Ü-spannungschutz Telefonleitung zwischen zwei Gebäude....
Diskutiere Ü-spannungschutz Telefonleitung zwischen zwei Gebäude.... im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgende Situation, zwei Gebäude, ca. 50m auseinander stehend - im Gebäude A kommt ISDN von der T-Com rein, geht via Freileitung zu...
  1. MartyS
    MartyS Guest
    folgende Situation, zwei Gebäude, ca. 50m auseinander stehend - im Gebäude A kommt ISDN von der T-Com rein, geht via Freileitung zu Gebäude B, dort ist die TK-Anlage.
    Über selbe Freileitung geht dann ein Adernpaar für eine analoge Nebenstelle zurück in Gebäude A.
    Zweimal nun Blitz in der Nähe eingeschlagen, auf dem analogen Adernpaar soviel Strom induziert, dass mir die Telefonanlage (direkt am Nebenstellen-Ausgang) abgeraucht ist, einmal ist auch das Telefon am anderen Ende gestorben...
    Nun will ich einen Ü-Spannungsschutz in Form von Belkins Master Cube (für Strom und Telefonleitung) in die analoge Leitung hängen - meine Frage ist nun eigentlich nur --- reicht ein Schutz an einem Ende der Leitung, z.b. Gebäude B mit der TK-Anlage oder ist es ratsam/angebracht auch am anderen Ende, Gebäude A mit den Telefon, einen zu installieren.
    Problem ist, im Gebäude A ist es eine mächtige Fummelei - also wenn ein Schutz in Gebäude B ausreichend wäre, wäre mir das nicht unrecht.... :)
    Hat jemand Erfahrung und kann mir da helfen..?
    Vielen Dank im voraus,
    Gruss
    Martin
  3. #2 PatBonner, 15.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Ü-spannungschutz Telefonleitung zwischen zwei Gebäude....
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Leider muss ich dir sagen, dass ein Überspannungsschutz nicht mit solchen zwischensteckern gewährleistet werden kann.
    Überspannungs und Blitzschutz ist vielmehr als Umfangreiches Konzept zu betrachten.
    Gerne kannst du dich mal bei DEHN + SÖHNE - Der Spezialist für Blitzschutz, Überspannungsschutz und Arbeitsschutz kundig machen, und dann hier wieder Rückfragen.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 MartyS, 15.06.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.06.2007
    MartyS
    MartyS Guest
    hi,
    danke für link - ist klar, ein gesamtkonzept mit grob-, mittel- und feinschutz ist bereits weitgehend installiert....!
    es geht "nur" noch um die etwas exotische besonderheit einer langen (frei-)leitung des analogen adernpaares von gebäude B zu gebäude A zur nebenstelle dort...
    da gibt offenbar leider nicht wirklich etwas "von der stange".... - ich fand jedenfalls nichts, auch zwei e-fachleute konnten mir nicht wirklich helfen....
    die grundfrage wäre jetzt nur gewesen, ob es reicht eine ableitung/erdung an einem ende - oder "zwingend" an beiden enden der leitung zu machen....?!
    wie gesagt, die beiden blitzeinschläge in der nähe verursachten keinen schaden an elektrik, elektronik, netzwerk, etc. pp.... - einzig die analoge leitung hat den induzierten strom in die telefonanlage geschickt - und dort genau an dem betroffenen nebenstellenausgang sämtliche smd-käfer gegrillt....
    gruss
    martin
  5. #4 PatBonner, 15.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Speziell für die Telefonleitung gibt es verschiedene Produkte.
    Ob diese in der Praxis aber was bringen, kann ich nicht beurteilen.
    Grüsse
    paddy
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    .....ist der Spanndraht aus leitfähigem Material, ist dieser Spanndraht geerdet ?
  7. MartyS
    MartyS Guest
    ich gehe davon aus - nein, keine erdung.... jedenfalls konnte ich nicht wirklich was erkennen - gebäude wurden so übernommen/gepachtet.
    es ist ein dickes schwarzes kabel (erdkabel..?!), das von einem dachbalken zum anderen haus an den dachbalken mit haken gespannt ist....
    darin sind zwei telefon-adernpaare - diese rot, rot-schwarz, rot-schwarz-schwarz, usw...
    ein adernpaar ist die isdn-zuleitung zum gebäude B und von der dortigen TK-anlage geht das andere adernpaar retour zu gebäude A, wo dann ein telefon angeschlossen ist.
    bisher hat ein blitz zweimal über die analog leitung die tk gegrillt - die isdn-leitung blieb witzigerweise verschont, also keine probleme an splitter/ntba/usw....
    nur direkt der nebenstellen-anschluss in der tk hat sich in rauch aufgelöst....
    also wenn der mantel geerdet wäre, dürfte ja eigentlich nichts innen in den adern induziert werden...
    jetzt hab ich mir so ü-schutz von belkin besorgt (master cube) wo man mit einem analoge telefon-kabel mit RJ11er rein und raus kann - meine überlegung wäre nun nur, reicht eine ableitung an einem ende der leitung oder zwingend zwei, also an jedem ende der analog leitung..? :)
    danke,
    gruss
    martin
    gruss
    martin
  8. #7 Lötauge35, 15.06.2007
    ist denn das Telefonkabel geschirmt ??
    wenn nicht, dann würde ich das Kabel austauschen, und die Leitungsschirme erden.
  9. MartyS
    MartyS Guest
    hmmm - ich denk ich steig nochmal 10m hoch auf die leiter und schau mir das nochmal genauer an....
    da ist nämlich ein kleiner verteiler wo die hausleitung an die freileitung verteilt wird...
    mal schauen, ob ich da unter den mantel blicken kann...
    vielleicht kann ich da irgendwo was erkennen - und ggf. den mantel erden, 1m daneben wäre nämlich gleich der blitzableiter, der drunter in den boden geht.... :)*g*
    danke für hinweis
    gruss
    martin
  10. elo22
    Wenn schon austauschen dann auch verbuddeln.
  11. elo22
    Klasse, falsche Verwendung/Installation.
    ISDN ist ein Bus mit 2DA, Du meinst UK0.
Ü-spannungschutz Telefonleitung zwischen zwei Gebäude.... - Ähnliche Themen
  1. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  2. LAN über Telefonleitung?
    LAN über Telefonleitung?: Guten Tag könnt ihr mir weiterhelfen ich möchte einen vom Router ca. 30-40 Meter entfernten Raum per LAN anbinden. Kabel verlegen ist leider nicht...
  3. Wohin Telefonleitungen verlegen?
    Wohin Telefonleitungen verlegen?: Hallo, wie wird eine Telefonanlage aufgebaut? -Ist es sinniger alle 2x2,08 Leitungen zum APL zu legen? -> Wenn ja, wie wird die dortige...
  4. Telefonleitung zusammen in Kabelkanal mit 5 x 2,5 NYM verlegen?
    Telefonleitung zusammen in Kabelkanal mit 5 x 2,5 NYM verlegen?: Ein nettes Hallo, kann ich eine Telefonleitung zusammen mit einem NYM Kabel 5 x 2,5 für E.-Herd in einen kleinen Kabelkanal legen? Ich meine,...
  5. 2 Telefonleitungen an 1 TAE (NF/F)
    2 Telefonleitungen an 1 TAE (NF/F): Hallo zusammen! Das ist mein erster Post hier - leider bin ich mittlerweile am Ende mit meinem Latein... Ich habe folgendes Problem: Ich nutze...
