TV und Strom hinter der Wasserleitung
Diskutiere TV und Strom hinter der Wasserleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: TV und Strom hinter der Wasserleitung könnt ihr mir hier auch helfen??? Hoffentlich doch! "Also" ich würde -NIE- eine Steckdose neben...
  1. #11 kabelaffe, 05.02.2008
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    Hoffentlich doch!
    "Also" ich würde -NIE- eine Steckdose neben einem Wasserrohr
    (-hinter-unter-über...) installieren.
    Ich würd die VDE für Badezimmer anwenden. (60mm Wandreststärke zum "Kabel")
  3. #12 Elektro, 05.02.2008
    Elektro Super-Moderator
    Wenn die Leitung einen Schutzleiter enthält und mit 30mA FI gesichert ist, entfält der Abstand von 60mm.
    mfg Elektro
  4. #13 kabelaffe, 05.02.2008
    kabelaffe
    Sprechen wir über den gleichen Schutzbereich [ich bin noch im BAD-bereich]
    (ich bin davon ausgegegangen, das die Steckdose auf der "anderen Wandseite" verbaut werden soll??
    :confused:
  5. #14 Elektro, 05.02.2008
    Hallo kabelaffe,
    ich denke schon das wir über die DIN VDE 100-701 reden. Diese wurde 2002 geändert.
    Die Restwanddicke von Leitungen auf der anderen Wand des Badezimmers kann mit den Bedinungen Schutzleiter und FI entfallen.
    mfg Elektro
    PS zum Bad (DIN VDE 100-701) habe ich unter Benutzereigene Beiträge LInks zur neuen VDE mit Bildern...
    Das mit der Restwanddicke findest du in der PDF zum 1 Link
    http://www.elektrikforen.de/benutze...ktroinstallation-im-badezimmer.html#post19555
  6. #15 kabelaffe, 06.02.2008
    kabelaffe
    0701/02/-51/52 ortsveränderliche Geräte:confused:
  7. #16 PatBonner, 06.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Welche Geräte ?
    Wir sprechen von der Installation von Betriebsmitteln.
    Ich denke hier genau wie Elektro.
    Ich sehe mit dem besten Willen kein Problem.
    Grüsse
    Paddy
  8. #17 Elektro, 06.02.2008
  9. #18 kabelaffe, 09.02.2008
    kabelaffe
    @ Elektro,
    danach bin ich auch ausgegangen
    ---aber "meineserachtens" ist es für (nicht Fachmänner) irreführend eine VDE-Norm in 0xxx-xxx Form anzugeben.
    Dafür währe es doch besser (wie z.B. in diesem Fall 0100 Teil (oder Gruppe)701.52 Kabel- und Leitungsanlagen) die Norm Richtig zu benennen:
    DIN VDE 0100 Gruppe 7xx Errichten von Niederspannungsanlagen.
    (Wie gesagt könnte nach Deiner Schreibweise der Verdacht bestehen, das Du evnt. die 0700-Normen meinst).
    Nicht böse sein, hab aber leider beim ADA-Schein lernen müßen das dies (kleine aber feine) unterschiede macht!:D
    Gruß Robert
    P.S.:Bei UP Dosen werd ich (auch mit RCD) bei Wasserleitungen die 6 cm einhalten. [Bereich 1]
  10. #19 Elektro, 10.02.2008
    Hallo kabelaffe,
    die Schreibweise VDE 0100-701 ist die Schreibweise des VDE.
    Das kannst du selber testen bei der VDE Normensuche.
    Einfach mal 0100-701 eingeben.
    Eine andere Eingabe fürt nicht zu richtgen Treffern.
    VDE Normen Suche
    Wenn schon Angaben, dann auch die richtige.
    Der dazu angegebene Link sage doch alles aus.
    Man sollte ab und zu auch den Link lesen.
    Dazu auch ein Hinweis beim DKE
    Neue Schreibweise der VDE-Nummer
    05. April 2005 Neue Schreibweise der VDE-Nummer
    mfg Elektro
TV und Strom hinter der Wasserleitung - Ähnliche Themen
  1. Stärker und weniger stark beanspruchte Stromkreise - Querschnitt!?
    Stärker und weniger stark beanspruchte Stromkreise - Querschnitt!?: Hallo, ich möchte dieses Thema - auch wenn schon 10000x diskutiert - nochmal aufgreifen. Ich hatte gestern mal wieder mit einem Kollegen die...
  2. Wandstromverteiler nachrüsten im Flur, Fluchtweg und öffentlich, vielen Dank
    Wandstromverteiler nachrüsten im Flur, Fluchtweg und öffentlich, vielen Dank: Hallo liebe Gemeinde, Wir sind gerade etwas auf der Suche nach Antworten und finden leider nicht die passenden Vorschriften, vielleicht kann uns...
  3. Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors
    Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors: Hallo! Ich habe einen elektromotor brushless der hat bei 25 volt 2600 watt und 104 ampere(herstellerangaben)wie kann ich ausrechnen wieviel watt...
  4. Klärgrube Aquamax und der Stromverteiler?
    Klärgrube Aquamax und der Stromverteiler?: Wir haben den Aquamax in der Klärgrube. Dieser hat einen Schaltkasten neben dem Schacht. Also der Schaltkasten wurde vom Klärgrubeninstallateur...
  5. Widerstandswerte und Ströme ausrechnen!
    Widerstandswerte und Ströme ausrechnen!: Hallo, ich habe mich hier neu angemeldet und wäre dankbar für jede Hilfe. Bin im zweitn Ausbildungsjahr und behandeln zu Zeit das themengebiet...
