Türsprechanlage an Fritzbox 7490 anschließen
Diskutiere Türsprechanlage an Fritzbox 7490 anschließen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Abend liebe Forengemeinde, Heute auf der Baustelle war Demontage angesagt und da ist mir in der UV ein TCS TKI01-SG/2 aufgefallen. Der...
  1. #1 Franke398, 25.05.2016
    Franke398
    Franke398 Neues Mitglied
    Heute auf der Baustelle war Demontage angesagt und da ist mir in der UV ein TCS TKI01-SG/2 aufgefallen. Der Bauherr brauchte sie nicht mehr, deswegen habe ich sie ihm abgekauft und mit heim genommen, weil ich Zuhause eine TCS Türsprechanlage habe (Außen: ppu02/1 und 2x Innen: TTS301-RW021).
    Zuhause angekommen wurde sie gleich eingebaut und verdrahtet.
    Habe vom BVS20-SG klemme 23/24 (a/b - Bus) und die P-Ader abgezweigt und an das TKI01-SG/2 klemme 22/23 (a/b - Bus) und die P-Ader als Spannungsversorgung angeschlossen. Am TKI01-SG auf klemme 33+34 habe ich den a/b - Bus zur Fritz Box angeschlossen. Auf die zwei Adern an der Fritz Box habe ich einen TAE-F-STECKER angebracht, den Stecker habe ich dann in FON 2 eingesteckt.
    Nachdem alles verdrahtet war habe ich das TKI01-SG auf Werkszustand gebracht.
    Danach habe ich die Fritz Box 7490 programmiert (Telefonie -> Telefoniegeräte -> Neu -> Türsprechanlage mit a/b Schnittstelle -> Anschluss FON 2 = interner Ruf 002 -> Nummer gewählt 11 für obere klingel taste und 12 für die untere -> Telefone ausgewählt welche klingeln sollen -> Fertig).
    Laut Beschreibung soll man dann das TKI01-SG mal anrufen um es zu programmieren. Doch wenn ich nun den internen Ruf 002 tätige kommt sofort besetzt. Habe daraufhin die a/b Ader an der Fritz Box mal gedreht aber leider immer noch das gleiche Problem.
    Nun meine Frage, wieso kommt da immer besetzt? Verdrahtung sollte alles passen, da kann man nicht viel falsch machen.
    Mfg
    Franke 398
  3. gert
    AW: Türsprechanlage an Fritzbox 7490 anschließen
    Anscheinend hast Du eine Anlage mit a/b Schnittstelle an der Fritzbox in Betrieb.
    Warum und wofür soll das bus- Gerät nützlich sein, außer daß es an der a/b Schnittstelle nicht läuft?
  4. #3 Franke398, 26.05.2016
    Franke398
    Wie im anderen Forum schon geschrieben für ein internes Gespräch zum Adapter musst du **2 wählen und nicht 002
  6. #5 Franke398, 27.05.2016
    Franke398
    Das ist mir bekannt. Das man **2 wählen muss bei der Fritz Box für einen internen Ruf.
    Aber trotzdem Danke für den Hinweis
  7. #6 Micha94, 31.07.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Evtl. steckt deine Anlage in Fon1 und dein Telefon in Fon2. Probiere mal **1 anzurufen. Klappt das nicht, dann stecke mal die Anlage ab und ein normales analoges Telefon an und prüfe ob du es anrufen kannst. Falls nein ist entweder die Fritz!Box defekt oder du hast vergessen im Menü der Fritz!Box das neue Telefongerät anzumelden. Ist das Telefongerät nicht manuell in der Fritz!Box hinzugefügt worden, so funktioniert der Anschluss auch nicht für eingehende Anrufe.
Türsprechanlage an Fritzbox 7490 anschließen - Ähnliche Themen
  1. Analoge Türsprechanlage an Fritzbox anschließen
    Analoge Türsprechanlage an Fritzbox anschließen: Hallo, Ich habe gestern lange gesucht, bin aber irgendwie nicht so recht fündig geworden, da ich mit Sicherheit auch ein Elektroniklaie bin. Hier...
  2. Türsprechanlage an Fritzbox anschliesen
    Türsprechanlage an Fritzbox anschliesen: Hallo, ich brauch einmal eure Hilfe, nach langer Recherche im Internet, bin ich noch nicht viel weiter als zu Beginn. Zur Zeit habe ich eine Dect...
  3. Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus
    Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus: Hallo Kenner der Materie, ich habe leider von diesem Kapitel Null Ahnung. Ausgangslage 6 Familienwohnhaus aus den 50er Jahren mit...
  4. Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur
    Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur: Hallo zusammen, ich bin neu in der Türsprechanlagen-Welt und möchte bei einem Haus neben einer Türsprechanlage auch eine Zugangskontrolle mittels...
  5. Türsprechanlage mit Kamera gesucht - preisgünstig, nicht billig
    Türsprechanlage mit Kamera gesucht - preisgünstig, nicht billig: Suche aktuell eine Türsprechanlage mit Kamera-Funktion Soll nur klingeln und auf dem Handtelefon zeigen, wer vor der Türe steht. Am Besten...
