turbine - generator Kurzschluss?
Diskutiere turbine - generator Kurzschluss? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab da eine Frage: Beim System Turbine-Getriebe-Generator entsteht ein Kurzschluss am Generator. Warum könnte die Drehzahl sich dadurch...
  1. mahi
    mahi Neues Mitglied
    hab da eine Frage:
    Beim System Turbine-Getriebe-Generator entsteht ein Kurzschluss am Generator. Warum könnte die Drehzahl sich dadurch erhöhen? Oder stimmt das nicht und die Drehzahl bleibt gleich bzw. verringert sich?
  3. gert
    AW: turbine - generator Kurzschluss?
    Im Moment des Kurzschlusses wird die Turbine kurzzeitig höher belastet, die Drehzahl nimmt kurzzeitig ab.
    Dann sprechen die Überstromschutzorgane an, der Kurzschluß wird aufgehoben, der Generator vom Netz genommen. Die Turbinendrehzahl steigt an.
    So zumindest kenne ich das von Wasserkraftanlagen mit Francisturbinen, die können bei plötzlichem Lastausfall soweit durchgehen, daß sie sich durch die hohe Drehzahl und den daraus resultierenden Fliehkräften quasi selbst zerstören.
  4. mahi
    mahi Neues Mitglied
    Danke, Gert, für deine schnelle Antwort.
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Wie wird dem entgegengewirkt .....elektrisch, mechanisch oder "wassertechnisch" ?
  6. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    >>So zumindest kenne ich das von Wasserkraftanlagen mit Francisturbinen, die können bei plötzlichem Lastausfall soweit durchgehen, daß sie sich durch die hohe Drehzahl und den daraus resultierenden Fliehkräften quasi selbst zerstören.<<
    Das wäre nur ohne ausreichenden Turbinenschutz möglich. Der Schnellschluß über die Drehschaufelregelung in Abhängigkeit vom Lastabwurf verhindert aber Überdrehzahl bzw. Durchgehen.
    Das angenommene Beispiel Turbine-Getriebe-Generator im Kurzschlußfall am Generator, bedeutet zunächst u.A. Drehzahleinbruch in Abhängigkeit von der Größe des Blocks, danach sofortige Öffnung des Leistungsschalters, Entregung und Schnellschluß der Turbine über den Differentialschutz und UMZ-Schutz im ms-Bereich. Die momentan noch zur Verfügung stehende Antriebs-Restenergie führt zu einem kurzzeitigen Anstieg der Drehzahl, anschließend Stillsetzung des Blocks.
    Versagt der elektrische Schnellschluß und auch der mechanische über die Fliehkraftbolzen, geht die Turbine durch und der Block wird zerstört, so geschehen z.B. im Kraftwerk Iranshar, da habe ich schöne Bilder.
  7. #6 Günther, 21.08.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Schnellschluss des Turbinenzulaufs ist sehr gefährlich, das Zulaufrohr bekommt (wegen der Dynamik des fließenden Wassers) dicke Backen und kann platzen!
    Deshalb wird sofort ein mechanischer Strahlablenker eingefahren und dann erst die Düse l a n g s a m zugeregelt . . .
turbine - generator Kurzschluss? - Ähnliche Themen
  1. Saugturbine (Motor) 2-stufig richtig starten.
    Saugturbine (Motor) 2-stufig richtig starten.: Hallo! Ich bin gerade dabei mir einen eigenen Zentralstaubsauger mit Zentrifugalabscheider zu bauen. Dazu möchte ich gerne 3mal eine 3-stufige...
  2. Temperatur-, Drehzahl-, Treibstoffsteuerung für Triebstrahlmodellturbine (kj66)
    Temperatur-, Drehzahl-, Treibstoffsteuerung für Triebstrahlmodellturbine (kj66): Hi, surf schon seit tagen auf der suche nach infos zum Selberbau einer Triebstrahlmodellturbine durchs Netz. Bin jetzt auch mit den...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  5. Nachrüstung AVR für Generator
    Nachrüstung AVR für Generator: Liebe Forummitglieder! Ich habe ein 1 phasigen Generator (2,2kVA) mit dem ich bei Stromausfällen auch einige empfindlichere elektronische Geräte...
