Türöffner an TK-Anlage tagsüber auf "offen"?
Diskutiere Türöffner an TK-Anlage tagsüber auf "offen"? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, meine Frage ist eigentlich relativ schnell auf den Punkt gebracht: Ich habe eine TK-Anlage (2206 USB Auerswald mit Compact TS...
  1. moker
    moker Guest
    Hallo zusammen,​
    meine Frage ist eigentlich relativ schnell auf den Punkt gebracht:​
    Ich habe eine TK-Anlage (2206 USB Auerswald mit Compact TS Modul) und möchte an dieser u.a. einen Türöffner anschliessen. ..soweit kein Ding.​
    Aber nett wäre es, wenn ich eine Möglichkeit hätte, dass die betreffende Tür tagsüber in einer festgelegten Zeit (z.B. 6:00-19:00) immer geöffnet bleibt (ohne zu summen) und nur in der übrigen Zeit jemand manuell öffnen müßte.​
    Bisher habe ich keine geeignete Idee dafür gefunden ohne, dass man den kleinen manuellen Hebel am Türöffner umstellt und 100% wieder vergisst zurückzustellen :-)​
    ...habt Ihr ne Idee?​
    Gruß Frank​
  3. #2 Lötauge35, 02.03.2007
    AW: Türöffner an TK-Anlage tagsüber auf "offen"?
    den kleinen Hebel wirst du schon mit der Hand umstellen müssen, alles andere giebs nicht umsonst
  4. moker
    moker Guest
    ...die Frage war ja auch nicht ob es umsonst ist ;-)
    Mich interessiert, ob es generell möglich ist, den Türöffner permanent zwischen offen und geschlossen umzuschalten und für den Fall "geschlossen" manuell die Kurzfreigabe zu erteilen.
    3 Relais hat die Compact TS ja
    hier übrigens das Modul mit der entsprechenden Belegung:
    [​IMG]
  5. #4 Matthias, 03.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    Du benötigst einen Türöffner für Dauerbestromung (Gleichspannung, der "summt" nicht den ganzen Tag).
    Einstellungen in der TK-Anlage :
    1. Konfiguration einstellen, hier die Zeiten und Tage programmieren.
    2. Relais 3 auf Universalmode stellen.
    3. Häkchen setzen bei "Relais aktiv bei Konfiguration Nr. x".
    4. Türöffnerrelais alt (Relais 2) beibehalten, mit Dioden gegen das andere Relais entkoppeln.
    Gruß,
    Matthias
  6. moker
    moker Guest
    besten Dank Matthias!
    Da werde ich mich mal durch meine Anlage ackern oder beim Hersteller anrufen in welchen Zeitfenstern ich eine solche Konfiguration erstellen kann. Ein paar Minuten reichen ja für die Zeit von 08:00-18:00 Uhr nicht ;-)
    Hast Du oder vielleicht auch Mitlesender einen Tip für einen geeigneten Türöffner? Wenn ich Dich richtig verstanden habe, muß der mit Gleichstrom betrieben werden können und natürlich mit einem Trafo versorgt werden, der Gleichstrom liefert :-)
    Wenn ich dann abends manuell per Tastendruck über das Relais 2 öffnen lasse, summt der sicher auch nicht. Dann müßte man dem vor der Tür stehenden eben sagen "...jetzt ist offen" oder kennt jemand eine Art "Summer" den man für diesen Fall gleichzeitig ansteuern kann? :-)
    ...ach so und letzte Frage, wie sichere ich das mit den Dioden ab? Bin da noch ein wenig am grübeln wie ich den Tip praktisch umsetzen soll.
    so, ich hoffe, trotz des vielen Textes antwortet mir jetzt noch jemand ;-)
  7. #6 Matthias, 04.03.2007
    Matthias
    Programmierung:
    Unter "Konfiguration erzeugen" gibst Du einfach einen Namen an.
    Dann den Tag links in der Leiste anklicken (z.B. "Montag").
    Rechts im Fenster gibst Du dann die Startzeit (Uhrzeit) an, wann die Konfiguration aktiv werden soll. Uhrzeit bitte im Format Std.:Min. angeben (08:00 usw.). Abschließen mit Entertaste, dann geht ein neues Feld mit Uhrzeiteingabemöglichkeit auf.
    Zurückschalten auf die Tagschaltung (Konfiguration 1): Einfach diese Konfiguration rechts neben der Uhrzeit im Aufklappfeld anwählen.
    Zu dem Türöffner: Das Relais 3 (Universalmode) schaltet ein Hilfsrelais mit 2x UM, wenn die Konfiguration "Türöffner daueroffen"gewählt ist. Über den zweiten Kontakt wird einfach ein kleiner Summer parallel zum Türöffner geschaltet, der allerdings auf dem Öffner des Relais liegt, so daß er nur dann zu hören ist, wenn das Relais abgefallen ist.
    Da ich nicht weiß, was für eine bestehende Anlage Du hast, kann ich auch keinen Rat zu einem Trafo geben.
    Dioden: In Durchlassrichtung an die Ausgänge der Relais schalten.
    Gruß,
    Matthias
  8. #7 Matthias, 06.03.2007
    Matthias
  9. moker
    moker Guest
    bis hier erst mal besten Dank Matthias.
    Werde jetzt erst mal das Modul und den öffner anschaffen, dann nach Deinen Tips die Programmierung durchführen und mal testen.
    ...Info folgt :)
Türöffner an TK-Anlage tagsüber auf "offen"? - Ähnliche Themen
  1. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  2. Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner
    Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner: Hallo zusammen, haben vor kurzem unsere alte Sprechanlage gegen eine Bticino Linea 300 (308003) mit 10 Audio Innenstellen Class A16E getauscht....
  3. Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13
    Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13: Hab nochmal ein anderes Arbeitsblatt angefangen und wollte mal eure Meinung dazu wissen. Viele Grüße und ein frohes neues Jahr
  4. Ruf- und Türöffneranlage für 3 Wohnungen 2.12
    Ruf- und Türöffneranlage für 3 Wohnungen 2.12: Bei der Aufgabe bin ich so vorgegangen, dass man die Schnarre/Klingel vom Treppenhaus und von der Haustür betätigen muss und die Taster aus den...
  5. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
