Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen
Diskutiere Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin dabei meine Verteilung auf Stand zu bringen und ein paar Themen zu modernisieren. Da die Kabellänge nicht ausreicht und ich gerne...
  1. #1 SteffenDE, 08.12.2023
    SteffenDE
    SteffenDE Strippenzieher
    ich bin dabei meine Verteilung auf Stand zu bringen und ein paar Themen zu modernisieren. Da die Kabellänge nicht ausreicht und ich gerne Ordnung im Schank haben möchte ich will WAGO Reihenklemmen verwenden. Zum Einstieg gibt es entsprechende Sets, die dann für Standardanwendungen nur erweitert werden müssen.
    TOPJOB®S-Hauptverteiler-Set FI/LS; mit Drücker 821-111
    TOPJOB®S-Hauptverteiler-Set FI/LS 821-123
    Dazu ist mir folgendes noch nicht ganz klar:
    • Was ist der Unterschied zwischen der Variante mit und ohne Drücker? Ja die Variante mit Drücker hat die orangen Drücker um die Verkabelung zu lösen, aber auch aus der anderen Variante muss man die Kabel doch auch wieder rausbekommen. Was würdet Ihr empfehlen?
    • Bei der Drückervariante ist scheinbar auch eine Brück von 1 auf 3 dabei. Für was wird hier bei den 3poligen Teil L1 gebrückt?
    • Gibt es eine Möglichkeit, wenn nicht ausreichen Platz da ist irgendwie ordentlich doppelt zu belegen und so z.B. zwei Kreise zusammenzuschalten oder bleibt mir nur die Wago Brücken und somit auch die Belegung von zwei Reihen?
    • Ausgangsseitig sollte doch mit H07V-K 2,5mm² alles passen, wenn in der Regel max. mit 16A abgesichert und zu den Räumen 3x1,5mm² geht oder?
    Danke, Steffen
  3. #2 Leep9ais, 08.12.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Es gibt entweder „Drücker“, oder „Hebel“ (orange). Um die Adern zu lösen muss der Drücker mit einem Werkzeug gedrückt werden, oder der Hebel geöffnet werden.
    Chapest gefällt das.
  4. #3 SteffenDE, 08.12.2023
    SteffenDE
    Hier sehe ich gar nix dazu und das Modell heißt auch einfach TOPJOB®S-Hauptverteiler-Set FI/LS:
    Das ist die Variante mit Drücker und deutlich teurer:
  5. #4 Klotzkopf, 08.12.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
  6. #5 SteffenDE, 08.12.2023
    SteffenDE
    Der Katalog hat mir noch gefehlt, ich glaube ich bin ein bisschen weiter. Danke.
  7. #6 Kaffeeruler, 08.12.2023
    bei den ohne drücker brauchst du nen kleinen Schlitzschraubendreher um die Ader lösen zu können. Je nach Einbausituation dann sogar nen gebogenen Schraubendreher
    Da ist mit drücker weitaus angenehmer
    Lohnt sich aber ( je nach Hersteller / Preis ) nur wenn man öfters bei gehen würde, also Bereich Steuerungstechnik, Anlagenbau usw.
    Verteilungen packt man ja im Eigenheim i.d.r nie wieder an
    Zu beachten wäre bei Reihernklemmen das die Angaben der Querschnitte oft nur für starre Adern ist, flex Adern dann ggf 1 Querschnitt tiefer und ggf auch nur mit "speziellen" Aderendhülsen wie z.B länger oder ohne Kragen
  8. #7 SteffenDE, 08.12.2023
    SteffenDE
    Vielen Dank für die Hinweise, insbesondere dass ich 12mm Aderendhülsen brauche hat ich nicht auf dem Schirm. Ansonsten sollte ich dann mit 2,5mm² und den richtigen Aderendhülsen von den reihenklemmen zu den FI/LS gut liegen oder?
    Gruß, Steffen
  9. ego
    Keine Ahnung was die Wago-Klemmen kosten, schau alternativ mal beim Marktführer Phoenix-Contact, da sind die drücker seit vielen Jahren Standard.
    Und imho sind das die besten Klemmen!
    Aderendhülsen benötigst du übrigens in den Klemmen keine.
    michaneu, G-Tech, Chapest und einer weiteren Person gefällt das.
  10. #9 SteffenDE, 08.12.2023
    SteffenDE
    OK+Danke, dann schaue ich nochmal bei Phoenix-Contact die haben halt nicht so schöne Sets mit denen man starten kann, macht es leichter wenn man startet.
    Steffen
  11. #10 Mogli27, 10.12.2023
    Mogli27
    Mogli27 Strippenzieher
    Kurze generelle Frage: wieso bei normalem Haus/ Wohnung Reihenklemmen verbauen? Das ist meiner Meinung nach bei 90% total sinnlos und übers Ziel hinaus geschossen.
Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen - Ähnliche Themen
  1. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  2. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?
    Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?: Guten Tag, Ich arbeite als Innenraumplaner und verplane gerade hochwertige gebrauchte Leuchten. Die liefen ursprünglich mit einem EVG und...
  5. Umbau Pfarrheim Uv
    Umbau Pfarrheim Uv: Hallo. Ich habe mal ein paar Fragen zu einer alten UV in einem Pfarrheim. Mein Chef hatte ursprünglich den Auftrag bekommen in einem Pfarrheim...
