Umstellung von Siedle HT311 auf HTA811
Diskutiere Umstellung von Siedle HT311 auf HTA811 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, kann mir jemand helfen, sonst werd ich noch verrückt... Ich möchte die wonungsstation siedle HT311 gegen die station HTA811...
  1. #1 waelder, 02.08.2017
    waelder
    waelder Strippenzieher
    Ich möchte die wonungsstation siedle HT311 gegen die station HTA811 austauscen.
    das problem: die leitung vom ht311 7.1 bleibt nach dem austausch übrig
    nach dem tausch funktioniert die klingel und der türöffner nicht
    bin echt dankbar für den heißen tipp
    grüße
    wälder
  3. #2 Kaffeeruler, 02.08.2017
    Siedle Planungsgrundlage für den Austausch von HT 311 auf 811
    Die alten Planungsunterlagen von Siedle
    Die Klemmen 7.1 ff hast du wenn ich mich recht erinnere nur wenn eine Umschaltung Installiert ist für mehr als ein Wohntelefon od Sprechstelle / Lautsprecher und dann kann man kein HTA 811 verbauen wenn eine Umschaltung vorhanden ist lt Unterlagen.
    Ob es eine Lösung gibt muss man prüfen anhand der Bauteile/ Verschaltung, hier oder vor Ort oder bei Siedle Support anfragen
    Einzelanlage oder Mehrparteien ?
  4. #3 waelder, 02.08.2017
    waelder
    Hi Kaffeeruler,
    2- familienhaus.
    7.1 war beim ht311 angeschlossen
  5. #4 waelder, 02.08.2017
    waelder
    danke noch für die unterlagen
  6. gert
    7.1 in Verbindung mit HT 311 lässt mich auf ein Umschaltgerät schliessen, das den internen Sprechverkehr zwischen den beiden Wohnungs-Sprechstellen ermöglicht.
    Das ist aber lange her....
    Ggf. mal die Ader 7.1 auf 7 legen ?
    Ansonsten mal prüfen, ob b und c am HTA 811 vorhanden sind.
  7. #6 waelder, 06.08.2017
    waelder
    Hi Gert,
    hab stress, drum meld ich mich jetzt erst.
    b und c (14 V) sind am HTA 811
    ich verbagger da stunde um stunde und komm nicht weiter... firma siedle hat noch 3 wochen urlaub, sonst hätte ich die genervt.
    laut plan ist alles einfach, trotzdem läufts nicht.
    mikrofon und lautsprecher gehen, wohnungsklingel und türöffner eben nicht.
    7.1 auf 7 legen habe ich noch nicht versucht... wäre dies mit der teilfunktion deckend?
    grüße
    wälder
  8. gert
    Das kann ich so nicht nachvollziehen:
    Bei beiden Haustelefonen ist die TÖ - Ansteuerung identisch.
    TÖ liegt mit einem Bein auf "b", vom HT wird der "c" über den TÖ-Taster geschaltet. Brücke c - 6.1 vorhanden?
  9. #8 waelder, 06.08.2017
    waelder
    Hi Gert,
    c - 6.1 war das erste, das ich gemacht habe.
    7.1 auf 7 mach ich noch, dann bin ich am ende
    grüße
    wälder
  10. gert
    Es kann sein, daß der Ruf nicht ankommt, der TÖ muß aber auf jeden Fall funktionieren. mal c direkt auf I halten.
    Ansonsten mußt Du halt mal posten, welche Komponenten überhaupt in der Anlage verbaut sind, am Besten mit Fotos. Wenn kein interner Sprechverkehr gewünscht ist, kann man ein ggf. vorh. UG auch rausschmeißen.
  11. #10 waelder, 15.08.2017
    waelder
    Hallo Gert,
    es war ein Wackler zwischen b und c... danke für deine hilfe.
    Funktioniert jetzt alles
    Grüße
    wälder
Umstellung von Siedle HT311 auf HTA811 - Ähnliche Themen
  1. Umstellung von Halogen auf LED
    Umstellung von Halogen auf LED: Liebe Leute, in meinem Keller habe ich folgende Schaltung, welche mit Halogen gut funktioniert hat: Tastschalter------Bewegungsmelder 2...
  2. Umstellung von THT424 (Siedle) auf HTA811
    Umstellung von THT424 (Siedle) auf HTA811: Unsere Wohnanlage ist von 1975, 6 Etagen, 24 Wohnungen kennt sich jemand mit der Sprechstelle (noch ohne Telefonhörer) THT424-01B aus, diese war...
  3. Umstellung von Hallogen auf LED
    Umstellung von Hallogen auf LED: Hallo guten Tag, ich bin neu in diesem Forum. Durch Google bin ich darauf gestoßen und habe mich hier angemeldet, weil ich die Antworten auf...
  4. Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?
    Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?: Ausgangslage 6 Familienhaus bisher Kabelanschluss im Keller mit Verteiler von hier durch tote Kamine Antenenkabel in jede Wohung und am...
  5. Geplante umstellung Allgemeinbeleuchtung auf LED
    Geplante umstellung Allgemeinbeleuchtung auf LED: In unserer Eigentums Wohnanlage gibt es in den 4 Wohnblöcken und einem Hochhaus in den Treppenhäusern, Kellergängen und Außen viel...
