an der Wohnungstür klingelt, der ist dann auch laut genug.
    Wenn man unten an der Haustür (Mehrfamilienhaus) klingelt dann hört man nur verkrüppelte Summ Geräusche aus dem Linken Teil.
    Zuerst hatte ich das gelöst indem ich Rechts einfach eine Funkklingel angeschlossen habe (Funk Converter BELL-212.3-TX) Die 2 Drähte vom Converter habe ich einfach mit den anderen Drähten zusammen angeschraubt. Komischerweise reagierte die Funkklingel so nur von Unten aber nicht von Oben, obwohl der rechte Gong sonst nur von Oben reagiert??
    Jetzt funktioniert die Funkklingel allerdings nicht mehr, keine Ahnung, egal was ich versuche Empfänger und Sender verbinden sich nicht mehr obwohl beide funktionieren...
    Nun würde ich lieber eine feste Ersatzklingel anbringen, z.B @Amazon
    Honeywell Home DW313S Serie 3 verdrahteter Türgong mit LED-Licht
    Meine Fragen nun, würde das einfach so gehen indem ich den rechten Gong abmache und die oben genannte klingel anschließe?
    Hat jemand andere Ideen die Klingel Effektiv zu ersetzen?
    Warum klingelt der rechte Gong nicht wenn am Haus geklingelt wird aber oben an der Wohnung schon? Aber wenn man einen Funksender an die Drähte klemmt dann ist es genau umgekehrt??
    Würde mich über jegliche Hilfe sehr freuen.
  3. elo22
    Super, einer von sehr wenigen die erst fragen und dann kaufen. Was sagt denn dein Vermieter zu deinem Vorhaben?
  4. #3 Kinoa, 09.03.2021
    Kinoa
    Hey Danke für die Antwort!
    Dem Vermieter ist das völlig egal, können machen was wir wollen solange es funktioniert.
    Da es beiden Seiten lieber wäre es ohne große Kosten hinzukriegen wollte ich erstmal gucken ob es für uns möglich ist das selber zu machen, sollte es nicht möglich sein hat er auch angeboten einen Elektriker zu bestellen.
    Das wichtigste wäre einfach das die Klingel gut zu hören ist egal ob man unten am Haus klingelt oder Oben.
    Die Sprechanlage wird nie verwendet.
  5. #4 Mister Kurzschluss, 11.03.2021
    Mister Kurzschluss
    Funktioniert der Funk-Gong noch ? Auch mit angelegter AC 12 Volt Spannung an A + B ?
  6. #5 Mister Kurzschluss, 11.03.2021
    Mister Kurzschluss
    Wenn ja, würde ich es so machen:
    Dann geht der Funk-Gong bei beiden alten Klingeln / Gong mit. Du brauchst nur 2 kleine 12 V Relais mit Wechselspannung zusätzlich.
  7. Kinoa
    Meinst du sowas? amazon.de/553480120040-steckbar-Schutzart-Prüftaste-mechanischer/dp/B001JM6XRW/
    Wüsste nicht mal wie ich das anschließen sollte, das Ding hat ja 14 "Anschlüsse"
    Der Funkgong hat irgend ein Problem, das ist wohl ein anderes Thema... Aber ich könnte einen neuen kaufen.
    Ich kann an Empfänger sowie Sender Knöpfe drücken und sie Leuchten auf (Funktionieren also noch), aber egal wie oft ich auf Werkseinstellungen resette und versuche beide zu verbinden sie funktionieren einfach nicht mehr zusammen...
    shop-m-e.de/media/pdf/dd/69/b3/Bell-240-RX-I-M_Fin1_2s.pdf
    shop-m-e.de/media/pdf/ab/0d/2b/Bell-212-RX-I_M-Fin8-3_2s.pdf
  8. #7 Mister Kurzschluss, 11.03.2021
    Mister Kurzschluss
    An welche Klemmen hast Du die Klingel am Sender angeschlossen ? A + B oder A + C ???
  9. #8 Mister Kurzschluss, 11.03.2021
    Mister Kurzschluss
    Ich denke, Du hast durch falschen Anschluss, den Funksender geschrottet ! Es gibt bessere Funk-Gong. z. B. den von ELDAT. RS09. Hab ich immer währed meiner Berufsjahre eingebaut. Da brauchst Du auch keine Relais, sondern 2 Universal-Dioden z. B. 1N4001...........1N4007. Und den Kondesator. Gibt es bei Pollin Elektronik oder Reichelt oder Conrad.
    Bei dieser Beispiel-Schaltung können 3 verschiedene Rufsignale auf 1 Sender geschalten werden. Du brauchst ja nur 2.
Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  2. Türklingel klingelt nicht mehr STR HT2003/2
    Türklingel klingelt nicht mehr STR HT2003/2: Hi, unsere Türklingel geht nicht mehr. Die Hausverwaltung lässt mich grad im Stich. Also selbst ist der Mann (mit eurer Hilfe). Also ich drücke...
  3. Nachrüsten Funksender an Türklingel
    Nachrüsten Funksender an Türklingel: Hallo, bin neu im Forum hier und hoffe hier kann mir geholfen werden. Ich habe einen Metzler Funksender zum nachrüsten gekauft. (Bild im Anhang)...
  4. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
  5. 5er Türklingel mit Sprechanlage
    5er Türklingel mit Sprechanlage: Hallo zusammen. Hoffe, dass ich mich hier schlau machen kann. Ich würde hauptsächlich aus optischen Gründen gerne bei einem 5-Familienhaus das...
