Türöffner per Telefon
Diskutiere Türöffner per Telefon im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe meine Siedle Türsprechanlage an die Eumex angeschlossen. Das sprechen funktioniert soweit. Nur habe ich an der...
  1. ydnaso
    ydnaso Schlitzeklopfer
    Das sprechen funktioniert soweit. Nur habe ich an der Telefonanlage keinen Ausgang.
    Daher meine Frage ob es irgendwie eine Schalteinheit gibt, die man wie ein gewöhnliches Telefon an die Telefonanlage hängen kann und bei Anruf (inter z.b.) den Türöffner schaltet?
    Wenn ja nach was müsste ich googeln oder vielleicht kann jemand mir ja ein konkretes Gerät empfehlen.
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Türöffner per Telefon. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Türöffner per Telefon
    Hi !
    Was für eine Siedle Sprechstelle hast du ? Wenn du Sprachverbindung hast gibt es normalerweise die Möglichkeit über eine Tastenkombination (MFV Wahl z.B #99) einen Türöffnerkontakt an der Sprechstelle zu schalten. Du schließt also den TÖ an die Sprechstelle und nicht an die Telefonanlage an. Ich habe leider keinen Überblick über die Siedle Produkte ... keine Ahnung welche diese Möglichkeit haben und welche nicht... wenn du aber genau weißt was du verbaut hast, lässt sich das sicher ergoooglen
  5. #4 Lötauge35, 08.12.2009
    normalerweise hat die Eumex eine Zweidrahtschnittstelle zur Türstation.
    Ein Siedle Türsprechmodul ist direkt nicht anschließbar.
    Eine genaue Bezeichnung der Anlage und Komponenten ist erforderlich.
  6. #5 Puuhbaer, 09.12.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Du brauchst auf jeden Fall ein DCA was für ne Anlage hast du denn?
    1 + N System oder in Home Bus? Je nach dem bauch man ne andere Komponente.
    MFG Puuhbaer
  7. ydnaso
    Die genaue Bezeichnung der Sprechanlage habe ich nicht da.
    Es ist auf jeden Fall eine Siedle mit 4 Drähten.
    Zwischen der Telefonanlage und der Sprechanlage wollte ich von
    Auerswald die TSA500 Schalten, weil diese bereits schon verbaut ist.
    Die Telefonanlage war vorher eine ältere analoge, diese habe ich duch die Eumex ersetzt.
    Der Türöffner ging aber noch nie per Telefon und ich dachte wäre schon ne gute Sache wenn das auch gehen würde...
Türöffner per Telefon - Ähnliche Themen
  1. Siedle Türöffner per Funkschalter erweitern
    Siedle Türöffner per Funkschalter erweitern: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe aus einer ursprünglichen großen Wohnungen zwei kleine mit separaten Eingängen gemacht....
  2. Siedle Türöffner zusätzlich per Funk (FS-20 UE) schalten
    Siedle Türöffner zusätzlich per Funk (FS-20 UE) schalten: Hallo Zusammen, hier die Kurzfassung. Ich möchte den Türöffner zusätzlich per Funk bedienen können. Mit dem hier:...
  3. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  4. Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner
    Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner: Hallo zusammen, haben vor kurzem unsere alte Sprechanlage gegen eine Bticino Linea 300 (308003) mit 10 Audio Innenstellen Class A16E getauscht....
  5. Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13
    Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13: Hab nochmal ein anderes Arbeitsblatt angefangen und wollte mal eure Meinung dazu wissen. Viele Grüße und ein frohes neues Jahr
