Umbau Netzsystem - Brücke zwischen PE- und N-Schiene
Diskutiere Umbau Netzsystem - Brücke zwischen PE- und N-Schiene im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey, eine Verwandtschaft hat sich ein älteres Haus gekauft und dementsprechend alt ist auch die Elektroinstallation.:sad: Das größte Problem ist...
  1. Gorge
    Gorge Neues Mitglied
    Hey,
    Das größte Problem ist das Netzsystem. Ich kenne leider nicht alle Details und habe auch kein Bild.
    Hier ein paar Infos:
    - Die Steckdosen, Lampen etc. sind bereits mit einem 3-adrigen Kabel angeschlossen
    - Es ist bereits ein FI/RCD vorhanden
    - Soweit ich es verstanden habe ist nur das BAD mit dem FI abgesichert (ist ein Drehstrom FI - warum, weiß ich nicht)
    - Im Verteiler ist eine Brücke zwischen der PE- und N-Schiene
    Das Netzsystem soll so umgebaut werden, dass alles über den FI abgesichert ist.
    Soweit ich das sehe ist ein PE vorhanden, wegen der Absicherung vom Bad. Ob es ein TN-S-System (5-adrige Zuleitung) oder TT-System (4-adrige Zuleitung mit separater Erdung) ist, dürfte also für den Umbau eigentlich keine Rolle spielen, soweit ich das einschätzen kann.
    Ich stell mir das so vor:
    TN-S-System
    ................................+--- PE-Schiene (1-pol) --- (Steckdosen, Lampen, Verbraucher, etc.)
    Zuleitung (5-pol) ---+
    ................................+--- Fi (4-pol)---+--- N-Schiene (1-pol) --- (Steckdosen, Lampen, Verbraucher, etc.)
    .........................................................+--- Sicherungen (3-pol) --- (Steckdosen, Lampen, Verbraucher, etc.)
    TT-System
    (Erdung vom Haus) --- PE-Schiene (1-pol) --- (Steckdosen, Lampen, Verbraucher, etc.)
    Zuleitung (4-pol) ---+
    In beiden Fällen fällt also diese Brücken zwischen der PE- und N-Schiene weg.
    Dass die Stromversorgung (also die drei Phasen L1, L2, L3) im Verteiler auch ein Stück weit umgebaut werden muss ist soweit klar.
    Auf was muss beim Umbau noch geachtet werden?
    Habe ich was übersehen?
  3. elo22
    Eingetragenen Fachmann mit ins Boot nehmen der das auch abnimmt.
    andi2206 gefällt das.
  4. #3 Spongebob, 20.05.2018
    Spongebob
    Spongebob Strippenstrolch
    Bevor du dir über einen Umbau Gedanken machen kannst,solltest du erstmal die Netzform vom Versorger kennen.
    Vom Versorger gibt es auch eine TAB wie die Anlage aufgebaut werden MUSS.
  5. Gorge
    Hey,
    Wozu?
    Für den Umbau ist doch lediglich wichtig, dass L1, L2, L3, N und PE im Verteiler sind. Wo der PE herkommt, muss ich nicht zwingend wissen.
    Oder anders gefragt: Was hilft mir die Information über die Netzform vom Versorger, wenn L1, L2, L3, N und PE schon im Verteiler vorhanden sind?
  6. #5 Spongebob, 27.05.2018
    Spongebob
    Wenn du vom Versorger ein TN-S System bekommst wird dir im Hak ein 5Adriges Kabel geliefert mit N u. PE, dann brauchst du keine Brücke .Ich vermute das dies nicht der Fall ist.
    Hast du ein TT- Sxstem mußt du für den PE selber sorgen ,eine eigene Erdung die unbedingt niederohmig sein MUSS .
    hier darf keine Brücke rein .
    Wirst du wahrscheinlich auch nicht haben.
    Aber trotzdem nicht unmöglich.Deshalb nachfragen.
    Sehr wahrscheinlich wirst du ein TN-C Netz (4Adrig ) bekommen.
    Angestebt wird dann ein TN-C -S Netz ,hier wird eine Erdung geschaffen die dann im Hak mit aufgelegt wird .
