Unbekannter Elektromotor
Diskutiere Unbekannter Elektromotor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich habe einen Gleichspannungs Elektromotor gefunden und will jetzt wissen wie viel Strom / Spannung der Junge ab kann. Mein Vorschlag...
  1. #1 dahaack, 11.03.2008
    dahaack
    dahaack Neues Mitglied
    Hallo!
    Mein Vorschlag dafür wäre den Motor festzuhalten (fließt am meisten Strom?) und dann Schrittweise langsam den Strom erhöhen (etwa jede halbe Stunde).
    Dabei messen wie heiß der Motor dabei wird. Wenn er etwa 25 - 30 °C erreicht ist (bei ca 22°C Raumtemperatur), sollte dies der maximal zulässige Strom sein. Lieg ich dabei richtig?
    Schau mal hier: Unbekannter Elektromotor. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Unbekannter Elektromotor
    Woher weisst du das es ein Gleichstrommotor ist ? Weil er evtl einen Kommutator hat ?
  4. #3 Lötauge35, 11.03.2008
    villeicht mal auf das Typenschild schauen ?
  5. #4 dahaack, 11.03.2008
    dahaack
    Hi!
    Der Motor hat kein Typenschild.
    Ich weiß, dass es ein Gleichstrom Motor ist weil ich ihn mal gekauft habe um einen kleinen "Roboter"zu bauen. Leider ist der Schaltplan nicht mehr da und es ist auch schon ne ganze Zeit her.
    Es ist son Minikleiner Motor Maße etwa 18 x 30 mm
    Und was ist ein Kommutator?
  6. Anni
    Roboter...? Dann ist es vielleicht ein Schrittmotor......wieviele " Drähte " hat er denn ?
  7. #6 dahaack, 11.03.2008
    dahaack
    Ein Schrittmotor?
    Er hat 2 Anschlüsse und ich weiß, dass es ein Gleichstrommotor ist.
  8. #7 Günther, 13.03.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Das mit der Erwärmung scheint mir recht vernünftig zu sein. Kannst ruhig auf 50-60° gehen, die Isolation ist dafür geeignet. Wenn der Motor keine lüftungstechnischen Finessen (eingebauter Radiallüfter und so) hat, kannst du damit den wahrscheinlichen Nennstrom rauskriegen.
    Mit der Nennspannung wirds schwieriger, denn wenn du (im Leerlauf) jetzt dei Spannung bis zur Nennstromaufnahme steigerst, fliegt dir das Ding um die Ohren.
    Du liegst sicher richtig mit der Spannung, wenn du das Ding nach Gefühl belastest und ihm soviel Spannung gibst, dass die ermittelte Stromaufnahme nicht überschritten wird . . .
  9. #8 dahaack, 13.03.2008
    dahaack
    Hallo!
    Danke für deine Antwort.
    Der Motor soll gegen den dümmsten anzunehmenden User abgesichert sein. Sprich, dieser würde den Motor festhalten obwohl er volle Spannung bekommt. In dem Moment würde der Motor soweit ich weiß den größten Strom ziehen.
    Das heißt, ich werde auch den Motor irgendwie festklemmen sodass er sich nicht bewegen kann. Dann mit nem regelbaren Labornetzgerät den Strom langsam erhöhen. Jetzt warten bis eine bestimmte Temperatur erreicht ist, z.B. 50°C. Danach kann ich ja die angelegte Spannung messen und weiß, dass der Motor diese Spannung auf jeden Fall ab kann.
    Was meint ihr?
Unbekannter Elektromotor - Ähnliche Themen
  1. Unbekannter Stecker
    Unbekannter Stecker: Hallo, ich habe hier Stecker für Temperaturfühler die mir unbekannt sind. Weiß einer welche das sind? Danke im Voraus Cicero
  2. Anschluss und Schaltung unbekannter Motortyp
    Anschluss und Schaltung unbekannter Motortyp: Hallo! Ich bin neu hier im Forum, bitte weist mich darauf hin falls ich Formalitäten verfehle. Ich habe einen alten Elektromotor, den ich für ein...
  3. Unbekannter Motor: wie fuer Bastelzwecke zu gebrauchen..?
    Unbekannter Motor: wie fuer Bastelzwecke zu gebrauchen..?: Hallo, ich habe einen Motor von einem Freund bekommen den er aus einem alten Stabmixer ausgebaut hat. Ich hab nur den nackten Motor und weiss...
  4. Unbekannter Trafo
    Unbekannter Trafo: Hallo zusammen, habe ein Stecker-Netzteil geöffnet, welches eine Ausgangsspannung von 3V liefert. Mich würde interessieren, welche...
  5. Unbekannter deutscher Stromgenerator
    Unbekannter deutscher Stromgenerator: Hallo. Habe mich soeben in diesem Forum angemeldet und hoffe,dass ich mit euch zusammen dieses Rätsel lösen kann. Mein Name ist Ralph,ich bin 46...
