Typenschild vom alten Asynchronmotor weg
Diskutiere Typenschild vom alten Asynchronmotor weg im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute Habe einen alten Asynchronmotor von einer Standbohrmaschine. Alles ist schon sehr alt und es ist kein Typenschild mehr vorhanden. Der...
  1. #1 dune1982, 02.10.2010
    dune1982
    dune1982 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute
    Habe einen alten Asynchronmotor von einer Standbohrmaschine. Alles ist schon sehr alt und es ist kein Typenschild mehr vorhanden. Der Motor ist noch vollig in ordnung und funktionsltüchtig. Meine Frage ist wie kann ich die Nennleistung des Motors herausfinden? Ich wollte mit einem Frequenzumrichter eine Drehzahlregelung realisieren.
  3. #2 Kaffeeruler, 02.10.2010
    AW: Typenschild vom alten Asynchronmotor weg
    - Handbuch/ schaltpläne schauen wenn vorhanden
    - stromaufnahme am Motor messen
    - Hersteller anrufen
  4. #3 dune1982, 02.10.2010
    dune1982
    Weder Hersteller noch Handbuch sind eine option. Ich schätze die Bohrmaschiene so auf über 50ig. Wie kann ich denn die maximale stromaufnahme messen? Welle sperren und dann die Stromaufnahme messen?
  5. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Mit Sicherheit nicht!
    Wie von Kafferuler gesagt, Stromaufnahme im Leerlauf messen, die Drehzahl wäre auch noch interessant. Ggf. noch ein Paar Fotos, möglichst mit einen Referenzgegenstand (um die Dimensionen einschätzen zu können). Danach sehen wir weiter...
  6. #5 dune1982, 08.10.2010
    dune1982
    So es hat etwas gedauert aber nun habe ich mal die Stromaufnahme gemessen.
    Im Leerlauf bei 400V fließen in jeder einzelnen Phase 0,9A
    Bei gesperrter Welle fließen 6,05 A
    Bei den Bildern ist vieleicht nicht genau zu erkennen das der Motor eine Gesamtlänge von etwa 21cm hat(Gliedermassstab ;-) )
  7. #6 kurtisane, 08.10.2010
    Hallo, eine Frage :
    Hat das Teil schon mal bei "Mad Max" mitgespielt ?
  8. Sato
    Mal grob über den Daumen gepeilt 0.75PS entspricht heute 0.55kW, falls er 4polig ist (~1400 U/min). Oder etwa 0.37kW bei einer 6poligen Maschine (900 U/min)
    An einem FU würde ich den aber nicht anschließen wollen. Das ist schon bei modernen Antrieben nicht ganz Problemlos, meist werden deshalb speziell für den FU-betrieb ausgelegte Motoren verwendet.
    Deiner ist vermutlich noch mit Pressspan und Baumwolldraht gewickelt. Dann noch das Alter und der Dreck, das wird mit den hohen Takten und Spannungen nicht lange gut gehen...
    Je nach deinem Stellbereich, ist auch noch eine reduzierte Kühlluftmenge von mehr oder weniger Bedeutung. Gerade bei großen Bohrung und kleiner Drehzahl wird am meisten Kraft benötigt, aber nur eine geringe Luftmenge durch den Motor geleitet. --->Übertemperatur
Typenschild vom alten Asynchronmotor weg - Ähnliche Themen
  1. Typenschild Generator: Werte interpretieren?
    Typenschild Generator: Werte interpretieren?: Hallo, wie lässt sich das Typenschild des Generators lesen und die Werte interpretieren? Ein bisschen was konnte ich da bereits raus erkennen:...
  2. Typenschild
    Typenschild: Und zwar ich habe eine Aufgaben und zwar mit einm Typenschild mit folgenden Angaben: ∆400V,11,7a,cos 0,85 und 5,5kW dazu die angaben...
  3. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich bräuchte bitte mal eure Hilfe bzw. zu einer Verständniss Frage. Habe hier einen Schütz liegen wo drauf steht. P AC-3 (KW) bei 400V...
  4. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich habe eine Frage... Auf einen Siemens Sirius Schütz steht... bei 400V.....5,5KW bei 230V.....3KW Warum kann ich bei 230V nur max 3KW...
  5. Typenschild E-Motor verstehen
    Typenschild E-Motor verstehen: Hallo zusammen, ich habe hier einen alten Elektromotor 24 Jahre alt und auf dem Typenschild stehen 2 Angaben zur Motorleistung "Motorleistung...
