Türöffner Leitungsquerschnitt?
Diskutiere Türöffner Leitungsquerschnitt? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hi, leider hab ich auch durch intensive suche nichts im netz dazu gefunden: kann mir jemand sagen, welchen leitungsquerschnitt ich verwenden...
  1. #1 Firestarter, 09.04.2010
    Firestarter
    Firestarter Strippenzieher
    hi,
    kann mir jemand sagen, welchen leitungsquerschnitt ich verwenden sollte, wenn ich die leitungen für den türöffner verlege.
    eine türsprechanlage ist noch nicht vorhanden. mit welchem kabel wär ich auf der richtigen seite?
    grüße
    fire
  3. #2 Kaffeeruler, 09.04.2010
    AW: Türöffner Leitungsquerschnitt?
    über wieviel meter reden wir hier denn ??
    normal wird Voltus Elektro Shop | Klingelleitungen | Kabel | Elektromaterial verlegt
    oftmal anzutreffen ist auch IYSTY, also das gemein bekannte Tel. Kabel als 2x2x06 bzw 2x2x08 Voltus Elektro Shop | Innen-Telefonleitung | Kabel | Elektromaterial
    bei den leitungen wird nicht vom Querschnitt, sondern vom durchmesser gesprochen. Anders also wie bei den bekannten Inst. Leitungen usw.
    Auch wenn nicht zwingend gefordert bzw. vom Leitungshersteller es gefordert ist, ich würde zur verlegeung in Leerrohren http://www.voltus.de/elektromaterial/befestigung/isolierrohre/leichte-druckbeanspruchung/ raten falls man mal wechseln will bzw was nachziehen muss.
    Zur Sprechanlage sind entsprechend mehr Adern zu verlegen
    Ich würde für die Sprechanlage und den Türöffner ein getrenntes Kabel legen. Wenn man den Türöffner nur in den Unterputzkasten der Türschprechanlage legt und von dort ein gemeinsames Kabel benutzt, kann jeder, der einen Schraubenzieher und eine 9V Batterie hat das Haus betreten. Leider sieht man das oft und an manchen Sprechanlagen ist der TÖ Anschluß direkt an der Außeneinheit.
  5. #4 Firestarter, 09.04.2010
    Firestarter
    hallo,
    danke für die antworten!
    nein also die verlegung wollte ich auch getrennt machen (sprechanlage und türöffner).
    es handelt sich um ca. 15-20 meter vom verteilerkasten zur (hof-)tür. sollte ich da evtl. stärkere leitungen verwenden?
    grüße
  6. #5 Lötauge35, 09.04.2010
    es geht auch eine 2x2x0,6 Telefonleitung, wenn man 2Adern parallelschaltet,
  7. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo Firestarter
    Nehme Fernmelde-Installationkabel J-Y(St)Y 2x2x0.8.
    Verwendung: in trockenen und feuchten Betriebstätten,in-und unter Putz
    im Freien bei fester Verlegung. Nicht für Erdverlegung. Wenn Kabel im Erd-
    reich verlegt werden soll dann NYY 3x1,5 qmm. Bzw. 2x2x0.8 in Rohr.
    (Wurde bereits Beschrieben) Adern parallel anbinden bringt nur Verwirrungen
    Gruß Henk.
  8. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    hi
    0.8er Durchmesser wird eh von vielen Sprechstellen Herstellern empfohlen.. also da bin ich gleicher Meinung.
    Aber Ich würde mehr 2DA legen. Aus zwei Gründen. Bei Leitungsschäden hast du unter Umständen die Möglichkeit die freien Adern zu benutzen und musst die Leitung nicht austauschen... und Kabel ab 4DA sind die Adern paarweise verseilt und nicht im Stern-Vierer und somit Störungsunanfälliger... das ist bei der kurzen Strecke vielleicht nicht so wichtig... aber allein schon Punkt 1 spricht genug für mehr DA :)
    Gruß David
  9. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo Firestarter
    Kannst Du sagen, welche Sprechanlage Du installieren möchtest?
    Und welcher Type ? Wieviel Teilnehmer? (Anzahl der Sprechstellen) Denn danach kann Anzahl von Adern festgelegt werden.
    Gruß Henk.
  10. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo David
    Kann Dein Kabel in Erdreich verwendet werden?
    Du hast Recht das man Reservedrähte verlegen soll!
    Gruß Henk.
  11. #10 Firestarter, 09.04.2010
    Firestarter
    hallo,
    danke für die vielen antworten, also sind sich ja fast alle einig :)
    dann werd ich klingeldraht mit 8mm verwenden und die eine oder andere ader mehr einplanen ;)
    für die kommunikationsleitung wollte ich cat7 netzwerkkabel verwenden (AWG23). da hab ich gelesen, damit soll man auf der sicheren seite sein.
    für die sprechanlage hab ich mich noch nicht entschieden, evtl. tcs video-sprechanlage.
    es sind 3 wohneinheiten auf einem grundstück in 2 häusern.
    grüße!
Türöffner Leitungsquerschnitt? - Ähnliche Themen
  1. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  2. Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner
    Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner: Hallo zusammen, haben vor kurzem unsere alte Sprechanlage gegen eine Bticino Linea 300 (308003) mit 10 Audio Innenstellen Class A16E getauscht....
  3. Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13
    Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13: Hab nochmal ein anderes Arbeitsblatt angefangen und wollte mal eure Meinung dazu wissen. Viele Grüße und ein frohes neues Jahr
  4. Ruf- und Türöffneranlage für 3 Wohnungen 2.12
    Ruf- und Türöffneranlage für 3 Wohnungen 2.12: Bei der Aufgabe bin ich so vorgegangen, dass man die Schnarre/Klingel vom Treppenhaus und von der Haustür betätigen muss und die Taster aus den...
  5. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
