Überspannungsschutz bei einen Verteiler
Diskutiere Überspannungsschutz bei einen Verteiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Habe mal eine Frage. Für mein zukünftiges Haus (Kleiner Bauernhof der renoviert wird) habe ich einen Subverteiler gebaut. Da da ziemlich...
  1. francy
    francy Strippenstrolch
    Habe mal eine Frage. Für mein zukünftiges Haus (Kleiner Bauernhof der renoviert wird) habe ich einen Subverteiler gebaut. Da da ziemlich viel teure Elektronik verbaut ist, will ich beim Überspannungsschutz auf Nummer sicher gehen.
    Hier gehts zum Verteiler
    Momentan sind 4 Stück OBO VC20 verbaut. Direkt auf der HKL mit 16mm² verdrahtet.
    Ich habe noch 4 Stück Dehn Überspannungsableiter herumliegen. Sie sind zwar schon 4 Jahre alt, aber waren nur 2 Monate verbaut. Was ist wenn ich die zusätzlich einbaue?
    Kann man da nach dem Motto gehen "Viel hilft viel" oder reicht einer?
    Wie sieht es auf der Kleinspannungsseite aus? Die Steuerung wird durch eine Siemens Logo Power versorgt. (24VDC 4A). Ist es da Sinnvoll auf der Sekundärseite des Schaltnetzteils zwischen Plus und Minus einen oder mehrere Varistoren zu verbauen die bei z.b. 30VDC durchschalten?
    Es gibts ja fürs EIB System auch einen Überspannunsschutz. Ich denke da ist auch nicht mehr als ein Varistor verbaut. So ein nackter Varistor kostet 50 cent und ein EIB Schutz wahrscheinlich 50€
    Vieleicht kann mich da wer geistig bereichern.
    Danke schon mal im vorhinein.
    mfg francy
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Überspannungsschutz bei einen Verteiler
    Sehe ich als sinnvoll an , wird auch oft in industriellen Anlagen gemacht.
    Wenn der Minus geerdet ist ( wie bei Steuerungen elektrischer Maschinen vorgeschrieben) habe ich auch schon gesehen das PLUS und MINUS jeweils mit einem Varistor gegen PE geschalten waren.
    Auch für die Koppelrelais die Freilaufdiode nicht vergessen...
  4. francy
    Danke
    Werde ich machen. Dafür ist mir die Elektronik zu teuer. Den Minus muss ich auch noch erden, sonst funktionieren meine Selbstverbrochenen Touchschalter nicht.
    Die Koppelrelais sind schon mit Freilaufdioden ausgerüstet. Die stecken im Sockel drinnen.
    mfg francy
  5. #4 AC DC Master, 28.12.2009
    moinsen !
    viel hilft viel. geh doch bei dehn selbst mal auf die internetseite. da steht alles. im notfall kannste dort konkret nach fragen.
Überspannungsschutz bei einen Verteiler - Ähnliche Themen
  1. Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk
    Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk: Hallo und guten Tag, seit geraumer Zeit interessiere ich mich für das Helium Netzwerk und habe mir diese Woche die entsprechenden Komponenten...
  2. USV/Überspannungsschutz Steckdosen bei klassicher Nullung?
    USV/Überspannungsschutz Steckdosen bei klassicher Nullung?: Hi leute :) Ich möchte, da wir ab und zu mal Stromausfall haben und ich spannungsspitzen und ggf. auch Blitzeinschlägen vorbeugen möchte, denke...
  3. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  4. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  5. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
