unerklärliches "Phänomen"…?
Diskutiere unerklärliches "Phänomen"…? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Betrifft eine Schreibtischleuchte mit Lampen-Fassung E27. In dieser Schreibtischleuchte wollte ich als Leuchtmittel eine LED 9,5 Watt (806...
  1. #1 bulb, 08.01.2015
    bulb
    bulb Strippenzieher
    (806 Lumen 2700 Kelvin) verwenden.
    Schon nach kurzer Zeit fängt dieses LED-Leuchtmittel an zu flackern und wird danach unbrauchbar
    (Die LED flackert dann auch nur noch in anderen Lampen).
    Das ist mir bisher nun schon mit 2 LED-Leuchtmitteln passiert,
    weil ich erst logischerweise dachte, es liegt am LED-Leuchtmittel selbst.
    ...LED-Leuchtmittel... sind ja nun nicht gerade "billig" ...
    Dieses "Phänomen" dieses LED-Leuchtmittels tritt nur in dieser Schreibtischleuchte auf.
    „HERKÖMMLICHEN GLÜHBIRNEN“ UND !!-AUCH ENERGIESPARLAMPEN-!!
    LEUCHTEN IN DIESER SCHREIBTISCHLEUCHTE ABER WIEDERUM DURCHGÄNGIG „GANZ NORMAL“.
    Wie ist dieses Verhalten zu erklären?
    Ich habe in der Lampenfassung der Schreibtischleuchte auch schon die Kontakte etwas nach vorn gebogen,
    weil mir das ein Elektriker empfohlen hat,
    mit der Begründung, dass dies die Ursache sein könnte, aber bei anderen Leuchtmitteln als LED nicht so sensibel erscheint.
    Dieses "Nachbiegen" hat aber auch nichts gebracht.
    "Wärmestau" kann es auch nicht sein, denn die Schreibtischleuchte ist nach unten völlig offen.
    Es ist eine "Banker-Lampe".
    Die Schreibtischleuchte ist zu dem nagel-neu.
    VG
  3. #2 Kaffeeruler, 08.01.2015
    AW: unerklärliches "Phänomen"…?
    Temp. problem ?
    Ich habe mit meiner Leuchte ähnliche leiden durchgemacht, mit ner Megaman LED ( 10W ) läuft es seit 1Jahr ohne probleme
  4. bulb
    bulb Strippenzieher
    Wo könnte bei so einer Banker-Lampe ein Temperaturproblem herkommen?
    Okay, Wärme steigt zwar nach oben, aber....?
    Ich habe zu dem auch ein baugleiches LED-Leuchtmittel (auch gleicher Hersteller und gleiche Lieferung) z.B. in einer fast geschlossenen Deckenleuchte (nur der Rand dort ist nach oben hin offen).
    VG
    Alle Led Lampen größer 3-4 W benutzen den Rückteil des Kolbens zur Kühlung. Das funktioniert aber nur mit Konvektion. Es muss also Luft daran vorbeiströmen können. Das wird dort wahrscheinlich nicht oder nicht genug funktionieren. Evtl. würden ein paar Löcher rund um die Fassung das Problem beheben.
    Kann aber sein, das die LED-Lampe von Natur aus Schrott ist. Aber Temperaturprobleme haben LED Retrofit Lampen ab einer bestimmten Leistung alle.
  6. bulb
    bulb Strippenzieher
    Danke erst mal!
    Deshalb sind wohl LED-Leuchten im Teil zur Fassung hin oft „ offen "geriffelt" bzw. mit offenen Zwischenräumen (Spalten) “lammelenartig“ ummantelt?
    Wenn das so ist mit der Kühlung des Rückteiles des Kolbens, warum habe ich trotzdem nicht diese Probleme mit der gleichen LED in einer fast geschlossenen Deckenleuchte (nur der Rand dort ist nach oben hin offen)?
    Es waren ja gleich 2 hintereinander in der Schreibtischleuchte unbrauchbar geworden.
    Wenn oben offen, kann die Wärme weg, es gibt automatisch Konvektion. Bei der nach unten offenen hast du oben Wärmestau. Die warme Luft muss sich erst am Schirm abkühlen, ehe sie nach unten sinken kann und Platz für die nachfolgende wird.
  8. #7 oberwelle, 08.01.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    hat die Schreibtischleuchte einem elektronischen Schalter oder Dimmer, oder wird zentral mit dem Zimmerlicht geschaltet ?
    OW
  9. bulb
    bulb Strippenzieher
    Nein, nichts von allem.
  10. #9 bulb, 08.01.2015
    bulb
    bulb Strippenzieher
    Also wäre z.B. so eine dies bezogen "besser" als z.B. so eine ?!? weil:
    Die Lampen ohne die Kühlrippen am Ende haben in der Regel nur 3-4W, die müssen nicht so viel Wärme loswerden.
