Umschalter oder Relais mit vielen Polen
Diskutiere Umschalter oder Relais mit vielen Polen im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin neu hier, habe aber als Gast schon öfter mal mitgelesen ;-) Nun habe ich eine Frage, die ich auch mit googeln nicht...
  1. chrey
    chrey Neues Mitglied
    Nun habe ich eine Frage, die ich auch mit googeln nicht zufriedenstellend beantworten konnte. (Ich bin recht unerfahren in der Elektrotechnik, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen)
    Ich möchte ein Testgerät mit einer SPS und einem Multistecker mit 30x 24VDC Signalkabeln bauen. Das Testgerät soll zwei Funktionen erfüllen und dabei:
    1. AUSGANGS-Signale über den Multistecker senden
    2. EINGANGS-Signale über den Multistecker erhalten
    Das bedeutet, dass jeder Kontakt in dem Stecker jeweils zu einem Ausgang der SPS und einem Eingang führt, also doppelt belegt ist.
    Je nachdem, welchen Testfall (Eingang oder Ausgang) ich nun testen will, möchte ich also eine der beiden Verbindungen für jeden Kontakt unterbrechen.
    Das angehängte Bild verdeutlicht hoffentlich, was ich tun will.
    Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, 30 Leitungen mit einem Schalter umzuschalten? Im Internet habe ich nur 4-polige Kippschalter oder max. 6-polige Relais gefunden.
    Vielen Dank für die Hilfe! Grüße,
    Chrey
    AW: Umschalter oder Relais mit vielen Polen
    Wie ich schon im anderen Forum schrieb, du kannst Ausgang und Eingang parallel schalten, wenn du im Programm nur eins von beiden nutzt. Genau genommen kannst du mit dem Eingang sogar überwachen ob der Ausgang geht oder z.B. ein Kurzschluss am Ausgang ist.
Umschalter oder Relais mit vielen Polen - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  3. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen
    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
  4. Netzumschalter / Transferswitch
    Netzumschalter / Transferswitch: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Normen zu Netzumschaltern bzw. Transferswitches. Mit Netzumschalter meine ich die üblichen manuellen...
  5. NVS: Umschaltereignisse zählen/festhalten
    NVS: Umschaltereignisse zählen/festhalten: Hallo Foristen! Meine Stromversorgung in meinem Wochenendhaus ist sehr unzuverlässig. Immer wieder kommt es zu Kurzen Stromausfällen. Ich habe zur...
