Twin Receiver und nur ein Anschluß
Diskutiere Twin Receiver und nur ein Anschluß im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo hab ne kleine Frage, habe im Wohnzimmer zwei Satanschlüsse und nen Receiver. Von den Anschlüssen geht einer ins Schlafzimmer u fürs...
  1. #1 ente, 31.05.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.05.2007
    ente
    ente Guest
    Hallo hab ne kleine Frage, habe im Wohnzimmer zwei Satanschlüsse und nen Receiver. Von den Anschlüssen geht einer ins Schlafzimmer u fürs Wohnzimmer wollte ich wohl nen Twinreceiver holen. Wenn ich ihn als Twin nutzen will kann ich das Schlafzimmerkabel rausziehen und ein zweites Kabel anschließen. Aber kann ich den Twin wie einen normalen Receiver nutzen und z. B. zeitversetzt fernsehen, wenn ich nur ein Kabel im Receiver stecken habe? Oder funktioniert dann gar nichts? Habe unterschiedliche Meinungen gehört diesbezüglich. Was kann der Twin, wenn nur ein LNB angeschlossen ist?:confused: Ich möchte ihn ja nur bedarfsweise als Twin nutzen und dann ein Kabel umstöpseln, sonst reichen mir die Funktionen eines normalen Receivers mit Festplatte völlig aus.
  3. #2 Lötauge35, 01.06.2007
    AW: Twin Receiver und nur ein Anschluß
    wenn du ihn als Twin nutzen willst, brauchst du natürlich alle beide SAT-Eingänge.
  4. rolko
    rolko Schlitzeklopfer
    Du kannst den Twin natürlich als normalen Receiver nutzen-es funktioniert natürlich nur ein Tuner.Den kann man bei den meisten Receivern einstellen.Nach dem Umstöpseln kannst Du wieder zwei getrennte Programme empfangen.
    Etwas umständlich-aber warum nicht. Funktioniert auch mit einer Weiche-da brauchst Du nicht immer umstecken-wenn du aber im anderen Zimmer TV schaust muss der Twin Receiver ausgeschaltet sein,da Du immer nur eine Ebene ( Hor.oder Vert. )empfangen kannst.
    Die Weiche kostet ca. €
    Gruss
    rolko
  5. #4 Lötauge35, 02.06.2007
    hast du im Wohnzimmer wirklich zwei getrennte SAT-Steckdosen welche man unabhängig voneinander benutzen kann?? Habe schon einige Installtionen gesehen, wo zwar Zwei Dosen im Raum waren, aber nur von einer zur anderen Dose durchgeschleift war.
  6. #5 PeterPan, 02.06.2007
    PeterPan
    PeterPan Guest
    sowas is öfters auf fachmänische Elektrikern zurück zu führen:D
  7. ente
    ente Guest
    Es sind zwei separate Anschlüsse vorhanden, also könnte ich dann den Twin nutzen wenn ich an einen Anschluss ne Weiche setze, in die dann der zweite Anschluss für den Twin und das Schlafzimmerkabel gesteckt werden?
    Ich müßte wenn ich den Twin auch als Twin nutze nur den Receiver im Schlafzimmer aus lassen. Wie teuer ist so eine Weiche?
  8. rolko
    Hallo ente,
    die Weiche bekommst Du zwischen 5-8€.Steht drauf " bis 2050HZ.
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    wenn du einen Verteiler meinst, der ist dazu eher ungeeignet.
    Bedingung an den Verteiler: 2400 Mhz+ DC-Durchgang!
    Das Problem besteht darin, dass der ausgeschaltete Receiver von dem aktiven Receiver die LNC-Vesorgungsspannung "aufgelegt" bekommt.
    Das kann nicht jeder Receiver verkraften....
    Stelle die Verbindung mit einem Verbinder und den F-Steckern her.
    Immer, wenn du aufnehmen willst, den Twin anschliessen und hinterher wieder "abklemmen"!
    Ist zwar nicht elegant, aber sicher!
    Gruß Kawa
  10. #9 PeterPan, 08.06.2007
    PeterPan
    PeterPan Guest
    Stimme ich zu...
    aber ej anstatt das jedesmal zu machen oder den knopf von einer Weiche zu drücken...die du erstmal besorgen musst...
    leg dir doch einfach nen zweites Kabel...
Twin Receiver und nur ein Anschluß - Ähnliche Themen
  1. Installation Kaltwintergarten
    Installation Kaltwintergarten: Hallo, ich bin neu hier, habe aber gleich mal eine Frage. Wir bauen gerade einen Kaltwintergarten, also Terrasse mit Glas überdacht und seitlich...
  2. Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon
    Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon: Hallo zusammen, in meinem 3-Familienhaus ist aktuell ein Siedle TL 111 Türlautsprecher sowie ein Ritto TwinBus 1757300 Netztrafo verbaut. Ich...
  3. Ritto 7630 Twinbus
    Ritto 7630 Twinbus: Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
  4. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt
    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
  5. Twin Dose
    Twin Dose: Hallo Gibt es eine Twin Dose Für Sat+breitbandanschluss/Kabelfernsehen/Internet über Breitbandkabel )? Also Sat und (Vodafone Kabel/Internet)...
