unerklärbarer Spannungsabfall !
Diskutiere unerklärbarer Spannungsabfall ! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich bin eine Frau und lebe alleine in einem Haus……..nun zu meinem Problem Ich habe seit Juli einen Spannungsabfall im Haus, den ich mir...
  1. ratlos
    ratlos Schlitzeklopfer
    Ich habe seit Juli einen Spannungsabfall im Haus, den ich mir nicht erklären kann
    Begonnen hat es beim Einschalten des Ganglichtes…….dieses hat dann geflackert……nach mehrmaligen Vorfällen hab ich dann die Energiesparlampen erneuert……leider war dies nicht die Ursache
    Betroffen ist auch der TV inkl. SAT in der Küche………ist kurz aus meist nach längerem betrieb…..das Ganglicht flackert weiterhin und ist auch öfter aber nicht immer kurz ganz weg…….meist gehen dann alle Bewegungsmelder an
    Vor 14 tagen war dann ein Elektriker da……er hat im Zählerkasten alle Leitungen und Sicherungen und Leitungsschutz kontr. und gemessen…..nichts zu finden
    Vor ein paar Tagen haben wir dann die Verteilerdosen am Gang kontr. ob etwas lose bzw. locker ist (hatte einen lockeren Null-Leiter im Verdacht)….da war auch alles ok…….und zugleich haben wir die beiden Leuchten inkl. Leuchtmittel am Gang erneuert
    Hinzu kommt daß schon 2mal die Wasserpumpe(400V) ( im Keller) auf Störung gegangen ist und mir ist auch in einem kl. Nebenraum aufgefallen daß die Radiouhr blinkt also muß der Strom weggewesen sein ohne daß ich es bemerkt hab ……hab zur der Zeit im Wohnzimmer TV geschaut
    In der ganzen Zeit ist NIE der FI oder der Leitungsschutz oder Sicherung gefallen…..der Strom war immer kurz aus bzw. ein Spannungsabfall ….es handelt sich da nur um einige Sekunden
    Diese Vorfälle sind unregelmässig und nicht immer….ich hab noch kein Schema entdecken können
    Es macht den Anschein also ob der Spannungsabfall oder was immer es auch ist kommt und geht wann er will…….und trotzdem erwisch ich es oft beim Einschalten des Ganglichtes
    Ich bitte um eure Hilfe….bin nämlich schon ganz schön ratlos….weiß nicht mehr wo ich noch suchen bzw. was ich noch erneuern sollte….bin den ganzen Tag im Dienst …..kann also nicht sagen was tagsüber ist
    Vielen vielen Dank und hoffe ihr habt eine Lösung für mich
    LG
    ratlos
  3. #2 Zosse, 18.09.2010
    Zosse
    AW: unerklärbarer Spannungsabfall !
    Wende dich mal an deinen Versorgungsnetzbetreiber mit den Spannungsbeschwerden. Es kann auch aus dem VNB Netz kommen. Lass von denen erstmal am HA-Kasten den Schleifenwiderstand ins Netz messen. Zusätzlich bitte sie eine Langzeitmessung (min. 7 Tage) mit einer Memobox oder ähnlichen Gerät ausführen. Bei der Messung sollten dann min. Spannung, Strom, Flicker gemessen werden. Diese Auswertung lass dir dann bitte übergeben.
  4. ratlos
    hätte da noch eine Frage..........könnte ich eventuell doch etwas vergessen haben im Haus zu checken :confused:
  5. #4 kurtisane, 19.09.2010
    Hallo@Frau ratlos !
    Und in der Küche am Herd beim Kochen gibt es da nie Probleme ?
    Denn der ist am besten zu kontrollieren wenn was momentan nicht funkt.
    Ich nehme an dass der auch mit 3 Phasen angeklemmt ist.
    Da sind normal ja das Backrohr u. jeweils 2 Platten auf die 3 Phasen aufgeteilt u.haben
    auch meistens ein eigenes Zuleitungskabel.
    Und wenn da nie was ausfällt u. woanders flackert´s aber ständig o. zumindest öfter, gehe ich zumindest von der Ferne aus dass die Probleme in der Verkabelung zu den anderen Verbrauchern sind !
