Unklarheit am Netzteil
Diskutiere Unklarheit am Netzteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ein Netzteil aus einem Bearbeitungszentrum ist defekt. Das Netzteil an sich ist nichts besonderes(5V,...
  1. #1 Joerg89, 20.06.2010
    Joerg89
    Joerg89 Neues Mitglied
    ich habe folgendes Problem: Ein Netzteil aus einem Bearbeitungszentrum ist defekt. Das Netzteil an sich ist nichts besonderes(5V, 12A) Nun ist auf der Ausgangsseite folgendes:
    Ua und U0 sind klar
    Aber was bedeutet +F und -F???
    Vlt kennt einer von euch noch die "alten" Bezeichnungen, denn das Netzteil stammt aus dem Jahr 1985. Der F-Ausgang ist für die Funktion entscheident, ein Versuch mit einem ersatzweise eingebauten PC-Netzteil hat nicht geklappt.
    Danke schonmal im Vorraus
    Schau mal hier: Unklarheit am Netzteil. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 20.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Unklarheit am Netzteil
    Stell mal hier ein Foto rein...
  4. #3 kalledom, 20.06.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Wenn es Made in Germany ist, könnte F für "Fühlerleitung" stehen.
    +F und -F werden als "dünne" Leitungen mitgeführt und am Ende der "dicken" Leitungen mit dem hohen Strom angeschlossen, damit dort die Spannung stabil bleibt, auch wenn bei Stromfluß etwas Spannung auf der Leitung abfällt.
Unklarheit am Netzteil - Ähnliche Themen
  1. Versuch mit Gleichstrommotor - Unklarheiten bei Messergebnissen
    Versuch mit Gleichstrommotor - Unklarheiten bei Messergebnissen: Hallo liebe Forengemeinde, nach langem Recherchieren im Netz und ca 10 PDF Dateien die einem google so rausgibt, suche ich jetzt bei Euch Rat zu...
  2. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  3. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  4. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  5. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
