Übrige Adern?
Diskutiere Übrige Adern? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, ich hab nochmal eine Frage, und zwar wen ich zu einen Wechselschalter, bei dem ich ja 3 Adern brauche, eine 5 Ader Leitung ziehe,...
  1. apq
    apq Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    ich hab nochmal eine Frage, und zwar wen ich zu einen Wechselschalter, bei dem ich ja 3 Adern brauche, eine 5 Ader Leitung ziehe, was mache ich mit den übrigen 2 Adern? (Also N und PE).
    Verklemme ich die in der Verteilerdose mit PE und N zusammen und mache in der Schalterdose eine Klemme auf jede Adern oder lasse ich sie einfach in der Verteilerdose unangeschlossen mit einer Klemme und lass die Adern dann in der Schalterdose einfach so liegen.
    Und wenn ich in der Unterverteilung keine Klemmsteine oder Reihenklemmen habe, was mache ich dann mit den übrigen Adern, die kein PE oder N sind?
    Danke für eure Hilfe.
    Schau mal hier: Übrige Adern?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 07.05.2011
    AW: Übrige Adern?
    Vernünftig wäre den Rest mit einem Tesadurband so beschriften dass man wenigstens weiss wo die andere Seite endet u. isolieren
    so dass die übriggebliebenen Kabel, nicht Irrtümlich mit was anderen in Kontakt kommen können.
  4. #3 Kaffeeruler, 07.05.2011
    AW: Übrige Adern?
    In der Abzweigdose
    PE anklemmen
    N, ich klemme ihn immer an da
    1) ich dann ohne di Abzweigdose zu suchen ne Steckdose unterm Schalter nachrüsten kann ( wenn der Aussenleiter vorhanden ist )
    2) ich ein Messpkt habe, kann aber auch der PE sein
    in der Schalterdose dann Klemmen drauf
    In der VT die restlichen freien Adern auflegen od Wago´s drauf, I-Band geht zwar auch aber das abtüdeln ist schon bescheiden und wie es eben so ist hat man dann kein neues dabei.. somit liefer i dem nachfolger wenigstens die klemme zum wieder herstellen ;)
    mfg Dierk
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Übrige Adern?
    In Verteilungen und Dosen alles aufklemmen. In der Schalterdose dann "Vorhautprinzip" (Nennt das noch irgendwer so? So hat mein Werkstattmeister das immer genannt)
Übrige Adern?
Übrige Adern? - Ähnliche Themen
  1. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  2. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  5. Drehstrommotor anschliessen mit 5 Adern
    Drehstrommotor anschliessen mit 5 Adern: Hallo! Bei meiner Ständerbohrmaschine hat sich der Schalter zerlegt. Bei. anschliessen eines neuen Schalters bin ich auf eine Anschlussplatte im...