    Vom Hak dann 5 Adrig in deine Zähleranlage ,nach dem Hak soll diese Brücke nicht mehr sein,an keiner Stelle.
    Mit den alten Hak wird das so nicht zu machen sein ,dafür brauchst du an der PEN Klemme im Hak 3 Anschlußböcke.
    Wenn ich so alte Schinken habe ,fage ich beim Versorger grundsätzlich nach ob der Hak dafür gewechselt wird oder solls so bleiben.Da bei solchen Totalrenovierungen der Zählerplatz mit aufgerüstet werden muß ,bleibt da keine Wahl.Oft sitzt die alte Zähleranlage an Orten die nicht mehr zulässig sind.
  7. Gorge
    Hey,
    ich verstehe jetzt zwar worauf du hinaus willst, aber ich verstehe nicht warum.
    Wie gesagt: Das Bad ist bereits mit einem Fi abgesichert. Also sollte ein Umbau von Hausanschlusskasten nicht notwendig sein.
    Der Netzbetreiber hat nicht geantwortet.
  8. #7 Kaffeeruler, 29.06.2018
    Da du ne Brücke im Verteiler hast ist es wohl ein TNC Netz, nach dem FI hast du ein TNS Netz ( vermuten wir mal das es richtig aufgebaut wurde )
    Das alles spielt aber keine Rolle wenn du den Verteiler umbauen willst um die Brücke zu entnehmen wenn die Zuleitung nur 4 Adern hat.
    Dann musst du, entsprechend der Netzform die Ankommt vom Versorger auch die Zuleitung zum Verteiler entsprechend ausführen was du allem Anschein nach ja vor hast
    Du kannst aber auch einen anderen Weg wählen aber in Anbetracht dessen das nach rund 2 Monaten wohl noch immer keine Bilder vorliegen und du auch allem Anschein nach keine EFK bist die dringend benötigt wird kann man nur noch einmal sagen
  9. Gorge
    Es ist zeitlich momentan leider sehr schwer an den Verteiler zu kommen.
    Ich habe die Zuleitung zum Verteiler noch nicht gesehen. Wie viele Adern sie hat weiß ich somit nicht. Die beiden Bilder von meinem ersten Beitrag zeigen den Aufbau nach dem Umbau vom Verteiler. Und zwar einmal mit einer 4-Adrigen und einmal mit einer 5-Adrigen Zuleitung. Die Zuleitung selbst will ich nicht umbauen (insofern möglich).
    Selbst wenn es nur eine 4-Adrige Zuleitung zum Verteiler ist, kann der PE über eine extra Leitung im Verteiler vorhanden sein. Falls nicht lässt sich der PE auch nachträglich noch einbauen, ohne die Zuleitung zu ändern. Ob der PE dann vom Hausanschlusskasten oder einem Hauserdung kommt lässt sich sicher klären.
    Mein Verständnisproblem lag darin, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie ein FI mit nur einer 4-Adrigen Zuleitung funktionieren kann. Das man den PEN vor dem FI aufteilt, war mir noch nicht so ganz bewusst.
    Vielen Dank soweit.
  10. #9 Strippe-HH, 29.06.2018
    In einer Altbauwohnung mit TN-C-Netz, dort wo alle Steckdosen klassisch genullt sind, soll ich auch im Bad eine Steckdose nachlegen und das ist auch machbar. In der UV, wo der FI-Schalter eingesetzt wird kommt die Brücke von der Pen-Schiene unten auf dem FI die abgehende Leitung zur Steckdose wird dann TN-C-S also 3-Polig und entsprechend angeschlossen wie sonst auch..
Umbau Netzsystem - Brücke zwischen PE- und N-Schiene - Ähnliche Themen
  1. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  2. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?
    Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?: Guten Tag, Ich arbeite als Innenraumplaner und verplane gerade hochwertige gebrauchte Leuchten. Die liefen ursprünglich mit einem EVG und...
  5. Umbau Pfarrheim Uv
    Umbau Pfarrheim Uv: Hallo. Ich habe mal ein paar Fragen zu einer alten UV in einem Pfarrheim. Mein Chef hatte ursprünglich den Auftrag bekommen in einem Pfarrheim...
