Typenschild eines Schützes!!
Diskutiere Typenschild eines Schützes!! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe ein Schütz (Hilfsschütz) mit folgenden Angaben: Spulenspannung 60V DC und die Schaltkontakte sind AC 11 6A 230V ~ die Angaben sind...
  1. Tomm25
    Tomm25 Strippenzieher
    die Angaben sind soweit klar nur kann ich das AC 11 nicht so recht zuordnen??
    und die 230V ~ ist ja die Bemessungsspanng, praktisch was es maximal verträgt oder?? Also kann ich doch auch Problemlos 110V DC mit den Kontakten schalten oder? nur halt nich über die 6A darf ich kommen!
    Hab da mit nem Ingineur darüber diskutiert, der war sich da net ganz sicher *g!!
    Schau mal hier: Typenschild eines Schützes!!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 21.09.2009
    Elektro Freiluftschalter
  4. Tomm25
    AW: Typenschild eines Schützes!!
    jo danke hab ich jetzt auch schon gefunden, gut das wär eh das kleinere Problem mir gehts eher um den Schaltkontakt! Muss aber auch so sein, weil alles andere unlogisch ist!!
  5. #4 Kaffeeruler, 21.09.2009
    Du kannst nicht einfach 230V AC mit 110 V DC vergleichen, da musst du entweder am Schütz schauen od beim Hersteller ob du DC Schalten darfst mit 6A. Ich kenne genügnd Schütze deren max Belastung bei DC rapide abnimmt
    @ Elektro :kuss:
    Schöne Liste, kannte ich noch net mal alle. Sind ja auch net alltäglich
  6. Tomm25
    Hast da ein Beispiel, wie gesagt hab nur die Angaben wie beschrieben
    es steht AC11 230V~ 6A es handelt sich hierbei um ein AEG SH04 SChütz!!
  7. #6 Kaffeeruler, 21.09.2009
    Wenn ich mich net irre war es z.B das DIL-A 22 so eines welches bei 110V DC nur noch 50% schalten kann vs 230 AC.
    Ich würde im zweifel wenn kein Datenblatt vorhanden den Hersteller anrufen od alternativ z.B bei Möller schauen.
    Da kann mann sich auch das Schaltungsbuch laden was einen ein wenig hilft das zu finden was mann sucht. Auf jedenfall deckt es viele Fragen ab
Typenschild eines Schützes!! - Ähnliche Themen
  1. Typenschild eines asynchronen Elektromotors und Stern-Dreieckschaltung
    Typenschild eines asynchronen Elektromotors und Stern-Dreieckschaltung: Hallo zusammen :) Ich möchte für eine Kreissäge eine automatische Stern-Dreiecksschaltung bauen. Der Motor ist sehr alt und habe seit der...
  2. Typenschild Generator: Werte interpretieren?
    Typenschild Generator: Werte interpretieren?: Hallo, wie lässt sich das Typenschild des Generators lesen und die Werte interpretieren? Ein bisschen was konnte ich da bereits raus erkennen:...
  3. Typenschild
    Typenschild: Und zwar ich habe eine Aufgaben und zwar mit einm Typenschild mit folgenden Angaben: ∆400V,11,7a,cos 0,85 und 5,5kW dazu die angaben...
  4. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich bräuchte bitte mal eure Hilfe bzw. zu einer Verständniss Frage. Habe hier einen Schütz liegen wo drauf steht. P AC-3 (KW) bei 400V...
  5. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich habe eine Frage... Auf einen Siemens Sirius Schütz steht... bei 400V.....5,5KW bei 230V.....3KW Warum kann ich bei 230V nur max 3KW...
