"tvs s" in Kennlinie von Schmelzsicherung
Diskutiere "tvs s" in Kennlinie von Schmelzsicherung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich mache ein Referat über Schmelzsicherungen. Darin kommt eine Zeit/Strom-Durchlass-Kennlinie vor (ist als Anhang dabei) aus der ich...
  1. #1 simon, 03.05.2009
    simon
    simon Neues Mitglied
    ich mache ein Referat über Schmelzsicherungen. Darin kommt eine Zeit/Strom-Durchlass-Kennlinie vor (ist als Anhang dabei) aus der ich nicht schlau werde.
    Die X-Achse stellt den Strom da, die Y-Achse die Zeit. Nur was bedeutet die Bezeichnung "tvs s"? Sekunden können es wohl kaum sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Sicherungen gibt, die Tausende von Sekunden brauchen um den Strom ganz zu unterbrechen.
    Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Grüße und danke im Vorraus,
    Simon
  3. #2 ebt'ler, 03.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: "tvs s" in Kennlinie von Schmelzsicherung
    Anhang? Ich sehe hier keinen Anhang!
  4. #3 Kaffeeruler, 03.05.2009
    den Anhang seh ich net ?
    tv s bedeutet zeiverlauf in sec, wobei die meisten kennlinien in milli sec beginnen, dann sec und letztlich minuten
    versuch nochmals den anhang einzustellen od einen Link
  5. simon
    hallo,
    sorry, hab den anhang erst vergessen, ist jetzt im 1. post dabei.
    wenn das millisekunden wären, würde das schon eher sinn machen.
  6. #5 ebt'ler, 03.05.2009
    ebt'ler
    tvs -> steht für „virtuelle Schmelzzeit“ (errechnete Werte)
    s -> steht für Sekunde
  7. simon
    danke für eure antworten.
    das heißt, es würde nach 1000 sekunden noch ein strom von über 10 A fließen? selbst wenn es 1000 millisekunden, also eine sekunde wäre, würde das doch keinen sinn machen oder?
  8. #7 ebt'ler, 04.05.2009
    ebt'ler
    Doch das Diagramm stimmt schon, die Sicherung mit 10A Nennstrom soll ja nicht bei 10,1A schon auslösen.
    Bei Kurzschlüssen treten ja vielfache von den Werten auf, die zu ein zügigen Abschalten führen.
    Bei überlast muss erst innerhalb von bestimmten Zeiten Abgeschalten werden, (was die Charakteristik der Sicherung angibt) um z.B. bei auftretenden Anlaufströmen nicht gleich auszulösen.
    als Beispiel Leistungsschutzschalter B16 (In =16A)
    bei einen Prüfstrom von 1,13 * In keine Auslösung bei >1h (3600sek)
    bei einen Prüfstrom von 1,45 * In eine verzögerte Auslösung bei <1h (3600sek)
  9. #8 ebt'ler, 04.05.2009
    ebt'ler
    Ach ja bei den Diagram ist noch zu Beachten das es Logarithmisch eingeteilt ist.
"tvs s" in Kennlinie von Schmelzsicherung - Ähnliche Themen
  1. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
  2. Nichtlineare Bauelemente Kennlinien?
    Nichtlineare Bauelemente Kennlinien?: Hallo! Ich habe ein riesiges Problem mit der folgenden Aufgabe (als Anhang beigefügt). Es geht darum, nichtlineare Kennlinien zu zeichnen...
  3. LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen
    LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen: Guten Abend liebe Community, da ihr mir schon so oft sehr gut geholfen habt, würde ich gerne noch einmal eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich...
  4. Kennlinie eines Potis erzeugen
    Kennlinie eines Potis erzeugen: Liebes Forum, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit an einer Uni und möchte eine nicht geforderte Zusatzaufgabe einbringen. Ich habe ein...
  5. Kennlinie Klemmen-Spannung Batterie
    Kennlinie Klemmen-Spannung Batterie: Hallo, kennt jemand typische Funktionen, welche die Kennlinie (Klemmen-Spannung als Funktion des Stromes) einer Batterie, also einer realen,...