  6. #5 AC DC Master, 19.09.2010
    moinsen !
    was ist jetzt eigentlich mit den getauschten energielampen geworden ? flackern die immer noch ? ist das flackern erst nach dem einsetzen der energiesparlampen auf getreten ?
    wie wird das warmwassererzeugt ? DHE oder per Heizungsanlage ?
    und die lockere N-verbindung muß nicht zwangsmäßig in der verteilung sein kann aber auch
    in der abzweigdose an der klemme selbst liegen.
  7. #6 kurtisane, 19.09.2010
    Hallo@AC DC Master !
    Aber die Dame schreibt ja selber von Störungen am SAT in der Küche, BWM vermutlich am Gang u. einer Uhr im Nebenraum, klingt schon ein wenig, zumindest für mich nach Verkabelung, vermutlich an einer der 3 Phasen, ansonsten geht ja nicht die Wasserpumpe auf Störung !
    Habe selber eine 400Volt Hebeanlage im Haus u. die verhält sich auch so, wenn eine Phase fehlt.
  8. #7 Kaffeeruler, 19.09.2010
    Nun ja, die Hebeanlage hat aber auch eine Steuerung und somit auch einen N... jedenfalls ist es bei der die wir haben so...
    Stellt sich die frage, wie u womit wurde gesucht ? Von hand auf gut glück oder mit Messgeräten und köpfchen....
    Haben die nachbarn ähnliche probleme ?
    Mfg
  9. martze
    martze Schlitzeklopfer
    Ich würde noch mal an der Hauptverteilung bzw. Zählerschrank suchen. Nach dem was Du da schreibst, stimmt was mit einer Phase nicht. Möglicherweise hat der Elektriker nicht in den verplombten Bereich am Zählerschrank nachgesehen. Zum Beispiel die Klemmstellen an den Hauptsicherungsautomaten wenn Du so was hast..... Das muss auch nicht während der Messungen auftreten.
  10. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    Noch eine Frage: sind irgendwelche E-geräte in letzter Zeit defekt geworden?
    Dies würde auf einen Nulleiter-Wackelkontakt deuten...
    Wenn es flackert: Verteiler öffnen und schnuppern: riecht es brenzelig oder irgendwie komisch?
  11. ratlos
    guten Morgen
    einen schönen Dank allen die mir geantworten haben
    nein....keine Probelme
    ja Lampen flackern immer noch Energiesparlampe wurde gegen Energiesparlampe getauscht.........es ist eine Heizungsanlage (Ölbrenner)
    beim Spannungsabfall gehen ALLE BGM an......Gang, Keller und im Freien
    im Zählerkasten vom Elektriker .....bis auf den verblomten Bereich
    an den Verteilerdosen wurden per Hand nach losen Kabeln bzw. Klemmen geschaut .....alle nachgezogen......und daran "gerochen"
    keine
    ja ich auch.......ist sowas schwer zu finden ????
    nochmals Danke an alle die sich meinem Problem angenommen haben
    LG
    Ratlos
unerklärbarer Spannungsabfall ! - Ähnliche Themen
  1. Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird
    Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird: Hallo zusammen, mir war aufgefallen, dass unser Licht "flackert", wenn ich einen Fön mit 1,8kW anschalte. Nachgemessen sinkt die Spannung um 4V im...
  2. Spannungsabfall bei 12v
    Spannungsabfall bei 12v: Guten Tag zusammen, Ich habe ein Problem in meinem Camper mit der Spannung an zwei 12v Steckdosen, sobald ich einen Verbraucher anschließe fällt...
  3. Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall
    Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall: Hallo Zusammen, ich suche ein Doppelwechselrelais das schaltet (und nicht abfällt) wenn die Spannung abfällt. Ebenso sollte es schalten, wenn...
  4. Licht zu dunkel - Spannungsabfall auf ca 13 V
    Licht zu dunkel - Spannungsabfall auf ca 13 V: Hallo zusammen, Ich hoffe jemand kann mir konstruktive Hilfe geben und mich bei meinem Problem unterstützen. In der Küche sind 3 Led Spots in...
  5. Kühlschrank Siemens KS36U640/07 - Nervt mit Klopfgeräuschen - Spannungsabfall?
    Kühlschrank Siemens KS36U640/07 - Nervt mit Klopfgeräuschen - Spannungsabfall?: Hallo zusammen, ich habe einen SIEMENS KS36U640/07 Kühlschrank mit Gefrierfach. Die Kühlung funktioniert in beiden Abteilen einwandfrei. Seit drei...
