Überspannungsschutz
Diskutiere Überspannungsschutz im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Als Laie beschäftigt mich folgende Frage, die im Zusammenhang mit der Planung meiner PV-Anlage aufgetaucht ist, In die Anlage soll DC- seitig...
  1. #1 Martin21, 29.04.2021
    Martin21
    Martin21 Neues Mitglied
    In die Anlage soll DC- seitig ein Überspannungschutz eingebaut werden. der Elektriker meint,. dass er den Überspannungsschalter mit der Hauserdung verbinden muss. Diese ist aber nicht in der Nähe. (es handelt sich um ein großes altes Haus)..
    Wieso ist das überhaupt erforderlich? Es gibt doch auch Steckdosenleisten, die einen Überspannungsschutz eingebaut haben. Wieso reicht es nicht aus einen Überspannungsschalter zu installieren, ohne diesen zusätzlich zu erden?
    Schau mal hier: Überspannungsschutz. Dort wird jeder fündig!
  3. EBC41
    EBC41 Schlitzeklopfer
    Es ist sinnvoll, den Überspannungsschutz mit der Hauserdung zu verbinden. Größere Abstände zwischen dem Ort der Überspannungsableiter und der Erdung vermindern in der Tat die Wirksamkeit,
    Man muss sich das so vorstellen: Ein Überspannungsableiter hat im Prinzip zwei Anschlussklemmen und wird die Spannung zwischen diesen beiden Klemmen auf einen bestimmten Wert begrenzen. Das funktioniert auch ohne zusätzliche Erdung bei Geräten, zum Beispiel Laptop - Netzteil, wo das Gerät nicht mit anderen Netzwerken mit Leitungen verbunden ist, mit in Steckdosenleisten eingebaute Ableiter.
    Bei PV Anlagen muss die Energie aus Überspannungen (z.B. gewitterbedingt) auf kürzestem Weg zur Erde geleitet werden, damit sie im Haus und im Wechselrichter keinen Schaden anrichtet.
  4. #3 Martin21, 29.04.2021
    Martin21
    macht es Sinn, die Gestelle rder Solarmodule direkt (an ihrem Standort) zu erden und den Überspannungschalter direkt vor dem Wechselrichter zu installieren (ca. 15 Meter entfernt)
  5. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Von den Propheten, die behaupten, dass die Gestelle der PV-Module auf Gebäuden ohne Blitzschutzsystem geerdet werden MÜSSEN, hat mir noch keiner auf die Bitte in welcher aktuellen Norm das nachzulesen ist, eine Antwort geben können. Zu dem Thema gibt es aber auch in den Fachzeitschriften ep, ef und de ganz erstaunlich widersprechende Aussagen von Experten.
    Für mich gilt ohne LPS, dass ein PA auch bei Dünnschichtmodulen oder trafolosen Wechselrichtern normativ NICHT zwingend gefordert und vom Auftragnehmer nur dann geschuldet ist, wenn das ein Hersteller - warum auch immer - fordert.
    Irgendwo einen separaten Erdspieß zu setzen ergibt KEINEN Potentialausgleich und ist gefährlich. WENN ein PA-Leiter verlegt wird, dann ist er nach DIN VDE 0100-712 möglichst abstandslos mit den AC- oder DC-Leitungen an die HES zu verlegen.
  6. #5 Martin21, 01.05.2021
    Martin21
    Was macht man aber wenn die HES vom Wechselrichter und den Modulen nicht erreichbar ist ?
  7. Dipol
    15 m sieht dein Elektriker, der seiner Aufklärungspflicht nachgekommen ist, offenbar als erreichbar an.
    Etwas Lektüre, um vom laienhaften Feinschutz-Traum von Steckdosenleisten aufzuwachen:
    Elektropraktiker 70 2016-2
    DEHN FAQ
  8. #7 Martin21, 04.05.2021
    Martin21
    ist denn möglich bei einer kleinen PV Anlage (6 Module) den Überspannungsschutz über den PE-Leiter der Hauselektrik abzuleiten oder muss der Überspannungsschutz direkt über die Hauserdung ableiten ?
  9. Dipol
    Mit dem bisherigen dürftigen Input ist keine seriöse Beratung möglich und bei solchen Nachfragen drängt sich die Vermutung auf, dass ein Elektriker nur für DIY von einem elektrotechnischen Laien gefragt wurde.
    Wo die SPDs eingebaut werden müssen, ob nur SPD 2 Überspannungs- oder auch SPD 1 Blitzstromableiter nötig sind, welche Leiterquerschnitte von aktiven Leitern zu SPDs und weiter zur HES oder einer örtlichen PAS gefordert sind und die Entscheidung ob und wo zusätzliche Erder nötig sind, muss eine EFK mit Konzessionseintrag vor Ort entscheiden.
    Aus Foren heraus können auch bei weniger nebulösen Beschreibungen keine Persilscheine ausgestellt werden.
Überspannungsschutz
Überspannungsschutz - Ähnliche Themen
  1. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  2. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  3. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  4. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  5. Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk
    Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk: Hallo und guten Tag, seit geraumer Zeit interessiere ich mich für das Helium Netzwerk und habe mir diese Woche die entsprechenden Komponenten...
