Übertragungsfunktion des Kondensators im Bodediagramm
Diskutiere Übertragungsfunktion des Kondensators im Bodediagramm im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich lerne gerade für ne E-Technik VL, aber schaffe es nicht die Übertragungsfunktion des Kondensators im Bodediegramm herzuleiten....
  1. $veno
    $veno Neues Mitglied
    Hallo!
    Und zwar ist diese ja definiert als (btw. kann man hier irgendwie texen?)
    a(w) = 20*lg|Z(jw)/O|
    wobei w die Kreisfrequenz, O Ohm und Z die Impedanz. Beim Kondensator ist ja Z = -j/(w*C), damit ergibt sich meiner Meinung nach für a(w):
    a(w) = 20*lg[1/(w*C*O)] = 20*lg[A/(w*C*V)] (wegen Ohm = V/A) = 20*lg[A*s/(w*C*V*s)] = 20*lg[F/(w*C*s)] (wegen F = As/V)
    laut Vorlesungsskript ist aber
    a(w) = 20*lg[(F*s)/(w*C)], also das s ist im Zähler und nicht im Nenner, wie ich es errechnet hab. Wo liegt mein Fehler?
    Gruß Sven
  3. #2 trekmann, 30.05.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Übertragungsfunktion des Kondensators im Bodediagramm
    ich weis eh nicht genau was ihr da rechnet ... wollt ihr die Ortskurve oder die Übertragungsfunktion ermitteln?
    Ich kenne es so:
    a = 20dB * lg (Vu) (Amplitudenprequenzgang)
    mit Vu = | U2 / U1 |
    Bei einem Kondensator währe das:
    Vu = | U2 / U1 | = |Zc| / |Zc| = 1
    a = 20dB * lg (1) = 0
    EIN Kondensator kann keine Spannugsübertragungsfunktion haben, diese ist immer eines. Denn U2 ist immer so groß wie U1.
    WAs das allerdings für eine komische Founktion sein soll für eine Übertragungsfunktion !!?? Waas genau soll der denn übertragen ?
    Übertragungsfunktionnen sind z.B. Hochpass, Tiefpass u.s.w.!
    MFg MArcell
  4. #3 trekmann, 30.05.2008
    trekmann
    wenn für Z = -jX = 1/ jwc
    da w = 1/s und
    C = As / V
    => w * c = Siemens (Leitwert) S
    Das wiederum würde bedeuten der dieser Ausdruck |Z(jw)/O| = (1 / Siemens) / Ohm = Ohm / Ohm = 1
    für a(w) steht dann dort einfach nur:
    a(w) = 20*lg| 1/ wC | als Einheiten loser Faktor. Du kannst ja auch keine Einheiten logarithmieren. Daher normierst du alles, und kriegst somit die Einheiten aus dem log raus.
    Korrekter weise müsste wie Normierung in {} Klammern gesetzt werden.
    <= wenn dort F = Farrat und s = Sekunde, ist die Lösung falsch. F und s gehören dort nicht rein. Außerdem werden hier Einheiten und Formelzeichen zusammengemischt. Sollte man tunlichst unterlassen.
    MFg MArcell
  5. $veno
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Es hat sich inzwischen auch herrausgestellt, dass das ein Fehler im Skript war und meine Rechnung korrekt ist.
    Gruß Sven
  6. #5 trekmann, 02.06.2008
    trekmann
    was genau bezweckt ihr mit einer solchen Übertragungsfukntion? Der Sinn ist mir bisher verschlossen geblieben.
    In deiner Lösung, soll dort F = Farrat sein und s = Sekunde??
    Dann ist die Lösung falsch, wenn das euer Proff so rangemalt hat ist auch das falsch. Du kannst keine Skunden logaritmieren. DAs ist mathematisch nicht möglich, du musst immer alle Einheite vernichtem im log. Daher darf dort nur noch 1/wc stehen. Alles andere währe mathematisch falsch!
    Wenn ich zeit habe gucke ich mir morgen mal deine andere Aufgabe an.
    MFG MArcell
Übertragungsfunktion des Kondensators im Bodediagramm - Ähnliche Themen
  1. Übertragungsfunktion für Filter
    Übertragungsfunktion für Filter: Ich gehe gerade Übungen zur Vorbereitung auf meine ETech-Klausur durch und stehe gerade vor einem Filter, bei dem ich nicht genau sagen kann, was...
  2. Dämpfung/Verstärkung; Übertragungsfunktion
    Dämpfung/Verstärkung; Übertragungsfunktion: Hallo, habe zwei Fragen. 1) Die Übertragungsfunktion G = U1/U2 bzw. G = 20*log( U1/U2 ) db zeigt je nach dem ob das Ergebnis größer Null...
  3. Übertragungsfunktion einer T-Schaltung
    Übertragungsfunktion einer T-Schaltung: Hallo, ich brauche eine Übertragungsfunktion einer T-Schaltung [ATTACH] Die Aufgabe kommt aus einer Probeklausur und ich komme einfach nicht...
  4. Brauche Hilfe!!! (Übertragungsfunktion für diese Schaltung)
    Brauche Hilfe!!! (Übertragungsfunktion für diese Schaltung): Hi, ich schreibe in ein paar Tagen eine Klausur, und bräuchte echt Hilfe. In einer Übungsaufgabe ist folgende Schaltung gegeben, und man soll die...
  5. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
