Überwachungskamera auf Akkubetrieb Umbau
Diskutiere Überwachungskamera auf Akkubetrieb Umbau im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Schau mal auf Blatt 10 der Anleitung: Da werden drei Spannungsversorgungen benötigt: + 5 V DC + 15 V DC - 7,5 V DC Das liese sich noch...
  1. #11 _Martin_, 09.09.2017
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    + 5 V DC
    + 15 V DC
    - 7,5 V DC
    Das liese sich noch einigermaßen realisieren.
    Interessant wird das "LL" Signal.
    Dazu sollte man wissen was das "WAVE FORM" Signal bewirkt und wie das Signal ausschaut.
  3. #12 Willi666, 09.09.2017
    Willi666
    Willi666 Schlitzeklopfer
    Ok stimmt 3 Spannungen.... Doch welcher Leiter ist Masse für die 7,5V
    Zu dem wave Form Signal bin ich auch überfragt doch es gibt seitlich an der Kamera die Einstellungen LL
  4. gert
    " LL" findet man auf dem Powerboard unten links.
    Wird generiert aus der Netzfrequenz. Rechtecksignal mit 50 Hz, Amplitude ca. 4 V.
    LT-Spice:
  5. #14 Willi666, 09.09.2017
    Willi666
    Ok danke das heißt da liegen 4V an oder?
  6. gert
    Ein Rechecksignal mit einer Frequenz von 50 Hz mit einer Amplitude von ca.4 V .
    Das heißt, am Pin "LL" ist 50 mal pro Sekunde + 4 Volt, und 50 mal pro Sekunde 0 Volt. Also Ein-Aus-Ein-Aus.
    Ich vermute, dass auf dem Mainbord im 1. Gatter (ganz rechts oben) das Signal nochmal halbiert wird, was einer logischen Bildwiederholfrequenz von rund 25/sec entspräche.
    An dem Punkt muss man aber nicht mehr weitermachen. Ich stelle Dir gleich mal eine massenbezogene Skizze der Versorgungsspannungen zur Verfügung.
  7. #16 Willi666, 09.09.2017
    Willi666
    Danke erstmal Puh ich habe mir das ganze echt leichter vorgestellt will aber trotzdem durchziehen wäre schön wenn du mir einen Lösungsvorschlag machen kannst
  8. gert
    [/ATTACH] Den Anhang 14367 betrachten Lösungsvorschlag:
    Speise an den folgenden Punkten die entsprechenden Spannungen ein:
  9. gert
    Noch ein forenbug.
  10. gert
  11. #20 Willi666, 09.09.2017
    Willi666
    Ok danke! Hat das einen Grund warum die 7,5V unter der Masse stehen?
    Die 2 Unterschiedlichen Spannungen von 7,5V und 5V sind dann mit 2 step down convertern möglich ist das richtig? Die 15V mit einem step up converter? Doch wie bekomme ich das mit den 4V hin? Das ich das ganze ins gehäuse packe wird schwer möglich sein oder?
Überwachungskamera auf Akkubetrieb Umbau - Ähnliche Themen
  1. Aufspürgerät für Überwachungskamera
    Aufspürgerät für Überwachungskamera: Hallo, ich möchte ein Aufspürgerät für Überwachungskamera und sicherlich auch Wanze kaufen, sollte aber bezahlbar sein. Nun habe ich schon viel...
  2. Welches Kabel für Überwachungskameras?
    Welches Kabel für Überwachungskameras?: Hallo! Ich soll ein paar Kameras installieren. Diese wurden vom Kunden bereits gekauft, war wohl ein eBay Schnäppchen 8 Stück für ~ 100 EUR. Es...
  3. Wireless usb Überwachungskameras von visortech
    Wireless usb Überwachungskameras von visortech: Hallo zusammen Habe 4 Wirelessusb Überwachungskameras von Pearl erhalten. Es hat alles soweit funktioniert, und ab gestern konnte ich die datei...
  4. Frage zur Stromversorgung einer Überwachungskamera
    Frage zur Stromversorgung einer Überwachungskamera: Hallo, ich habe drei Kameras (Abus) mit folgenden technischen Werten:...
  5. Alarmausgang einer Überwachungskamera nutzen
    Alarmausgang einer Überwachungskamera nutzen: Hallo, ich möchte den Alarmausgang einer Überwachungskamera mit einem Signalgeber beschalten. Im Videobild lässt sich dafür ein Bereich...
