Twin LNB mit Multischalter
Diskutiere Twin LNB mit Multischalter im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin neu hier und habe ein paar Fragen. Wir haben hier eine Satanlage. Die ist für zwei Teilnehmer ausgelegt (Twin LNB). Angeschlossen...
  1. #1 sellerY, 28.12.2008
    sellerY
    sellerY Neues Mitglied
    LNB). Angeschlossen sind zwei Receiver (meine Frau u. ich und meine Mutter). Jetzt hat
    sich meine Mutter einen zweiten Receiver zugelegt für ihren Videorecorder.
    Ich habe an das Koaxkabel vom Receiver meiner Mutter ein T-Stück
    angeschlossen und von dort aus geht es dann zu den beiden Receivern.
    Folgendes Problem tritt jetzt auf, einige Programme werden jetzt nicht mehr
    empfangen (auf beiden Receivern, Fehlermeldung: fehlerhaftes Signal).
    Wird ein Receiver wieder abgeklemmt läuft alles normal.
    Ein Leitugsverstärker bring auch keinen Erfolg, im Gegenteil, es wird dann
    schlimmer. Muß in diesem Fall ein Multischalter verwendet werden? Wenn ja,
    welchen? Und bezahlbar sollte er sein !!!Wie schließe ich den Multischalter
    dann an die Schüssel an? Es kommen von der Schüssel nur zwei Leitungen,
    die Multischalter die ich gesehen haben haben alle 4 o. 5 Eingänge.
    Andreas
    Schau mal hier: Twin LNB mit Multischalter. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Twin LNB mit Multischalter
    Das ist Murks.
    Nein.
    Tausch den LNB gegen einen Quad mit eingebautem Switch und installiere eine neue Leitung. Alles andere sind Murkskonstruktionen mit denen Du nicht glücklich wirst.
  4. #3 servicetechniker, 28.12.2008
    servicetechniker
    oder wenn du noch weitere änderungen planst würde ich die schon jetzt überdenken und sofort eine multischalter einsetzen der groß genug dafür ist. Wenn jetzt eh einmal zur schüßel leitungen gelegt werden müßen. Oder zumindest noch eine 4. in richtung eines zentralen punktes wo auch die andern 3 dann schon her gehen.
  5. #4 sellerY, 28.12.2008
    sellerY
    Kann ich da einen beliebigen Quad LNB benutzen oder muss da ein und die
    selber Marke verbaut werden (Schüssel u. LNB).
    Andreas
  6. #5 Kaffeeruler, 28.12.2008
    sagen wir es mal so,ca 95% sind kompatibel aber es gibt immer ein Hersteller der es besser weiß als alle anderen :D
    Das einfachste wäre, baue das alte LNB ab und geh damit in den Fachhandel um ein 4-Fach zu kaufen od um es im Internet vergleichen zu können mit den Maßen. Die fkt.weise ist bei allen die selbe, max. die abmaße und halterung können sich unterscheiden.
    Du solltest jedoch darauf achten das es ein DIGITALES LNB ist denn es gibt tatsächlich immernoch Analoge. Digitale können auch analog Signale verarbeiten jedoch gehts anders herum nicht
    Da die Receiver mit einer Spannung das LNB schalten konnte dein bemühen mit einfachen Adapter usw nicht gehen und somit ist das Quad LNB die schnellste Methode und preiswerter als ein Multiswitch wie elo22 schon anmerkte
  7. #6 sellerY, 28.12.2008
    sellerY
  8. #7 Kaffeeruler, 28.12.2008
    Das ist das was ich meinte mit abmaßen, das ist der Durchmesser des Mittelstück des LNB welches in die LNB Halterung der Schüssel passen muss. Es gibt auch Adapter ringe, aber warum Basteln wenn Messen auch geht vor dem Kauf.
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
Twin LNB mit Multischalter - Ähnliche Themen
  1. 2 Twin LNB's oder lieber ein Quadro LNB
    2 Twin LNB's oder lieber ein Quadro LNB: Guten Tag, Ich bin neu hier und Beginne auch gleich mit einer Frage. Ich habe im Moment Kabel Deutschland will aber auf Sat umsteigen. Ich habe...
  2. Multischalter mit zwei Twin LNB´s ?
    Multischalter mit zwei Twin LNB´s ?: Hallo leute.bin neu auf denn gebiet der sat technik und habe folgendes problem. Im haus haben 2 wohneinheiten sat. auf dem dach ist eine schüssel...
  3. mulitschalter twin LNB nur ein satellit
    mulitschalter twin LNB nur ein satellit: Hi! habe nen skymaster 9410 (Zalman tuner) über nen multischalter (4eingänge zwei ausgänge) und 2twin LNB's angeschlossen. schliesse ich meinen...
  4. Installation Kaltwintergarten
    Installation Kaltwintergarten: Hallo, ich bin neu hier, habe aber gleich mal eine Frage. Wir bauen gerade einen Kaltwintergarten, also Terrasse mit Glas überdacht und seitlich...
  5. Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon
    Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon: Hallo zusammen, in meinem 3-Familienhaus ist aktuell ein Siedle TL 111 Türlautsprecher sowie ein Ritto TwinBus 1757300 Netztrafo verbaut. Ich...
